courant de commande d'un transistor
    invite2776916b
    Bonjour ,
    j'ai un doute au niveau de calcule de courant Ig de commande , est ce que ce courant se calcule à partir de charge Qg et temps de montée pour saturer le transistor :
    Ig=Qg/tr
    d'aprés la datashet de mon transistor j'ai trouvé que
    Ig =167nC/21ns= 7.8A
    est ce que je me suis trompé !!!
    Les documents de "Infineon" sont sous "Copyright" et ne peuvent donc pas être diffusés (surtout partiellement pour cacher le petit "c") sur ce forum public.
    Faites un renvoi à l'adresse de la source.
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/06/2011 à 08h31.
    invitee05a3fcc
    Re : courant de commande d'un transistor
    tu ne charges pas la capacité de grille de ton IGBT en 21nS ????
    Citation Envoyé par sonia1988 Voir le message
    ,car je travail avec une résistance de 33 ohm
    Tu l'avais oubliée celle-là ?
    invite4c60c65f
    tr > Temps de montée pour saturer le transistor
    déjà 7 A c trop t un problème au niveau des calcules !!!
    invite2776916b
    je pense aussi que le courant Ig dépasse pas 1A
  1. Gain en courant d'un transistor (B)
    Par invitec13ffb79 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2011, 18h39
  2. Commande d'un transistor
    Par inviteab7b8e8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 22h26
  3. Commande d'un relais par transistor
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h31
  4. Commande de transistor a courant variable linèaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h08
  5. Commande d'un transistor
    Par invitec2310cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h35
