le courant de sortie d'un transformateur
    invite28996753
    Question le courant de sortie d'un transformateur
    bonjour tous le monde.
    je veux savoir la nature de courant de sortie d'un transformateur commercial (continu ou alternatif) ??????
    (un transfo de 9V).
    merci de m'avoir aidé.
    invitee05a3fcc
    Re : le courant de sortie d'un transfor
    On appelle , hélas maintenant, transformateur tout machin qui transforme un truc en un bidule ......
    Un vrai transformateur sort une tension (et non un courant !) alternative et ceci avec un courant maximum possible (qui doit être supérieur au courant demandé par la charge)
    inviteede7e2b6
    un TRANSFORMATEUR, au sens électrique du mot , c'est de l'alternatif.
    une ALIMENTATION MOULÉE, ça peut être l'un ou l'autre , c'est marqué dessus en principe.
    invite339f2ace
    Un transformateur délivre de l'alternatif à son secondaire.
    Mais il ne faut pas confondre bloc alimentation et transformateur!!!!
    Laurent
    invitefaaca50b
    +1 un bloc secteur contient la plupart du temps un transformateur, et suivant le modele sort de l'alternatif, du confinu non regulé ou du continu regulé...
    Ensuite, tout dependra de ce bloc secteur, il en existe entre 300mA jusqu'a 1 ampere en version prise et jusqu'a 24V continu et plus de 6A en version boitier (type alim PC portable).
    Bref, question imprecise amenant une reponse generaliste non exaustive.
    Citation Envoyé par cheredha Voir le message
    (un transfo de 9V).
    Bjr à toi,
    C'est quoi pour toi un transfo....NON "commercial" ??
    Un transformateur ce n'est QUE cela:
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...N0bbZUc9SIu8jw
    et ça ne fonctione qu'EN alternatif.
    Dernière modification par f6bes ; 02/09/2011 à 12h28.
    invite936c567e
    Il faut apprendre à lire les plaques signalétiques, car l'information que tu cherches est écrite sur celle de ton bloc secteur.
    Il faut regarder l'indication concernant la tension de sortie (notée OUT ou OUTPUT) :
    - dans le cas d'une tension alternative, on trouve le symbole ⏦ ou l'indication AC (=Alternating Current) ;
    - dans le cas d'une tension continue, on trouve le symbole ⎓ ou l'indication DC (=Direct Current).
    Voici quelques exemples relevés sur des blocs secteur du commerce :
    Nom : plqsig.png
Affichages : 1401
Taille : 167,4 Ko
    invite28996753
    merci à vous réponses.
    bon le transformateur que j'ai parle c'est un transformateur électrique bien sur.
    voila son photo
    http://pics.adoos.fr/9b2d293a4cdb2ca...eur-12v-3a.jpg
    inviteede7e2b6
    c'est marqué sur l'étiquette , illisible sur la photo.
    Bsr à toi,
    Nous avions bien compris qu'il s'agissait d'un "tranformateur" ELECTRIQUE (surtout si tu nous demand ela forme du.....courant !!)
    Dans ce lien le TRANSFORMATEUR est ELECTRIQUE :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...N0bbZUc9SIu8jw
    Dans TON lien tu nous présentes un "BLOC d'alimentation" :http://pics.adoos.fr/9b2d293a4cdb2ca...eur-12v-3a.jpg
    appeler IMPROPREMENT "transformateur".
    Les réponses concernant cet "objet" sont dans les différents messages de la présente discussion. (en gros dans 99 % des cas , c'est du courant CONTINU qui sort de
    cet "objet").
    invite28996753
    Thumbs up Re : le courant de sortie d'un transfor
    ok. maintenant le problème est complètement résolu.
    merci à vous, merci
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... Voici quelques exemples relevés sur des blocs secteur du commerce ...
    Je profite des excellentes illustrations apportées par PA5CAL, pour attirer l'attention sur un risque énorme de destruction de l'appareil alimenté, si, croyant avoir affaire à une alimentation Identique du point de vue électrique, on "oublie" de vérifier la polarité, et qu'elle est inversée.
    Le dessin du "jack", ici, montre deux fois la borne négative dans le tube central. Ce n'est malheureusement pas le plus répandu, on rencontre plus volontiers le positif (+) en ce point.
    C'est pourquoi, certaines alimentations universelles comportent une prise intermédiaire, parfaitement symétrique, permettant d'obtenir l'une ou l'autre polarité.
    Il faut donc bien veiller, lors de la mise en service, à effectuer la bonne connexion, en vérifiant au multimètre, puis "se débrouiller", par un marquage indélébile ou un blocage mécanique, pour ne plus pouvoir inverser cette polarité.
    La sanction, en cas d'erreur est immédiate: direction déchetterie.
  1. Sortie courant d'un aop
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 15h28
  2. Courant en sortie d'un AOP
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 18h52
  3. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 10h12
  4. Redresser courant a l'entrée d'un transformateur ....
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2009, 21h37
  5. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 16h22
