bas justement je ne sais pas la taille des tuyau que je peut mettre sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'eau qui passe et je vais faire un mur dans l'eau pour faire un mini barrage pour plus de pression
Au pifomètre et en vitesse, ça doit faire un max de 3KW exploitables avec ces chiffres (avec des éléments aux sommets technologiques: pour des alternateurs et turbines à prix abordables, + une installation qui n'est pas au top non plus, cela risque d'être nettement moins, la moitié par exemple).bas finalement je vais faire mieu je vais faire un barage la ou les 2 rivière se rejoigne et vue que je suis en montagne je vais tendre plusieurs tuyau vers le bas j'aurais une pente d'un peut pret 15degres sur 50mèttre normalement sans virage et niveau debit il doit y avoir 50 60 litre seconde sais une assez grosse rivière.
combien de watt seras suffisant pour la maison entier ???
Pour plus de détails et confirmation, il faudrait poster en Techno ou peut-être en Environnement, développement durable et écologie avec des détails précis sur le débit, la configuration, la dénivellation et sans doute d'autres détails, je ne suis absolument pas compétent dans ce domaine.
Remoi,
On pourrait donner une indication sur le diamétres des fameux tuyaux,connaissant la puissance à fournir, mais faut connaitre la HAUTEUR du dénivellé (toujours pas DIT !!).
TANT QUE la hauteur de dénivellé est INCONNUE...pas de réponse ..possible
(hauteur dénivellé=altitude niveau du plan d'eau - altitude en sortie des tuyaux)
ce qui est plus inquietant c est
a mon humble avis , le probleme est plus la ... j espere que tu n habite pas en dessous? ni personne d autre!! parceque , le mur d eau , tu risque de l avoir plus vite que prevu...
bonjour, pour le mur sa vas ettre un sacrée mur soutenue par des ferail dans la pierre.
pour la hauteur du déniveller enfaite sa peut pas ettre precis sais plusieur puit qui se suive se qui fait a peutpret 6/7 mettre d'hauteur par puis (sans conter le fond) il y en as des 20ène qui se suivent mais moi je pensais que le mieu serais le mur pour avoir un pression puis mettre un gro tuyau tout en bas pour la pression et si il y a trop d'eau bas elle passe par dessus.
Bjr à toi
Hum : C'est pas ton mur qui va augmenter la pression.
On pourrait avoir une photo des lieux et des puits ?
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Bizarre tes puits qui se vident l'un dans l'autre ???
20puits à 7m de profondeur ça donne...140m de dénivellé.
Donc ta description est plus que foireuse à mon gout !!
Pas facile de savoir commet sont disposés ces puits !!
Dernière modification par f6bes ; 29/12/2011 à 11h18.
Voila une photo désoler je n'est pas trouver de photo des puis mais juste la rivière en elle meme.
Bsr à toi,
Un dénivellé c'est cela: la différence de hauteur VERTICALE entre le point de puisage et le point BAS (turbine) d'utilisation.
C'est cette hauteur qui détermine une pression. Le fait de faire un "barrage " n'apportera pas de hauteur supplémentaire
conséquente à la HAUTEUR du dénivellé.
Dernière modification par f6bes ; 29/12/2011 à 17h06.
le barrage sais plutot pour que le tuyau soit toujours plein et non a moitier,et si j'en mais 2 ou 3 assez gros en haut d'un puit et je mais la dynamo tout en bas logiquement sa devrait suffire
Un modo pourrait changer le titre du fil ? ? ? (s'il vous plait, et merci d'avance, bien sûr)
Car on est passé de l'impossible au moulin à eau, ce qui est somme toute un grand progrès.
Et moi, un fil qui reste ouvert sur la free energy, ça m'abime les yeux...![]()
Jusqu'ici tout va bien...
