Pont diviseur de tension et domotique !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite30353b2a
    Bonjour à tous !
    Voici un léger retour de ma part =)
    Je me penche sur un projet de domotique sur PIC. Mon système software est ok, cependant pour faire fonctionner tout mon système j'aurais besoin de quatre tensions d'alimentation différentes ! Du 12V, 9V, 7V, et 5V pour finir. Le 12V et 5V servent à alimenter des relais, il faut compter environ 150-200mA pour chacun de ces voltages. Le 9V sert à alimenter un petit moteur que l'on trouve dans les lecteurs CD de PC, je pense donc compter environ... 200-400mA. Et pour terminer, le 7V sert à alimenter ma carte PIC, là il faut environ 100-150mA.
    Voilà voilà une petite présentation !
    Pour continuer mon soucis, je dispose d'une alimentation haut de gamme stabilisé continue de 24V. =P
    J'aurais voulu savoir si, depuis cette alimentation en mettant des ponts diviseurs de tensions, je pourrais obtenir mes différentes tension (enfin ça oui je sais que je peux). Mais surtout avec un tel ampérage ? Cependant, si j'y arrive, n'y aurai-t-il pas une consommation importante même en cas de non utilisation de mes relais de la part de mes ponts ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissement !
    Jean-Baptiste
    NB. J'aimerais pourvoir être à 0.1V près, mais je crois que la série E12 avec ses 10% suffisent non ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pont diviseur de tension et domotique !
    Citation Envoyé par jb67120 Voir le message
    Ben on est mal parti !
    Forhorse
    Tu es certain d'avoir besoin de toutes ces tensions ?
    Parce que déjà une carte qui a besoin de 5V et de 12V c'est pas mal. ça permet d'alimenter pas mal de choses.
    invite30353b2a
    DAUDET78, merci de ta réponse mais fait la constructive merci ! =)
    Forhorse, oui j'ai malheureusement besoin de toutes ces tensions là =/
    invitee05a3fcc
    ... donne ton schéma
    invite29971eb1
    Avant même de voir le schéma on peut éliminer le 7V....et les ponts diviseurs
    Forhorse
    Je parie que le 9V n'est pas indispensable non plus.
    invite30353b2a
    Mais mais mais vous êtes en train de tout m'enlever >< Bon en gros carte PIC à besoin de 7V, la carte relais qui va avec du 5V, le mini-moteur du 9V, et les deux autres relais du 12V. Je donc coincé avec toutes ces tensions, comme dit, je dispose d'une superbe alimentation 24V, comment faire avec pour obtenir toutes ces tensions alors ? Sinon d'autres idées ?
    invite635643ae
    Tu peux pas utiliser un pont diviseur pour fabriquer une tension d'alimentation.
    Voici pourquoi
    http://nsa27.casimages.com/img/2011/...4153676837.jpg
    invitee05a3fcc
    sinon, pas de réponse ....
    invite30353b2a
    Mais je n'ai aucun schéma >< quel schéma voudrais tu ?
    Forhorse
    Pourquoi ? un PIC ça s'alimente en 5V (ou 3.3V ou 1.8V suivant la serie) j'en connais pas en 7V
    Alors pourquoi du 7V ?
    Ensuite les relais ça existe très bien en 5V, alors pourquoi utiliser de relais 12V ? s'il faut pour ça fabriquer une autre tension ça n'a aucun intérêt.
    Après pour certains composants, s'ils sont unique sur une carte on peut très bien "fabriquer" localement la tension qui va bien pour ce composant, surtout si la tolérance est large (des fois une simple résistance peut suffir juste histoire de limiter l'intensité)
    Il y a mon avis des choix technologiques pas très rationnels dans tout ça.
    +1 pour le schéma du truc
    invite635643ae
    Et rajouter 3 diodes, ca fait un chute de tension de 2 volts a peu près ca donne 7 Volts à partir de 9 Volts
    invitee05a3fcc
    Tu pisses des lignes de soft sans avoir le hard sous les yeux ....... Mais putaing, dans quel monde on se trouve !
    invite30353b2a
    Voiçi le seul schéma que je peux te fournir !
