Ref AOP pour Sommateur et soustracteur 5V
    invite5d0eb404
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un joystick constitué de 2 potentiomètres alimentés en 5V.
    J'aimerais transformer ces deux signaux en deux nouveaux résultant de l'addition et de la soustraction des 2 premiers signaux.
    J'ai trouvé sur le net des schémas de câblage très simples mais je n'ai pas de référence d'AOP précise.
    Pouvez-vous me suggérer des modèles disponibles chez Farnell ou RS?
    En vous remerciant d'avance,
    JB
    invitee05a3fcc
    Re : Ref AOP pour Sommateur et soustracteur 5V
    Tu veux faire quoi comme schéma ?
    invite5d0eb404
    Nom : Dim AOP + R.png
Affichages : 730
Taille : 40,9 Ko
    Je voudrais dimensioner l'AOP et la résistance R.
    Merci,
    JB
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas représenté les alimentations ....
    Quelle est la valeur des potentiomètres ?
    invitedfec7179
    tu peux prendre par exemple ça étant donné le peux d'indication ...
    http://fr.farnell.com/national-semic...ip8/dp/9486712
    pourquoi ce choix ?
    boitier dip : plus facil pour mettre sur plaquette
    rail d'alimentation max 45v tel que -22.5 < la différence et à la somme de tes signaux < +22.5 V
    rail min tel que adptable à ton min de 5v ( supporte le +- 2.5v )
    prix 3 euros peut mieux faire surtout en connaissant mieux ce que tu as besoin
    invite5d0eb404
    Merci pour cette réponse,
    Ma tension d'alimentation est de 5V est les potentiomètres sont autour de 5 kohm.
    Avez-vous une idée de la meilleur valeur à prendre pour la résistance R?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jben.delpy Voir le message
    Sans tension d'alimentation négative, ton schéma ne marche pas. En effet, une tension positive en entrée donne un résultat négatif en sortie ..... ce qui va entrainer un blocage de l'ampliOP à une valeur légèrement supérieure à 0,00V
    Tant que la question précédente n'est pas résolue .....
    PS 1 : Pour le sommateur, tu peux faire un autre schéma qui ne demande pas de tension d'alimentation négative
    PS 2 : Pour le soustracteur, ton schéma marche à condition d'être sûr que l'on a toujours Ve1>Ve2
    invite5d0eb404
    J'envisage d'utiliser 2 piles de 5V pour faire une alimentation +5V / -5V.
    Avec cette alimentation, la condition Ve1 > Ve2 est-elle toujours importante pour garantir le fonctionnement du soustracteur?
    Merci,
    JB
    invitee05a3fcc
    Il n'y a plus de limitations et tu mets des résistances de 100K
    Par contre la pile c'est 4,5V , donc tu as une sortie de 0/4V sur l'additionneur et -4/+4V sur le soustracteur
    - Tu penses utiliser quoi comme ampliOP ?
    - Les sorties sont branchées sur quoi?
    invitedfec7179
    non en effet cette condition n'est pas nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du soustracteur si la tension est symétrique par contre ce qui est nécessaire c'est que -5 <ve1 + ve2 < 5 v idem pour ve1 - ve2 et cela si l'ampli op est en rail to rail ... donc plage plus restrictive si l'ampli op n'est pas en rail to rail.
    invite5d0eb404
    Je vais plus me renseigner sur les spécificités du système qui va accueillir ces informations.
    C'est une radio commande 2 voies de modélisme auquel j'enlève les 2 potentiomètres pour mettre à la place la tension sommée et la tension additionnée.
    Merci pour ces infos je vous tiens au courant du problème.
    invite5d0eb404
    Je me permets de reformuler mon problème avec de nouveaux éléments :
    Un joystick analogique 2 axes comportant 2 potentiomètres 10kOhm alimentés en 4.75V délivrera 2 tensions V1 et V2 comprises entre 2.0V et 2.8V.
    Je désire convertir ces 2 signaux en 2 nouveaux décrivant la somme et la différence des 2 premiers signaux.
    Ces 2 signaux seront envoyés sur l'entrée analogique de deux cartes de pilotage de moteur à balais d'impédance d'entrée 53 kOhm.
    L'offset et le gain imposé par la conversion n'est pas un problème car j'étalonnerai le signal ensuite avec la carte.
    Je propose le câblage ci-joint.
    Pourriez-vous s'il vous plaît me le valider et me proposer un AOP compatible?
    (Je ne dispose pas d'alimentation négative mais que de 4.75V délivrant jusqu'à 150mA.)
    Merci d'avance,
    JB
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 14/03/2012 à 12h55.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite5d0eb404
    Merci d'avance,
    JB
  1. montage soustracteur AOP
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2011, 08h33
  2. Montage à AOP sommateur - valeurs réelles
    Par invite7c3c9aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 21h53
  3. AOP soustracteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 05h57
  4. sortie d'un AOP soustracteur
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h28
  5. AOP Soustracteur 3 broche
    Par inviteefb65ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h53
