[Energie] Alimentation 30 V-10 A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    DAT44
    Re : Alimentation 30 V-10 A
    bien sûr, la résistance de puissance de 3 ohms en sortie, n'est là que pour réaliser le test en puissance de l'alim, en vrai elle n'existe pas :
    Nom : schema alim 12V 10A Pont.jpg
Affichages : 640
Taille : 100,8 Ko
    DAT44
    quelque ajout pour peaufiné le montage :
    - inter M/A
    - F1 fusible au PRIMAIRE de Tr1
    - F2 fusible en sortie
    - D1 diode de roue libre pour les transistor de puissance
    - D2 diode de roue libre pour la sortie
    - Th1 KLIXON pour Tr1
    - Th2 KLIXON pour le radiateur de puissance
Affichages : 662
Taille : 113,5 Ko
    invite5637435c
    Relier th2 qui est placé ici coté secteur sur le dissipateur qui est coté TBT est une mauvais idée point de vue isolement.
    Th2 aurait intérêt à piloter un relais avec un isolement suffisant ou débrayer directement la commande de l'étage de puissance.
    DAT44
    cela dépend de la qualité du câblage, mais pour plus de sécurité et pour évité la dépense d'un relais, Th2 peut être placé en série avec le collecteur de Q7 ...
    nounours18200
    ah super DAT44: ça ressemble enfin à quelque chose de terminé !
    La réalisation du circuit imprimé ne devrait pas être un problème pour moi.
    Vu que nous sommes tous confinés, je vais réfléchir à l'améliorer encore, par exemple:
    -imaginer un circuit de protection,
    -diminuer son bruit,
    -augmenter ses performances
    Donc si vous avez des idées, on peut enrichir le projet pour l'améliorer: quand je vois certaines bonnes alims (telles que HDPLEX par exemple), je ferai bien pareil en évitant les CMS pour une maintenance plus facile.
    Au plaisir de vous lire,
    P.S.: ci-joint le schéma (dans son état actuel) zippé au format SPLAN si quelqu'un est intéressé... Vos suggestions d'améliorations dépassent mes compétences, mais je les intégrerai volontiers dans le schéma si vous expliquez à la buse en transistors que je suis !
    schema alim 12V 10A Pont_SPlan.zip
    Dernière modification par nounours18200 ; 18/03/2020 à 16h10.
    invite5637435c
    Oui mais t'emballe pas trop, là c'est une alim tout ce qu'il y a de plus basique.
    Une bonne alim se doit d'être ajustable, en tension comme en courant, tout ne s'alimente pas en 12V, plus ou moins bien régulé.
    penthode
    Un peu tordu ce schéma
    Pour une alim analogique le LM723 reste un incontournable particulièrement souple d'utilisation.
    nounours18200
    Tu as raison mais dans mon cas j'ai uniquement besoin de tensions fixes et essentiellement 12V (je ne recherche pas de tensions variables)
    ce schéma c'est "pour jouer": c'est tout ce que j'ai trouvé sur le Web au-delà de 3A...
    Ce que je voudrais faire c'est une alim de meilleure qualité (mais toujours tension fixe pour mes besoins)... c'est pour ça que je vous disais que toute suggestion d'amélioration sera bienvenue !
    J'ai déjà fait de nombreuses alims de qualité, mais sans dépasser 1A car c'était essentiellement pour des upgrades de circuits internes à des appareils, ou pour alimenter mes petites réalisations personnelles...
    Malheureusement, je n'ai pas trouvé de projet intéressant capables de débiter plus de courant: soit c'est intéressant mais très limité en Ampères, soit c'est du basique au-delà de 3A: mais je n'ai peut-être pas bien cherché ?
    Je mentionnais l'alim HDPLEX parce que je suppose que certains ont déjà dû faire aussi bien, mais perso je n'ai pas trouvé un projet complet similaire...
    Antoane
    Responsable technique
    En alim simple, performante, sans circuit complexe, et avec (relativement) faible drop-out, Tropique a détaillé dans la section projet : https://forums.futura-sciences.com/p...lim-sympa.html
    nounours18200
    Merci Antoa(i)ne,
    Je vais de ce pas regarder le fil que tu indiques.
