tirer une tension 3.3 V à partir d'une pile 4.5V
    invitefee443fd
    Smile tirer une tension 3.3 V à partir d'une pile 4.5V
    J'ai besoin d'un montage pour alimenter un circuit avec 3.3 V, à partir d'une pile 4.5 V, je n'ai jamais travaillé avec les régulateurs, donc j'aimerais bien que vous m'aidiez en me donnant le nom du composant et en me proposant le montage adéquat ainsi que des consignes là-dessus !
    Merci d'avance !
    invite87420132543
    Re : tirer une tension 3.3 V à partir d'une pile 4.5V
    Une diode avec une tension de coude de 1,2V mise en série devrait faire l'affaire.
    (une diode rapide type schottky c'est bien pour les brusques variations de courant.)
    gcortex
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    c'est à dire 2 diodes en série.
    et si le courant varie ??
    et quand la pile est un peu usée ????
    c'est bien en commutation
    ce n'est pas le cas ici car la diode sera toujours passante
    gcortex
    Citation Envoyé par aminos18 Voir le message
    LF33
    http://www.datasheetcatalog.com/
    1 condensateur avant et surtout 1 après
    genre 1µF plastique ou 10µF tantale
    invite2fa5f040
    Essaie avec un diviseur de tension
    gcortex
    Citation Envoyé par ista123 Voir le message
    si c'est pour dire ce genre d'ânerie...
    invitefee443fd
    Je vais utiliser ce circuit : un LP2986
    http://fr.farnell.com/national-semic...-ic/dp/1694040
    et voici son datasheet : http://www.national.com/ds/LP/LP2986.pdf
    est ce un bon régulateur ??? d'après le datasheet, il s'avère être très prometteur dans mon cas (une pile de 4.5 V - voir page 6, la courbe du dessous à droite)
    invitefee443fd
    problème : ampérage faible ! du moins avec les résistors que j'ai en main ! et puis le circuit que je désire alimenter (une puce RF) est très capricieux !!!
    gcortex
    oui
    si 200mA suffisent c'est OK
    invitefee443fd
    Thanks !!!!!
    concernant la diode, j'aimerais bien que vous m'éclairiez sur un point ! normalement une diode devrait se comporter comme un fil conducteur, donc tension = 0 V, alors que viennent faire ces 1.2 V ? qu'en est il de la puissance dissipée par une diode. merci de satisfaire ma curiosité !
    gcortex
    tu t'amuses avec du matos très haut de gamme, et tu sèches sur une diode ??
    une diode c'est environ 650mV @ Imax/10.
    la puissance est toujours la même dans tout l'univers et depuis la nuit des temps : P = U.I
    Dernière modification par gcortex ; 19/05/2011 à 06h06.
    wizz
    http://www.awatronic.fr/coupleur-pou...prod_3597.html
    Pourquoi ne pas utiliser un coupleur de piles et y mettre 3 accus NiMh?
    -la tension est moindre, et donc fera moins de tension à abaisser
    -la tension est plus "stable" dans le temps
  1. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h52
  2. Tirer une ligne à partir d'une prise...
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2009, 20h51
  3. tirer une gaine à partir de la hotte d'un insert
    Par invited581e17a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2009, 18h38
  4. aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 15h05
  5. Générateur d'étincelles à partir d'une pile 9 volts
    Par invite069d3bb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2004, 22h04
