Recherche potentiomètre numérique
    invite1fa9df83
    Bonjour à tous!
    Pour un projet personnel je suis à la recherche d'un potentiomètre numérique que je n'arrive pas à trouver. Je souhaiterai qu'il varie de 0 ou 10 ohms à 4Kohms (la limite supérieure n'a pas trop d'importance à part pour l'écart entre les valeurs possibles). Pour l'instant, j'utilise un MCP 4231 de 5Kohms. Le problème est que je n'arrive pas à descendre en dessous de 90 ohms(c'est la résistance minimum). Sinon c'est un 129 steps donc la précision est assez correcte mais il ne faudrait pas avoir un écart plus grand entre les valeurs.
    Est ce que quelqu'un d'entre vous connaitrait un tel composant?
    Je vous remercie! A bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche potentiomètre numérique
    Bonjour fox22 et bienvenue sur FUTURA
    comme d'habitude .....
    c'est pourquoi faire ? schéma d'utilisation ?
    remy01
    peut-être chez Dallas ?
    A+ ....Rémy.
    invite1fa9df83
    Merci.
    J'utilise un pic18f4680 en liaison spi pour contrôler le MCP 4231 et je souhaiterai obtenir une résistance variant de quelques dizaines d'ohms à 4Kohms en sortie du potentiomètre numérique.
    Voila pour l'histoire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fox22 Voir le message
    non, tu n'expliques pas à quoi sert ce MCP4231
    invite1fa9df83
    En fait je souhaite contrôler des capteurs de niveau.
    Je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
    invitee05a3fcc
    Quand tu sortiras du vague de chez vague ... on pourra t'aider !
    invite1fa9df83
    Je voudrai juste savoir si ce composant existe. Je n'ai pas besoin d'aide pour la conception de mon montage.
    invite29971eb1
    invite1fa9df83
    C'est noté et je vous remercie!
    invite1fa9df83
    J'ai étudié vos liens et j'ai l'impression que le composant que je cherche n'existe pas. Soit le circuit peu descendre jusqu'à une dizaine d'ohms mais ensuite le pas est très grand ou bien soit le pas est correct mais la résistance la plus basse est trop élevée.
    invite29971eb1
    Si une conception aboutit sur un composant qui n'existe pas, c'est que la conception est mauvaise. On en revient à la question de Daudet78....
    D'un autre côté, mettre une autre résistance en parallèle n'est pas non plus sorcier
  1. Potentiomètre numérique
    Par inviteaea3ba15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 15h45
  2. Potentiomètre numérique
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 08h59
  3. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 10h21
  4. Potentiomètre numérique
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 20h11
  5. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 19h54