    A force de chercher, quelqu'un me mettra peut-être sur la voie d'un alim capable de sortie 10A et de même qualité que la HDPLEX ?
    Le jour où une telle alim aura été identifiée, je commence la réalisation illico !
    Celle de ton fil a l'ait déjà bien, mais peut-être peut-on trouver encore mieux avec de la patience...
    invite5637435c
    Tu comptes alimenter quoi exactement avec une alim 12v-10A de qualité?
    Il faudrait commencer par là.
    nounours18200
    La plupart de mes appareils sont en 12V (on dirait un fait exprès...), dont beaucoup d'appareils Audio (convertisseurs DAC par exemple) ou informatiques mais utilisés aussi en audio sur la partie dématérialisée (NAS et Switches par exemple).
    Je suis en train de refaire le PCB d'une alim réputée de qualité (AMB Sigma 11) pour pouvoir lui adjoindre des radiateurs plus importants et ne pas être limité à 1A; mais certains appareils comme les NAS par exemple ont besoin de 7A minimum...
    Voilà pourquoi je réfléchis à une 12 V 10A.
    On est davantage dans l'audio haut de gamme que dans l'électronique classique: ça peut faire sourire, mais la qualité des alims en audio est quelque chose de crucial qui s'entend vraiment à l'écoute sur des gros systèmes.... Mais comme je sais que les "audiophiles" sont souvent considérés comme des "idiophiles" (Lol) je ne voudrais pas vous ennuyer avec ces considérations...
    invite5637435c
    Il est très simple de faire une alim 12-10A avec un LM723 et quelques transistors bipolaires en ballast, d'ailleurs ce circuit existe encore du fait des quantités extraordinaires d'alim qui ont été conçues avec ce circuit très performant.
    Et ces alim sont toujours fonctionnelles.
    Si ça t'intéresse je peux ressortir de mes vieux cartons quelques anciens schémas faits à l'époque, avec protection en court-circuit.
    Le point important dans ce genre d'alim à faibles bruits est le choix du transformateur (de préférence un torique ou un noyau C-core) et la qualité du câblage et du routage de la carte.
    DAT44
    l'alim CHEPITA Body-Built est très sympathique avec sa limitation courant ajustable et sont drop out limité a 5 volts, du coup l'échauffement du ballast est diminué par deux !
    Pour le transfo en sortie 13.5 Vac 200VA, pour le condensateur 47000µ 25V ...
    nounours18200
    Ah oui oui, ça c'est très volontiers !! car je regarde les différents projets existants pour choisir celle que je vais faire... (j'essaie d'éviter les châssis 4U ou 5U trop volumineux: un 2U max avec radiateurs ce serait parfait)
    Tu peux me joindre par MP si besoin...
    Suis en train de regarder le schéma, mais j'aimerais bien trouver une photo de celle-ci achevée dans son châssis...
    Dernière modification par nounours18200 ; 19/03/2020 à 20h06.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    47000µF est bien trop élevé, la règle du qui "peut le plus peux le moins" n'est pas souvent une bonne formule, d'autant que ce surcourant d'appel stresse les diodes du pont redresseur, le transfo et le fusible en entrée.
    En électronique, comme je le dis souvent ici, tout se calcule.
    Donc voici ce calcul:
    L'énergie stocké dans Cin à chaque demi période est:
    W(Cin)/2=1/2*Cin*(V(max)²-V(min)²)
    Cin=W(Cin)/(V(max)²-V(min)²)
    V(min)=V(max)cos(2*pi*t1/T)
    avec
    on considère de manière idéalisée que le courant de charge du condensateur est linéaire durant l'interval t1 (temps de charge de la capacité réservoir)
    et
    Nous déduisons de tout ça l'énergie nécessaire minimum que devra stocker Cin :
    Nous choisissons un taux d'ondulation sur le pont capacitif de 10% à pleine charge
    (La tension minimale est atteinte sur C quand la puissance réclamée en sortie est maximale et que le secteur est minimum)
    Nous prendrons 2 condensateurs de 6800µF/35V montés en parallèle.
    Dernière modification par Antoane ; 20/03/2020 à 09h02. Motif: Réparation Tex
    DAT44
    ben non,
    chez moi 6800µ+6800µ=13600µ
    Si tu applique 10A a un condo de 13600µ durant 10mS, la variation de tension est de 7.35 volts, on est très loin des 10% d'ondulation là !
    invite5637435c
    Et alors? Le calcul est pour le minimum de C.
