Aide pour un TP sur les AOP
    invite5c40d5c4
    je suis actuellement en GEII (1ere année). Je rencontre un problème sur la préparation théorique de mon Tp.
    Voici le montage : Nom : photo.jpg
Affichages : 120
Taille : 134,4 Ko
    Je sais qu'il faut utiliser le théorème de Millman au point A (avec une résistance et une source équivalente de thévenin entre R3, R4 et R5)
    Après on pose l'approximation que ε = 0V et que V+ = V- .
    Je dois déterminer Vs en fonction de Ve mais je vois pas comment faire :/
    Merci de votre aide
    invitea2fbcca3
    Re : Aide pour un TP sur les AOP
    Pour commencer tu sais aussi que le potentiel sur le pin - de l'ampli = 0V.
    Ensuite tu peux essayer de dessiner le schéma selon le théorème de Millman au point A, tu obtiendras un schéma semblable à celui-là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...illman#Exemple. Tu veux calculer VA. Ensuite tu pourras obtenir Vs en fonction de VA puis de Ve.
    Peut-être que ça t'aidera à continuer.
    invite5637435c
    dois-je comprendre que tu ne sais pas utiliser Millman en 1ere année de GEII?
    Tu écris VA en fonction de Ve, V- et Vs puis Vs en fonction de VA et V-, ensuite c'est simple.
    invite5c40d5c4
    Je sais faire Millman, c'est juste le fait d'avoir la contre réaction avec la résistance R5 qui me bloque. E
    Donc VA = (Ve/R1 + VS/R4) / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +1/R4) avec V- = 0V
    Ce ne pense pas que ça soit bon :/
    invitea2fbcca3
    En effet, je ne pense pas non plus que ce soit bon, il te manque R5.
    Il y a une relation entre VA et VS, essaye de dessiner la partie du schéma avec (R3), R4 et R5, ça devrait t'éclairer
    invite5637435c
    Citation Envoyé par doudou34 Voir le message
    Mais oui c'est bon !
    De quoi doutes-tu?
    Il faut continuer c'est tout.
    invite5637435c
    implicitement tu as V-=0 donc V- n'apparait pas, mais comme le suggère shain il te faut une autre équation vue de la sortie faisant intervenir A et V- de nouveau, bien entendu que comme V-=0 seul VA apparaitra avec R5 cette fois.
  1. Aide pour calcul AOP différentiateur
    Par invite3b0c84aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 09h03
  2. Aide pour la réalisation d'un AOP Différentiel
    Par invite2cd99cdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 19h58
  3. Aide exercice sur aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 23h00
  4. Aide pour étude montage à AOP
    Par invite47e580d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h37
  5. Aide pour les acp sur Statistica et pour les analyses en composantes hierarchiques
    Par inviteef3fe65f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2008, 21h44
