aide verification schéma chargeur de batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee05a3fcc
    Re : aide verification schéma chargeur de batterie
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    je regle sur 16v et 150ma pendant 10min sa reste comme sa puis sa descend et au bout de 30min je me retrouve avec 16v et 0.01A
    pourquoi ?
    tu avais la réponse
    Presque : 14,4V, c'est la tension nominale de la batterie, en pleine charge, c'est 12*1,4V=16,8V
    le solar
    Il me semble que sur le régulateur de ma visseuse (achetée 40€ au magasin du coin), le "régulateur" consiste en une résistance en série avec une diode, + une led en parallèle de la résistance. Le principe : lorsque la tension de la batterie est inférieure à celle de l'alim, elle se charge à travers la résistance, qui limite le courant. Il y a donc une chute de tension aux bornes de R, qui permet d'allumer la LED. Lorsque la tension batterie augmente, le courant diminue, jusqu'au moment où le tension dans la résistance n'est plus suffisante pour faire briller la led. à l'utilisateur de débrancher le chargeur.
    C'est simple, pas cher et ne ménage pas la batterie.
    je pense pour le moment realisé se schema (plus simple a faire ) a ma charge de debranché le chargeur par la suite
    pourriez me dire comment calculé la valeur des composant ? merci
    le solar
    voila le schema
    le solar
    je pense qu'une loi d'ohm feras l'affaire
    donc r=120ohm 5w sa va ?
    Dernière modification par le solar ; 02/11/2011 à 10h16.
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne vois pas pourquoi tu souhaites partir sur un montage qui va tuer ta batterie en peu de temps alors celui proposé par Daudet au post 12 est bien mieux, et plutôt simple comparé à ce que tu as l'habitude de monter.
    Réflexion faite, il faudrait plutôt que la résistance R2 soit en parallèle de la jonction BE d'un transistor, qui lui commande la led.
    Question durée de vie de la batterie, c'est pas mieux.
    C'est bien la loi d'ohm, mais comment arrives-tu à 120ohm ?
    PS : c'est un détail, mais l'abréviation pour volt, c'est un V majuscule, de même pour ampère et watt. Tant qu'on y est : kilo, c'est un petit k, mais ça, c'est bon pour toi.
    Dernière modification par Antoane ; 02/11/2011 à 11h21.
    le solar
    je viens de chez mon fournisseur de composant
    qui lui me dit "je ne bricolerais jamais sur les batterie"
    sa voudrais dire que je laisse mourru ma perceuse a 70e ?
    pour le montage #12 (delui de daudet) a part un low drop (que mon fournisseur a pas) je serai a la ramasse avec mes 18v
    invitee05a3fcc
    Et, à la Réunion, on ne trouve pas de transfo 230/15 ??????
    le solar
    bonjour a tous vous allez bien ?
    alors je n'ai pas encore trouvez de transfo de 24v
    pour le moment je voudrais savoir si mon montage fonctionne ? merci a vous
    pouvez m'indiqué comment y inséré une led indicatrice de charge et de fin de charge mercu a vous
  1. Schema de Chargeur de batterie avec un moteur continu
    Par invite601f19c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2011, 00h24
  2. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  3. schema régulation chargeur batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 13h29
  4. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 21h28
  5. Aide schema chargeur
    Par invitee17ef5fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 17h51