    13600µ est bien supérieur non?
    invite5637435c
    Pour le courant il faut choisir des condensateurs adaptés et capable de fournir ce courant RMS.
    Probablement plus de 2 avec des condensateurs sur étagère et disponible au grand public.
    Il y a par exemple celui-ci chez Vishay:
    En tout cas on est bien loin des 47000µF qui ne servent à rien sauf à stresser le reste de la structure électrique.
    Dernière modification par Antoane ; 20/03/2020 à 10h05. Motif: Suppression PJ en double
    invite5637435c
    Le calcul ne fait que démontrer la valeur empirique utilisée généralement dans ce type d'alimentation -> 1000µF/1A
    Et en choisissant la bonne techno de condensateur électrolytique, prendre des 105°C est un plus et le double de la tension max une sage précaution pour faire durer ces condensateurs, donc 40V est le mieux, 35V un minimum.
    DAT44
    un C minimum donne une ondulation maximum et donc un échauffement maximum dans le ballast, chacun ces priorités ...
    DAT44
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Avec un tel ratio, on a 10 Volts d'ondulation a 100Hz, perso, je trouve cela énorme ...
    Dernière modification par DAT44 ; 20/03/2020 à 10h06.
    invite5637435c
    Mais non il n'y a pas 10V d'ondulation...
    DAT44
    jusqu’à preuve du contraire : 1000µ ; 1A; 10mS , donne 10 volts de variation de tension sur le condo ...
    et 47000µ ; 10A ; 10 mS donne 2 volts, ce qui n'est pas délirant pour une alim de 12 volts ...
    Dernière modification par DAT44 ; 20/03/2020 à 10h13.
    invite5637435c
    Je ne t'interdis pas de mettre 47000µF ou même plus si tu le souhaites mais ça ne sert strictement à rien sauf à générer un surcourant à la mise en fonctionnement et si le pont n'est pas bien dimensionné pour supporter ce surcourant il finira par rendre l'âme, ainsi que le fusible en entrée de transformateur si la mise en service se fait notamment au pic de la tension secteur.
    Il faut, et suffit, que l'énergie stockée dans le condensateur suffise à alimenter les besoins en aval du condensateur.
    Si tu prends un condensateur incapable de fournir le courant requis c'est sur que ça ne fonctionnera pas et tu auras un fort taux d'ondulation inévitablement.
    invite5637435c
    Tu prends 10ms parce que tu n'as pas compris mon calcul... tout s'explique.
    DAT44
    ton calcul est bizarre , tu exprime Vmax en joules ?
    Pour moi la tension max sur le condo, c'est la tension mini (17V pour CHEAPITA) + tension d'ondulation sur le condo
    Dernière modification par DAT44 ; 20/03/2020 à 11h04.
    invite5637435c
    Non pas du tout.
    Une tension n'est pas une énergie, ça se saurait... tu le fais exprès ou quoi?
    La tension min à prendre en compte est issue du minimum secteur en entrée soit 230V-10%, puis à travers le rapport de transformation du transfo au secondaire pour obtenir le V_min correspondant.
    DAT44
    c'est pas moi qui l'ai inventé , la tension max est égal a une puissance que divise une fréquence, c'est aussi égal a une capacité que multiplie une fréquence divisé par une tension que multiplie un courant , et le résultat s'exprime en joule !
    Dernière modification par DAT44 ; 20/03/2020 à 12h47.
    DAT44
    E=1/2 C x V x V avec 47000µ et 19V on est a 8,5 J ce n'est pas si énorme.
    Avec 2 volts de ronflette, la différence d'énergie entre le condo (47000µ) chargé de 17V a 19V est de 1,7 joule, donc le pic de courant répétitif (100Hz) dans les diodes du pont ne sera pas si important que cela, avec un pont 35 ampères bien refroidit il n'y a aucun problème.
    çà:
    http://www.e44.com/composants/compos...00C35000F.html
    + 2 comme çà:
    http://www.e44.com/composants/compos...R2200025S.html
    ou un comme çà si on compte ces sous :
    https://fr.aliexpress.com/item/32999...archweb201603_
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 17h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
