Chauffage voiture
Chauffage voiture
    invite1cf9d986
    Chauffage voiture
    Aujourd'hui m'est venu une idée, mais je ne sais pas si celle ci est réellement économique.
    Il s'agit d'un moyen de chauffer une voiture lorsque celle ci n'est pas en circulation, nous avons donc tous la solution de laisser le moteur en route, ce qui a pour effet d'avoir un rendement de 0% avec le moteur thermique et d'utiliser uniquement les pertes joules de celui ci pour chauffer l’habitacle.
    La deuxième solution que j'avais est d'utiliser un chauffage électrique 12V, celui ci utiliserai l'énergie électrique de la batterie, qui par la suite utiliserai l'énergie mécanique du moteur pour se recharger.
    Dans les deux solutions l'énergie primaire est le carburant on peu donc simplifier sur le schéma suivent :
    1er solution : Carburant -> énergie mécanique -> énergie thermique des pertes
    2ème solution : Carburant -> énergie mécanique -> énergie électrique -> énergie thermique
    Dans la 2ème solution il y a plus d'étape donc elle semble moins fiable, mais si les pertes mécaniques sont moindre elle serai donc plus efficace.
    Voila, donc mon problème est de savoir quel solution a le meilleur rendement, et si il existe une solution encore meilleur je suis preneur
    Re : Chauffage voiture
    Bjr à toi,
    Hum et quelle puissance penses tu retirer de ta batterie avant qu'elle ne rende l'ame et que tu les cailles à nouveau SANS pouvoir démarrer !!
    Commence par faire qq petits calculs sur la puissance de chauffage nécessaire à l'arrét dans un habitacle qui est loin d'avoir une isolation thermique !!
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous 2
    Si j'ai bonne mémoire, les GS avaient un radiateur électrique pour commencer à chauffer l'air pendant que le moteur commençait à prendre le relais, mais ce n'était que temporaire, et moteur tournant !
    Et aussi les Dyna Panhard un poele à catalyse, dans le même but.
    Reste le radiateur électrique soufflant de préférence, mais il faut être à proximité d'une prise domestique... ou avoir un fil assez long !
    ROBRICO
    invite1cf9d986
    Niveau électrique c'est d'un chauffage de l'ordre de 250W que je parlais, ce qui fais 20A sous 12V, sur une batterie de 45Ah, je peu utiliser ce système pendant 30min sans trop détériorer, ce que je veux c'est maintenir une température et non pas chauffer.
    Forhorse
    Non parce que d'une batterie de 45Ah tu ne peux pas tirer plus de 54W en continu (4.5A car on ne décharge pas une batterie à plus de C/10)
    inviteede7e2b6
    et 250W dans une voiture l'hiver , c'est peanuts !
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  2. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2012, 07h40
  3. Fabriquer un chauffage automatique pour voiture
    Par latino3131 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2012, 15h08
  4. Aérotherme et chauffage voiture
    Par invite4d80524b dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2008, 10h52
  5. chauffage voiture
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2008, 16h04
