LM117 fonction ?
LM117 fonction ?
    invite5e2d3a13
    LM117 fonction ?
    Bonjours tout le monde,
    Voila mon problème sur ma carte electronique ( thème bac ) il y a une petite partie de la carte à laquelle je ne vois pas a quoi elle sert. Sa fonction plus précisément. Il n'y a aucune indication sur la documentation technique de cette partie. Donc je viens vous demandez de l'aide.
    Pour information ma carte sert a mesuré le profondeur.
    Voila la photo de la partie avec le LM117 sur la premiére (cliqué dessus pour mieux la voir)
    Et ma carte en entiére sur la 2 iéme (cliqué dessus pour mieux la voir)
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Dernière modification par Jack ; 27/04/2011 à 17h24.
    invitee05a3fcc
    Re : LM117 fonction ?
    Bonjour cocolopolo et bienvenue sur FUTURA
    Et c'est quelle partie qui te pose un problème?
    Le LM117? C'est un vulgaire régulateur de tension ajustable. Tu as tout dans sa spécification
    invite5e2d3a13
    Merci DAUDET78.
    Voila mes questions c'est pour mon dossier.
    Quelles choses je pourrais expliqué dans mon dossier sur ce montage ?
    Quels calculs je pourrais faire ? Pour faire comprendre que j'ai bien compris.
    invitee05a3fcc
    Sur le LM117? le calcul de la tension de sortie (fixée par les valeurs des résistances)
    gwendoline
    peut être le courant en sortie ; le calcul de la nécessitée d'un radiateur...
    Tu peut conclure en disant si se régulateur est bien adapté ou non.
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par cocolopolo Voir le message
    Merci DAUDET78.
    Surtout pour tricher... puisque tu n'as pas compris la fonction du composant...
    invite5e2d3a13
    Nom : 2011-04-27 17h16_23.png
Affichages : 239
Taille : 9,6 Ko
    Vout=Vref*(1+(220/2000)) (Vref=1,25)
    Vout=1,38 V
    Voila si j'ai bien compris pour la tension de sortie mais après pour connaitre la puissance dissipé je fait P=(Vin-Vout)*Io
    P=(12-1,38)*??
    Comment connaitre la valeur de Io?
    Après je voudrais conclure si oui ou non on a besoin d'un radiateur. (en sachant que non j'en aurais pas besoin parce que sur mon dossier technique aucun moment il est question de radiateur sur ma carte)
    invitee05a3fcc
    Vout=1,38 V
    Même pas foutu de recopier une formule sans erreur ........
    Et de se dire Curieux, il y a 6V en sortie et moi je trouve 1,38V ?
    invite5e2d3a13
    Vout=1,25*(1+(2000/220))
    Vout=12,61 V
    J'ai jamais vue se genre de montage en cours c'est pour ça je suis perdu.
    gwendoline
    VO = VREF (1 +R2/R1) + Iadj*R2
    invite5e2d3a13
    Iadj est négligeable non?
    Même si je prend Iadj en compte avec R2 je trouve 12,71 V
    invitee05a3fcc
    gwendoline
    en connaissant la tension de sorti peut être que tu pourrais déterminé R2 (que tu ne connais pas...).
    invite5e2d3a13
    Il n'y a pas de résistance R2. C'est un potentiomètre de 2K .
    invitee05a3fcc
    C'est la même chose ..... par contre, tu peux montrer que le montage n'est pas idéal avec P2=2K car on règle la sortie entre X volt et Y volt alors que l'on a seulement besoin de 5,5 à 6,5V
    invite5e2d3a13
    Si j'applique un pont diviseur de tension sa me donne sa pour Vpotentiomètre:
    Vp=(6*2000)/(2000+220)
    =5,4 v
    Mais j'ai toujours rien compris pour Vout car même en appliquant la formule donné dans la documentation constructeur du LM117 je trouve des résultats impossible.
    J'aimerais bien démontré si oui ou non il nous faut un radiateur et je bloque sur cette formule.
    Aprés il me suffit de démontré la puissance dissipé par mon composant dans mon cas. Et ensuite dans le cas général en utilisant cette formule (Tjmax-Tamb)/(Rthjb+Rthba)
    invitee05a3fcc
    Vp=(6*2000)/(2000+220)=5,4 v
    tu racontes n'importe quoi et tu n'as rien pigé au LM317 .....
    Tu calcule une tension en supposant que la sortie est à 6V et que le potentiomètre est au max (2K)
    Hors, la tension de sortie est fonction de la valeur du potentiomètre !
    Donc il faut déterminer sa valeur P1 pour une tension de sortie de 5,5V
    Donc il faut déterminer sa valeur P2 pour une tension de sortie de 6,5V
    On peut alors calculer comment remplacer ce potentiomètre par une [résistance talon+potentiomètre] qui permet, en jouant sur la valeur de réglage du potentiomètre, d'avoir une tension de sortie réglable de 5,5 à 6,5v (et non pas 1,25V et plus de 12V comme actuellement)
    invite5c0d525e
    Faut quand même pas charrier...
    Si Vout=1.25*(1+(R1/R2)) => R1/R2=(Vout/1.25)-1
  1. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h05
  2. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 17h11
  3. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 07h16
  4. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
