Problème d'amplification monoalimentation
    invited1759765
    Je veux traiter mon signal rampe (qui balaye les lignes d'un écran) pour qu'il soit compris entre 0 et 3,3V et ainsi compatible avec les entrées de mon microcontrôleur. Le montage est ci-joint. Je commence par éliminer la composante continue de la rampe, j'impose mon offset=1V, et je veux l'amplifier avec un gain=4. Le filtre passe haut fait bien son travail à l'entrée IN+ j'ai bien la rampe avec offset=1, mais le problème est que en sortie j'ai le même signal qu'en IN+ et donc n'est pas amplifié, j'ai vérifié mes tension +12, Vref=1v et j'ai changé le TL081 ainsi que les résistances mais j'ai toujours le même problème. Quelqu'un voit l'erreur?
    invite635643ae
    Re : Problème d'amplification monoalimentation
    Met un schéma
    Bsr à toi,
    "....Quelqu'un voit l'erreur? ..."
    OUI là :
    montage est ci-joint. ???? (bien caché !!)
    invited1759765
    J'ai oublié de joindre le schèma
    invited1759765
    Voila!!!!!!!!!!!
    Tropique
    Je ne vois pas l'erreur, mais une chose est sûre: le hardware ne triche pas.
    Si ton AOP te donne la même chose en sortie qu'en entrée (sans distorsion, écrêtage, etc), il n'y a qu'une seule possibilité: il est câblé en suiveur.
    C'est peut-être le circuit de la 10K qui est coupé, ou celui de la 33K qui est court-circuité, mais ça doit être quelque chose du genre.
    Il n'y a pas de place pour la magie.
    Il faut vérifier que l'AOP reste en régime opérationnel, en vérifiant que Vin+=Vin-, et après voir où est l'erreur de composant ou de circuit, il n'y a pas d'autre possibilité.
  1. Problème d'amplification en courant
    Par invite6eeef9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 13h10
  2. Problème d'amplification
    Par inviteb8811d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 23h29
  3. [Biologie Moléculaire] Problème d'amplification de gènes bactériens
    Par invite56b7fcda dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2009, 15h23
  4. probleme d'amplification (je pense)
    Par invitebf1a61ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h12
  5. Problème d'amplification de la lumière
    Par invitefd06b8ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2005, 15h27