    Forhorse
    Si tu as pas de schéma je vois même pas comment tu peux savoir que tu as besoin de ces 4 tensions.
    Et je vois toujours pas d'où tu sort ton 7V pour le PIC
    invite48707525
    pour obtenir ces tensions, tu pourrais soit utiliser un lm317, qui est un regulateru de tension variable, ou simplement (et moin chere) diode zener avec un transistor pour bien stabiliser le truc
    invite30353b2a
    @Forhorse: Pas besoin du schéma de ma carte PIC, je connais la tension d'alimentation de la carte, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Idem pour tout le reste.
    Ma carte PIC est une carte programmable tout simplement (Arduino)
    @rastakile: C'est exactement ce genre de solution que je cherche ! Un petit schéma ? (plutôt la deuxième proposition que tu m'as fait !) merci
    invitee05a3fcc
    PIC en 7V, ça n'existe pas ....
    Relais en 5 et en 12V, tout mettre en 12V
    Moteur? c'est quoi, la référence S.V.P.
    Et tu commandes tout ça avec ton µC? sur quel broche? avec quel interface de puissance? et ton moteur, il tourne dans les deux sens ?
    Il y a quand même des questions à se poser avant de faire du "C" !
    Forhorse
    Si on prend les spécifications de l'arduino uno (qui n'est pas un PIC...)
    on lit que la tension d'alim doit être comprise en 7 et 12V (la platine à son propre regulateur integré)
    Hop on à déjà éliminé le problème du 7V puisqu'on peut alimenter avec du 12V
    invite48707525
    invite29971eb1
    l'Arduino peut normalement s'alimenter en 12V
    un moteur 9V peut s'alimenter en 12V. Par excès de prudence, utilise un PWM limité à 75%, pour avoir maxi 9V de tension moyenne
    Les relais 5V peuvent être remplacés par des modèles 12V. On peut aussi les alimenter en 12 avec une résistance de limitation correctement calculée.
    Ce n'est pas parce que l'Arduino est simple qu'il faut faire n'importe quoi n'importe comment. Il existe assez de tutos explicites pour éviter ça.
    D'ailleurs, comment sont reliés tes relais à l'Arduino?
    invite30353b2a
    Merci Rastakile !
    Forhorse: en effet je peux aussi alimenter l'arduino en 12V.
    ftorama: Non, la platine relais qui est relié à l'arduino n'est pas vraiment modifiable (microelectronique), je ne pourrais pas enlever les relais 5V pour les changer avec des 12V, et de toute manière tout le reste de cette carte n'est adapté qu'à du 5V.
    DAUDET78: Tu n'as toujours pas regardé ce qu'était l'arduino sur ton ami google
    invite29971eb1
    Merci Rastakile !
    Il suffit de ne pas utiliser les shields quand des composants pris séparément reviennent souvent bien moins cher. De toutes façons, il ne reste que le 12 et le 5V, rien d'insurmontable
    invite5c0d525e
    En plus on doit pouvoir récupérer le 5V sur la carte arduino.
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi devrais-je le faire ? Parce que j'ai répondu ça :
    Tout simplement à cause de la demande faite
    Quand un softeux commence à parler de hard et qu'il y a des incongruités ... je ne corrige plus. Je prend au zazard
    invite48707525
    On peut effectivement recuperer du 5V sur l'arduino, ainsi que du 3V
    Bjr à toi,
    Hum, as tu entendu parler de ce qu'est un régulateur ??
    Il en existe pour des tas de tensions !!
    La curiosité ne doit pas etre un de tes défauts.
    invite30353b2a
    Citation Envoyé par rastakile Voir le message
    En effet, mais vu que j'ai déjà plusieurs modules sur mon arduino, je ne peux plus me permettre de lui tirer le 5V.
    invite5c0d525e
    Actuellement tu consommes combien sur ta sortie 5V et de quelle intensité as-tu besoin ?
  1. Pont diviseur de tension
    Par invite96250342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 00h18
  2. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
