Reduire la conso de mon système ...
    Seb.26
    Question Reduire la conso de mon système ...
    j'ai un montage qui tourne sur une batterie Li-ion.
    Dans mon montage, j'ai une alim à découpage boost qui me fait du 5v et un uCPU derrière...
    L'alim est basée sur un TPS61041 (Datasheet )
    Ce chip a une entrée EN qui active l'alim si EN = Vin et la désactive si EN = GND
    Actuellement, quand je mets mon système OFF, j'éteins tout ce que je peux, et je demande à mon uCPU de consommer le moins possible tout en surveillant le BP via une interruption.
    Mais ça consomme encore quelques mA ...
    Donc je voudrais carrément couper l'alim 5v pour ne consommer (presque) plus rien.
    Pour cela, ma première idée est de permettre à mon uCPU de se saborder en coupant le EN de l'alim, la mise sous tension serait faite par le BP qui irait directement mettre Vin sur EN quand on appui dessus, le uCPU boot, et maintient le EN jusqu’à qu'il veuille couper le système ...
    Tout cela sachant que je dois aussi pouvoir connaitre l'état du BP depuis mon uCPU ...
    Déjà, je pense qu'il faut une pulldown sur le EN et que le BP doit commuter le Vin sur le EN quand il est appuyé (un PNP ?)
    Voici ce où j'en suis :
    Nom : alim.png
Affichages : 155
Taille : 12,3 Ko
    Déjà : est-ce que ça marcherait ? ...
    Ensuite ... comment je peux insérer mon uCPU là dedans ???
    invite60c6fa7f
    Re : Reduire la conso de mon système ...
    Salut!
    C'est vraiment ton regulateur qui pompe ces quelques mA? Ou bien c'est ton uC? ou les 2?
    Si c'est le uC, passe le en mode sleep, si c'est le regulateur, tu peux jouer sur l'enable de l'alim effectivement et si ton uC accepte une alimentation de moins de 5V, comme de 3V7, alors alimente le par la batterie directement quand tu es en mode sleep. Au reveil (par l'interuption par ex.), repasse sur l'alim 5V avec une des sorties du uC comme enable.
    invitee5da1686
    salut
    deja en diminuant l'alim du pic a environ 3.4 V tu va gagner en consomation ^^
    par ex tu met une shotky entre l'entree et la sortie de ton step up de maniere a laisser passer une tension d'envion (3.6 - 0.2 =3.4V) quand ton regulateur et desactivé
    aussi jais essayer le max1724 qui est tres bon niveau consomation a vide il est donner pour 1.5 µA ,jais mesurer 3.5µA avec une entree a 3.6 et une sortie a 5V ce qui est honorable ^^
    Seb.26
    Déjà, merci de vos réponses !
    En fait, il n'y a pas que mon uCPU derrière mais aussi d'autres trucs qui tournent sur le 5v ... un CI FTDI (USB), quelques pullup & Co ...
    Donc l'idée serait vraiment de couper l'alim (via sa pin EN).
    Quand on appuie sur le BP, cela active l'alim, mon uCPU boote et il maintient alors le EN de l'alim (et remet le EN à 0 quand il veut mettre en OFF)
    Donc je pense à une sortie du uCPU qui irait mettre la base du PNP à GND au boot (pour maintenir l'alim ON même quand on relâche le BP) mais alors ensuite comment lire mon BP dans le uCPU ?
    invitee5da1686
    voila une idee de shemas
    R2 R1 ,C1 permetes de realiser lanti-rebond, tu recupere l'info de ton bouton sur RB0 (front montant)
    R3 et R2 sert aussi a limiter le courant qui va circuler dans les pin RB0 et RB1 a la mise sous tension (le temp que le step up monte en tension)
    je pense que sa marche bien ....
