Optocoupleur et impulsions de 2 à 5w - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
  1. #61
    invite723ec18a
    Re : Optocoupleur et impulsions de 2 à 5w
    Ton montage avec les diodes en série avec R2 ou R3 est iconoclaste ! Tu me les vires vite fait ....
    Que faire ?
    Tu mets R2=R3=100K . Donc le niveau en entrée du 4017 est déterminé par la tension en sortie du précédent. Ensuite tu mets ton bouton poussoir. Malheureusement, le poussoir a des rebonds... il faut filtrer les rebondissements par un condensateur.
    • Le poussoir n'est utilisable que si, en sortie du 4017 précédent, tu as un niveau bas
    • La sortie du 4017 précédent est filtrée par l'anti-rebond , donc il ne faut pas dépasser 2 Hz
    On peut supprimer ces défauts .... mais il faut cogiter. Je te laisse faire !
    pièces jointes en attente!
    petites modifications,R2 R3 R4 R5 R6 il doit y en avoir un peu trop!!
    Nom : n mos.jpg
Affichages : 352
Taille : 34,8 Ko
  2. #62
    invite723ec18a
    modif !
    Nom : n mos.jpg
Affichages : 349
Taille : 34,3 Ko
  3. #63
    invite723ec18a
    enfin!
    R2 100k je la garde?
    Nom : n mos3.jpg
Affichages : 364
Taille : 36,8 Ko
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Je t'ai donné en #60 un schéma .....
  5. #65
    invite723ec18a
    Donc r2 100k sur schéma #63 je vire!
    Et il n'y a plus besoin de diodes?
  6. #66
    invite723ec18a
    modifications!
    Nom : n mos3.jpg
Affichages : 345
Taille : 35,2 Ko
  7. #67
    invitee05a3fcc
    Le schéma est bon en tenant compte de mon P.S. de ma réponse #60
    Ce n'est pas des 22µF mais des 0,22µF !
  8. #68
    invite723ec18a
    j'ai fais une erreur de copie, heureusement que tu la vu, je me serais planté lors de la commande!
    Schéma modifié!
    Nom : n mos3.jpg
Affichages : 361
Taille : 35,3 Ko
  9. #69
    invite723ec18a
    Ben non ..... j'ai écris quoi ?Elle est où ta charge? entre la sortie et le 0V Tout dépend de quoi tu mets sur la sortie du signal ....
    Citation Envoyé par biscoto66 Voir le message
    La diode je la garde, si je place deux capteurs en parallèle avec les même aimants, histoire de multiplier le signal si besoin!
    Pièce jointe 159626
    Si la sortie est au niveau haut en absence de champ magnétique, tu mets les deux sorties en parallèle c'est des drains ouverts !Pour info, l'attaque de l'entrée du 4017 à travers d'une diode ne marche pas .... maintenant, tu fais ce que tu veux !
    Histoire de multiplier les impulsions! vers un compte tours automobile!
    Voici un schéma de capteurs hall en parallèle, logiquement il n'y aura jamais 2 capteurs allumés en même temps, quoi que le schéma avec 5 aimants parait juste!
    Si je place des diodes dans le rectangle rouge, ça fonctionnera? c'est trop facile, doit y avoir une petite bricole à faire!
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Tu n'as besoin que d'une seule LED !
    C'est valable si :
    • La sortie est en drain ouvert (ce qui est le cas du H501)
    • Si le transistor de sortie est OFF en l'absence de champ magnétique (ce qui ne semble pas être précisé dans la spécification)
  11. #71
    invite723ec18a
    C'est valable si :
    voici le petit texte de présentation du capteur. ça pourrait correspondre à la position off, mais bon! c'est un texte de présentation.
    "Mise en service sous l'influence d'un pôle sud magnétique suffisamment puissant, mise hors service en cas d'affaiblissement du champ magnétique. La sensibilité maximum doit être atteinte en cas d'effet vertical des lignes du champ magnétique sur le centre de la puce du capteur."
  12. #72
    invitee05a3fcc
    Je pense que ça marche, mais fait un test de confirmation avant. Ca ne coute rien !
  13. #73
    invite723ec18a
    Bon ok!
    Merci pour ton aide, je vais faire le calcul de tout ce qu'il me faut et passer commande!
    Une fois tout assemblé je te tiens au courant!
    Je te recontacte plus tard, une fois mon prochain rallye historique passé (fin novembre)pour une réalisation un peu plus complexe notamment la régulation du régime des moteurs électriques(petit moteur 12v) à partir de roues codeuses qui afficheraient le régime moteur au tours près.
    J'ai lu certains post ou tu apporte ton aide sur ce sujet et c'est pas loin de ce que je souhaite réaliser.
    Merci Daudet78 et à ceux qui m'ont apporté leur aide.
    A bientôt. (si j'ai un soucis je post de suite)
  14. #74
    invite723ec18a
    Me revoila!
    Alors, les capteurs hall et les transistors nmos c'est le top! ça fonctionne aussi bien qu'une Rolls, rien à dire.
    Mais j'ai un gros soucis!
    Je me suis fait deux circuits quasiment identiques sauf que un des deux possède deux compteurs rien d'extraordinaire!
    Les deux circuits fonctionnent à merveille tant qu'il y en a un seul qui tourne.
    Les interrupteurs à bascule sont équipés d'un système anti-rebond CR pour éviter un coup dur aux 4017 et ils risque plus d'être à la position zéro lors de la mise en tension.
    Le hic vient du fait de mettre en tension les deux circuits en même temps, ils ne tournent pas rond, même sans le capteur hall les compteur 2 et 3 continuent à tourner au même rythme que le compteur 1.
    Je me doute qu'il y a une petite astuce pour séparer les deux circuits, mais j'ai besoin d'être éclairé.
    Nom : circuit nmos compteur.jpg
Affichages : 334
Taille : 36,5 Ko
  15. #75
    invite723ec18a
    Houps! problème résolu!
    Les trois transistors étaient fixés sur la même plaque en aluminium!!
    Nom : circuit nmos compteur2.jpg
Affichages : 343
Taille : 39,1 Ko
  1. Optocoupleur
    Par invite6ea92810 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/11/2012, 16h01
  2. optocoupleur
    Par invited3ead74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 18h51
  3. optocoupleur
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h44
  4. optocoupleur
    Par inviteeebe5857 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 19h55
  5. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
