Pont diviseur de tension et domotique ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite30353b2a
    Re : Pont diviseur de tension et domotique !
    Comme dit la sortie 5V de mon arduino n'est plus disponible, sinon le module qui est branché sur mon alim 5V consomme jusqu’à 150mA.
    invite29971eb1
    Je trouve les différents intervenants (dont moi) sacrément patient face à un tel manque de politesse....
    Si tu n'es pas foutu de faire un schéma ou de savoir combien doit consommer chaque branche de ton montage, tu passes ton chemin et tu restes dans l'informatique....
    C'est déjà bien qu'on continue à te répondre malgré tes différentes critiques (pas de schéma, PIC à 7V, qui n'est ni un PIC, ni un 7V)
    Donc ça suffit, tu nous donnes les infos, un schéma-bloc de tout ce qui est relié, avec quelle alim et quelle conso prévue (autre qu'à la louche) et peut-être on pourra commencer à parler sérieusement.
    On est déjà passés de 4 alims à seulement 2, et il est fort probable qu'une seule de 12V suffira si tu consens à faire l'effort de nous donner des infos et à arrêter de nous prendre pour des c.o.n.s
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Actuellement tu consommes combien sur ta sortie 5V et de quelle intensité as-tu besoin ?
    Je ne connais pas spécialement les carte arduino mais de mémoire il me semble que la sortie 5V peut délivrer 500mA, à toi de vérifier.
    Pour le reste je suis d'accord avec ftorama...faut être patient
    invitee05a3fcc
    Il y a un régulateur genre 7805 LDO sur la carte. Il faut regarder la référence exacte et voir la taille du radiateur (?) pour savoir combien on peut tirer
    invite88c92d74
    De ce que j'ai pu lire, cette limite concerne la platine branchée en USB.
    A priori, le régulateur utilisé pour le 5V est un MC33269ST-5.0T3 (Datasheet), et peut délivrer jusqu'à 800mA.
    Donc, comme le module branché au 5V de ton Arduino ne consomme "que" 150mA, il te reste 650mA disponible sur cette sortie 5V.
    Et ce n'est pas parce que tu as un module branché dessus, que tu ne peux plus en brancher d'autres (quand tu as une multiprise pour brancher ta télé, ton home cinema, ta box, etc... c'est le même principe: la ligne 220V peut supporter jusqu'à 16A, la télé n'en consomme que peu, etc...).
    invitee05a3fcc
    12V d'alimentation fait une puissance de (12-5)*0,8=5,6W
    Je ne sais pas si il est en TO220 ou CMS ....mais c'est aussi a regarder
    inviteeb160de1
    Sur la carte arduino c'est un boitier DPAK (CMS) avec comme seul refroidissement un petit plan de cuivre percé.
    Mais un micro qui tourne et quelques IO ça doit pas demander plus de 50mA, donc ça devrait pouvoir aller !
  1. Pont diviseur de tension
    Par invite96250342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 00h18
  2. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