    Seb.26
    oh pinaize ...
    c'est aussi simple qu'une diode bien placée !
    il faut que je regarde si le Vbatt est vu comme un 1 sur l'entrée du CPU (CPU en 5v et Vbat descend < 3v)
    En tout cas, merci pour cette bonne idée )
    Seb.26
    Lightbulb Re : Reduire la conso de mon système ...
    re ...
    Voici le schéma que j'envisage :
    Nom : alim2.png
Affichages : 134
Taille : 12,3 Ko
    Si j'ai bon :
    au repos, EN = GND via la pulldown
    quand on appuie sur le BP, EN passe à Vin (moins les 0.7v de la diode)
    le uCPU boote et peut alors maintenir EN à Vin via le PNP (interdit d'envoyer directement 5v sur EN !) ... donc je mets la pin à GND (pin=sortie à 0) et pour couper je mets la pin en haute impédance (pin=entrée)
    Et grâce à la diode, je peux lire l'état de mon BP
    Vous en pensez quoi ???
    invite60c6fa7f
    Ca parait fonctionnel!
    mais pourquoi le PNP? la sortie ON/OFF du uC direct sur enable et en hiZ quand eteint, ou encore une diode entre sortie ON/OFF et enable, non?
    Seb.26
    Car si j’envoie du 5v sur le EN, il va griller ... on ne doit pas dépasser Vin ...
    Merci de ta réponse en tout cas.
    invite60c6fa7f
    Oui, donc effectivement le PNP est une bonne solution!
    invitee5da1686
    il y a un probleme ^^
    quand tu va actionner ton bp tu va envoyer Vbat dans lentree du pic qui est pas encor alimenter > risque de griller la diode de protection interne de l'entree
    regarde mon shemas R2 sert a proteger le pic puis fait aussi l'anti-rebond grace a C1
    invite60c6fa7f
    En prenant la remarque de Morpheus a propos de R2 je me demande si son schema ne ferait pas l'affaire sans PNP, puisque l'enable du boost passe par une resistance. En gardant cette resistance mais de bien plus grande valeur, je metterait une schottky entre l'enable et le + de la batterie. Du coup l'entree enable ne depassera pas Vbat +0.2V.
    Qu'en pensez vous?
    invitee5da1686
    voir un pont diviseur (rajouter une 1k entre EN et GND) du coup on arrive a 2.5V max > il faut 1.5V min pour activer enable
    mais je pense que le converstiseur a deja une shotky entre EN et Vin donc VDD - Vin = 1.5V > un courant de 15uA avec R3 de 10k.
    invite60c6fa7f
    je pense le mieux et le plus simple effectivement!
    Seb.26
    Oulala .... ça carbure ici !!!
    Merci de cette remarque MorpheusPic !
    Donc, voici un nouveau schéma avec une R pour protéger l'entrée du PIC :
    Nom : Alim_v2.1.png
Affichages : 98
Taille : 22,7 Ko
    (NB: pour l'antirebond, je ferais du soft donc une capa de moins ... au pire le PIC bootera 1 ou 2 fois si rebond il y a ...)
    Par contre, il semblerait que vous ayez trouvé une méthode plus simple ?
    ... mais j'ai pas tout capté ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 09/11/2011 à 00h07.
    Seb.26
    Et paf .... je viens de voir un truc dans la datsheet :
    Pulling the enable (EN) to ground shuts down the device reducing the shutdown current to 1 μA (typical). Since
    there is a conductive path from the input to the output through the inductor and Schottky diode, the output
    voltage is equal to the input voltage during shutdown.
    En gros, même avec le EN à 0, je vais alimenter mon PIC avec VBatt ... non ?
    Le schéma : Nom : Sch_Alim.png
Affichages : 99
Taille : 10,7 Ko
    Bon, je crois que je vais changer de chip ... il est trop naze celui-ci !!!
    Des idées ?
    Même besoin : un dc/dc boost qui sorte du 5v avec le même besoin de ON/OFF
    Je vais regarder du coté du max1724 dont parlait MorpheusPic ... d'autres réf ?
    PS :
    Seb.26
    ça a l'air bien le max1724 !!!
