Besoin d'aide pour un exercice de Système de levage
    invitee9e8dbde
    La question est :
    Peut-on conserver un rapport U/f constant au-delà de la fréquence nominale? Pourquoi?
    Je n'ai pas répondu je sais jusque qu'aux questions précédente on a déduit que l'on fixer U/f=Constante=400/50 au point nominal.
    Et pour la suite :
    À l'aide de la caractéristique du couple en fonction de la fréquence de la tension d'alimentation du moteur ci-dessous, justifier la diminution du couple moteur à basse vitesse.
    Nom : Photo0964.jpg
Affichages : 129
Taille : 69,3 Ko
    J'ai répondu, À basse vitesse le moteur auto-ventilé est mal refroidi donc pour limité les échauffements il faut le faire travailler à couple réduit. J'ai bon?
    invite5637435c
    Re : Besoin d'aide pour un exercice de Système de levage
    Bonjour et bienvenue,
    il faudrait peut-être tout nous montrer (ce qui se dit avant par exemple) parceque là.... à moins d'être voyant...
    invitee9e8dbde
    C'est une partie sur l'étude de variation de vitesse du moteur.
    On a:
    - La relation qui lie la fréquence de la tension d'alimentation statorique du moteur à la vitesse de synchronisme qui est f=pxns
    - Les variateurs de vitesse pour moteur asynchrone agissent sur la fréquence de la variation d'alimentation statorique.
    - Le variateur est dit à U/f constant, l'avantage d'avoir ce rapport constant c'est qu'il permet de conserver un Tmaxi contant (Tmaxi= k(U/f)²)
    - Pour la vitesse de synchronisme de 1500tr/min, on pose U/f=contant=400/50 au point nominal. Pour la vitesse de synchronisme (ns=25 tr/s): la fréquence de la tension d'alimentation statorique est: f=pxns=2x25=50Hz
    Et la valeur efficace de la tension sera: U=400V
    -En supposant le glissement g constant= 2,13%, le moteur doit-être alimenté d'une tension de 375tr/min -> U=100V pour que la fréquence de rotation soit égale a 367tr/min
    C'est tout ce que j'ai
  1. Besoin d'aide pour système Tri-Laser
    Par invitecbd1ba16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 11h20
  2. Besoin d'aide pour choix système de chauffage
    Par inviteaadfbf00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 18h02
  3. Besoin d'aide pour exercice ...
    Par invite9bd5593e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2008, 20h41
  4. Verin pour système de levage
    Par invite70076afa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h46
  5. besoin d'aide pour systeme automatique de lumières
    Par invite07a8a4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h51
