Onduleur continu - Commutation
    invite447c3273
    j'ai un système motorisé qui est branché sur le secteur via un transformateur + redresseur (30VDC-20A en sortie). Pour éviter que le moteur s'arrête net s'il y a une coupure de courant, je souhaite mettre en place un système d'"onduleur" continu avec une batterie de secoure.
    Mon problème est comment détecter une coupure secteur de façon passive afin de commuter sur la batterie, et vice versa?
    Merci d'avance de votre aide
    invite447c3273
    Re : Onduleur continu - Commutation
    Je vient de pensez quand mettant un relais électro-mécanique, ça pourrait le faire. je met la bobine sur le secteur et quand il y a une coupure ça commute.
    Es ce que c'est un bonne solution, ou il y a un système plus simple ou mieux?
    inviteede7e2b6
    moi je dirais deux bonnes grosses diodes....
    simple et fiable , si les 0,7V de chute ne te dérangent pas.
    invite541974c2
    bonne idée les diodes car le temps de commutation sera inférieur à celui d'un relais.
    Citation Envoyé par softelectro Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum un "onduleur" cela sert à....onduler !
    Donc c'est pas du CONTINU !
    Une BATTERIE suffira amplment à fournir du......continu SANS intermédiaire ! (pas la peine d'en perdre dans un...onduleur...)
    Reste un détail et pas des moindes: batterie capable de fournir 30 volts (à rechercher ? ou 3x12=36volts à "raboter si nécessaire!) et capable de fournir 20 A pendant........ T= inconnu?
    Le hic des diodes c'est que tu ne t'apercevras pas de la coupure de secteur s'il n'y a QUE le moteur en service. Et donc au bout d'un certain temps...tu te diras...tiens le bourin est arréter.
    Te faut un "témoin" d'absence secteur si tu veux etre prévenu.....et penser à recharger la batterie...piour la prochaine fois!
    Dernière modification par f6bes ; 16/06/2011 à 13h32.
    invite447c3273
    Merci pour les différentes réponses.
    En tapant le bon mot sur google j'ai trouver la réponse à la question et sur le forum: http://forums.futura-sciences.com/el...tomatique.html.
    Je le sais bien mais je ne sais pas comment le nommer et je ne sais toujours pas donc si quelqu'un à une meilleure dénomination je suis preneur.
    Concernant la batterie, j'ai ceux qu'il me faut (récup).
    Merci de faire remarqué cet oubli qui est non négligeable.
    Pour détecter le basculement, si je met une LED en parallèle en sortie du redresseur, elle devrait s'éteindre lorsqu'il na plus de jus?
    Merci encore,
  1. Hacheur continu-continu
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2010, 10h16
  2. Transformer du 5V continu en 350V continu
    Par invitec688bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 23h21
  3. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  4. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