    En plus, y'a moins de composants à ajouter ...
    Par contre, la datasheet indique aussi :
    The MAX1723/MAX1724 enter shutdown when the
    SHDN pin is driven low. During shutdown, the body
    diode of the P-channel MOSFET allows current to flow
    from the battery to the output. VOUT falls to approximately
    VIN - 0.6V and LX remains high impedance.
    Shutdown can be pulled as high as 6V, regardless of
    the voltage at BATT or OUT. For normal operation, connect
    SHDN to the input.
    Est-ce que ça veut dire que Vbatt alimente directement mon PIC ??? ...
    Par contre : cool, le CE accepte mon 5v ...
    Seb.26
    La nuit porte conseil dit-on ... ?
    Question toute bête : et pourquoi je ne coupe pas le + de la batterie en amont ? ...
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Des idées ?
    j'ai lu la discussion un peu en diagonale mais il y a celui là aussi:
    http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en548193
    invite60c6fa7f
    Rebonjour!
    Si je ne m'abuse, tu parlais aussi de periferiques gourmands, donc pourquoi ne pas (independament de quel circuit boost tu choisi) commander ces equipements par un transistor fet par ex depuis ton pic que tu aura mis en sleep (conso derisoire), alimente par les 3.5V de la batterie a travers la schottky du boost? Certain periferiques ont eux aussi un enable ou un mode sleep, qu'en est il de ceux que tu utilise?
    Seb.26
    En fait, je suis en train de me demander : << pourquoi faire compliqué ? >> ...
    Le plus simple et qui offre une conso à vide nulle c'est de couper directement le + de la batterie, non ? ... ou alors il y a un os que je ne vois pas ???
    invite60c6fa7f
    oui, ca peut etre plus simple! ptet je couperais la masse avec un NMOS, plus pratique a trouver qu'un PMOS pour le +
    Seb.26
    Citation Envoyé par r4ph Voir le message
    Un NMOS ? ...
    Un bête PNP ne serait pas OK ?
    invite60c6fa7f
    Thumbs up Re : Reduire la conso de mon système ...
    PNP c'est bien aussi!!! C'est juste la mode des mos...
    Seb.26
    Zut, je suis pas à la mode alors !!! ;o)
    Merci de ton aide.
    PS: pourquoi ils sont à la mode en ce moment ? ... ce serait mieux dans mon cas ???
    invite60c6fa7f
    Comme toutes technologies differentes, ya des avantages et des inconvenients...
    Le tout est de se faire son avis en se documentant un peu et choisir ce qu'on prefere, ce qu'on connait mieux, ou de son fond de tiroir, c'est egal du moment que tu es satisfait du resultat! Pour ton application je pense que les 2 se valent, mais ca reste mon avis personnel...
    invitee5da1686
    salut
    he ben c pas evident ^^
    bien vu pour le mcp 1624 puisque :
    A “true” Load Disconnect mode provides input to output
    isolation while disabled (EN = GND) by removing the
    normal boost regulator diode path from input to output.
    This mode consumes less than 1 μA of input current.
    donc lui il coupe vraiment la sortie en veille et consome moins d'un µA
    Seb.26
    OK, cool ce mcp 1624, je note la réf dans ma liste des "USE IT A DAY" ...
    Par contre, j'ai aussi une alim 12v sur mon système, donc je vais couper directement l'alim de la batterie via un PNP ...
    Merci de votre aide, @+
    Seb
  1. Reduire l'equation d'onde a un systeme de 2 equations du premier ordre
    Par invite7841424a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 06h41
  2. sos: mon système ne retrouve pas mon disque dur
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2009, 00h44
  3. Mon systeme de chauffage
    Par invitebe2a3333 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 22h36
  4. Mon PC est-il infecté ? (suite de "Comment formater la partition système de mon PC ?"
    Par invite2ae6b64a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/03/2008, 17h01
  5. réduire la conso élec d'un frigo en hiver?
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2007, 23h13
