stabiliser un voltage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : stabiliser un voltage
    Que celui qui ne ne s'est jamais trompé te jette la première pierre
    Merci de me rassurer. A force, on doute... Surtout, ne change pas ton pseudo, maintenant que j'y suis habitué.
    Si ton alim te convient telle qu'elle est, il est plus sage d'attendre. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien, et le risque pourrait être grand de créer un autre problème.
    En plus, tu dois changer de transistor, puisque tu dois mettre un PNP au lieu de celui qui y est.
    Penses-y pour ta prochaine alim à construire.
    Jack
    non, ne change pas de pseudo f6bes,
    je constate que tu est extrêment compétent dans de nombreux domaines.
    Ce n'est pas cette petite boulette qui va changer grand chose.
    invite890ff058
    j'ai un probleme avec un LM338,
    j'ai brancher 7.87V a l'entrée, rien a la sortie et relier l'adj a la masse. j'ai mesurer la tension a la sortie et apparament je trouve 6.86V c'est bizarre ... on est pas censer obtenir 1.25V ?
    je refait un essai en mettant une resistance entre la sortie et l'adj car ca doit venir de ca je pense.
    Bonsoir azertylr
    Attention, le brochage est un peu "exotique", et non conforme à ses voisins 78xx
    Essaye en effet avec deux résistances, une entre adj et masse, l'autre entre adj et sortie. Pour faire simple, tu les mets égales, et faibles, voisines de 250 ohms.
    Après, reviens nous voir si cela ne marche pas.
    invite890ff058
    Salut gienas,
    J'ai essayer avec une resistance de 95ohm entre adj et la sortie et en mettant adj a la masse, on obtient 1.25V a la sortie.
    Pour le brochage, j'ai pris le meme que le LM317 (adj/out/in a droite)
    Comme ca une resistance de 1ohm 2W en sortie et mon dechargeur 1.25A est ok
    Bon c'est sur que faut un bon radiateur mais ca va etre bon je pense.
    Edit : je viens de brancher, il y a 1.25V en sortie mais ca consomme 6A !! (j'ai pas brancher longtemps) le LM338 peux supporter 5A. D'ou vient le probleme ? il y a 8V en entrée.
    Aïe! Je n'ai pas tout compris
    Qui consomme 6A?
    J'ai tendance () à faire confiance à U=RI, qui me réussit assez bien. Ou bien R n'est pas sur 1,25V, ou bien elle ne fait pas 1 ohm.
    A suivre.
    As-tu un extincteur sous la main?
    invite890ff058
    Pas d'extincteur sous la main
    rhaalalala faut que je retourne au CP !! c'est marquer 2W0.1Ohm !! c'est a dire que c'est une 0.1ohm ...
    ca m'embete ca car il me faut au moins 0.3ohm et j'en ai que 2 ...
    ca a consommer 4A avec les 2 resistances en serie soit 0.2ohm. U est descendu vers 1V. Pas terrible la regulation !
    Ensuite c'est tomber a 3-4A pendant 10min environ. La batterie a l'air de tenir bon !
    Les resistances ont vite chauffer, pourtant 1.6W au lieu de 2 ... j'ai bien failli me bruler plusieurs fois !!
    invite890ff058
    Juste pour vous dire que la tension a diminuer a 3V soit 0.5V par element.
    Je voulais couper a 6V mais je n'ai pas eu le temps, j'etais sur l'ordi et je venais d'installer le watercooling sur les resistances lol ca a pas eu le temps de marcher.
    En debranchant tout, la tension de l'accu est remonté a 7.5V.
    Je le rachargerai demain, en attendant je vais commencer le schema de ma super alim !
    Bonne nuit.
    gwendoline
    bonsoir,
    j'ai juste une petite question pour le probléme qui a été cité au debut.Es ce qu'avec une diode zener avec une tension zener de 12v on peut reguler le tension d'entrée a 12v.
    merci a tous
    monnoliv
    Oui mais il faut voir quel est le courant maximum tiré par la charge (min-max).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    gwendoline
    Merci monnoliv en faite je ne suis pas si nulle que cela en electronique.Une diode peut delivrer un courant maximum de combien?? 2A?
    merci a vous!
    Bonjour gwendoline et tout le groupe
    De la manière dont tu poses ta question, la réponse est malheureusement non
    La diode Zener est un composant très simple, qui doit être parcouru par un courant, dans le sens inverse, pour maintenir à ses bornes une tension presque constante: sa tension de Zener.
    Pour obtenir ce passage du courant, il faut disposer d'une source supérieure, et d'une résistance en série avec la diode. C'est cette résistance qui va "supporter" la différence de tension Uentrée-Uzener, et déterminer le courant dans la diode.
    Plus le courant dans la diode sera fixe, plus la tension Uz sera stable. Comme en général on "veut" prélever du courant sur cette source stabilisée, cela complique le problème du maintien du courant dans la diode.
    Il faut donc forcément disposer d'une tension plus forte que celle que l'on veut stabiliser.
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2005 à 14h33.
    gwendoline
    a ok donc en faite sa depend du courent consomé par la charge?
    Oula oula!
    J'ai "peur" de mal comprendre...
    La diode ne fournit aucun courant. Elle ne fait que l'absorber. C'est un récepteur. C'est la source (supérieure) qui fournit tout: le courant à sortir et le courant dans la diode.
    C'est à cause de toutes ces implications/complications qu'il est si difficile de tout concilier
    Il est illusoire d'envisager de sortir 2A avec une diode Zener.
    Bjr Gendo,
    Les zeners ne dépassent pas en général le Watt.
    Donc courant trés faible.
    Si l'on veut aller au delà: des transistors en
    cascade de plus en plus puissants suivant
    les besoins définis.
    Au final on obtient une ALIMENTATION stabilisée
  1. Stabiliser une tension
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 11h45
  2. Stabiliser une résine naturelle
    Par inviteb40b8640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2007, 09h34
  3. Acquisition de voltage
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 17h09
  4. epoxy ou plyester comment stabiliser du bois a coeur?
    Par invitee89405bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2006, 12h53
