ampli tda1517
ampli tda1517
    inviteb489a8a5
    ampli tda1517
    bonjour a tous
    je voudrais réaliser un ampli avec un tda1517 en y ajoutant un potentiomètre pour le contrôle du volume ainsi qu'une LED pour savoir si il fonctionne ou non mais je ne trouve pas de schéma détaillé sur le net
    puis étant débutant je ne comprend pas tous sur le schéma du contructeur
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1517.pdf
    merci d'avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : ampli tda1517
    Bonjour labri et bienvenue sur FUTURA
    Tu prends le circuit 1
    • Tu retires tout ce qui est à gauche des potentiomètres de 22K
    • Tu retires tout ce qui concerne le TDA7240
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
