soudure sur afficheur LCD 1602
    inviteac751535
    Peut on souder directement sur les broches d'un afficheur LCD???
    Il me semble delicat de souder.
    Comment faites vous,car l'afficheur LCD est un element indispensable de l'electronique actuel.
    ps: ci joint une petite photo qui vaut mieux qu'une longue et fastidieuse description
    Nom : IMG_1053-1000.jpg
Affichages : 321
Taille : 37,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : soudure sur afficheur LCD 1602
    C'est un câble plat ou des pins à souder ?
    inviteac751535
    ca serait plus des pins a souder sur le LCD pour pouvoir par la suite y introduite la mappe de connection a la carte.
    10 pins: D4-D7 + vss/ve/rw/E/....
    donc ma question serait: peut on souder sur le support sans endommager le circuit LCD?
    inviteac751535
    ou peut on souder en desolidarisant le LCD de la carte via les pattes de fixation arrieres.?
    ca aurait au moins le merite d'etre vraiment sure...
    carcan
    Hello !
    sans problème, c'est prévu pour
    Laurent
    carcan
    Citation Envoyé par kixxxx Voir le message
    non !
    si tu démontes le LCD, il est mort à tous les coups !!!
    inviteac751535
    au moins c'est clair.
    Merci pour tes reponses Cracan et Merci Daudet78
    a+
    invite0b3899fe
    Ton message date du début de l'année 2012 .A ce jour, j'espère que vous avez trouvé la solution à votre problème, qui est pourtant simple à résoudre. La photo est parlante, vous avez 16 contactes dont deux sont réservé au rétro-éclairage. Vous passez les files de votre nappe dans chaque trou et par-dessous bien sûr, comme cela vous n'avez plus faire vos 16 soudures si vous voulez activer l'éclairage, si non, il n'y que 14 soudures à faire.
    De mon point de vue, je n'ai pas très bien compris votre problème avec cette afficheur, la photo le montre, 16 pastilles cuivrées, faites pour êtres soudées? Non!
    Tous les afficheurs se présentent comme le votre. Mais certain n'ont que 14 pastilles à souder, pour l'éclairage, si c'est prévu, il faut passer par deux files soit à gauche, soit à droite de l'afficheur. Généralement sur un des côté il y a l'anode et la cathode, mais également sur l'autre côté. On a le choix
    invitefaaca50b
    Quand il aura essayé de souder des CMS, il comprendra que son LCD, ca se soude avec des gants de boxe...
    Et NON, un afficheur LCD comme celui ci n'est pas indispensable a l'electronique actuelle. Surement des paroles de profs de l'EN...
  1. Retourner les caractères sur un afficheur LCD
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 17h03
  2. Phénomène bizarre sur un afficheur LCD
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 18h47
  3. Texte défilant sur un afficheur LCD
    Par invite85ff08e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 00h35
  4. connection sur afficheur LCD endommagé [résolu]
    Par invite5400b5ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 14h31
  5. accent sur afficheur lcd
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 17h11
