Lissage de signal
Lissage de signal
    invited9a3aca7
    Lissage de signal
    Bonjour, je me pose une question concernant le lissage de signaux electriques.
    Apparemment, on a deux solutions pour lisser une oscillation:
    -Soit mettre une self en série sur le canal
    Soit mettre en condensateur entre le canal et la masse.
    Quelle est la différence entre ces deux solutions?
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Lissage de signal
    essentiellement la fréquence à traiter....
    difficile d'en dire plus sans un contexte plus précis.
    invited9a3aca7
    Ok,
    Alors dans le cadre d'un régulateur de tension, j'ai un comparateur qui se charge de comparer deux tensions (logique!)
    Ce comparateur pilote un NMOS qui se charge de limiter la tension de sortie et donc dé réguler.
    Mon souci c'est le signal qui sort du comparateur pour piloter le NMOS.
    C'est un signal carré de fréquence variable (je n'ai pas encore pu la mesurer)
    J'aimerai que le NMOS recoive un signal plus "lisse" pour une régulation plus linéaire.
    Donc j'hésite entre condensateur et bobine..
    Citation Envoyé par samplai Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben on utilise AUSSI les deux ...conjointement !!
    Reste à savoir ce que tu veux lisser..ce qui reviens à APPLIQUER du..continu !!
    Faire la différence entre" évacuer" des pics parasites et LISSER un SIGNAL.
    Si tu LISSES ton signal il est "raide" (plat) comme ...la justice !
    inviteede7e2b6
    un schéma de la maquette s'impose....
    invited9a3aca7
    Merci de vos réponses, voila le schéma:Nom : schema.jpg
Affichages : 786
Taille : 38,4 Ko
    Le filtrage devrait être entre le NMOS et le comparateur.
    inviteede7e2b6
    1) je ne pige pas ce que "compare le comparateur" bref , quel est le but du montage ?
    2) quel est le modéle du comparateur ?
    invited9a3aca7
    le comparateur est un LM393 .
    Le but du montage:
    La tension de l'alim est variable entre 10 et 15v, on cherche à la stabiliser en jouant sur l'alimentation d'un induit.
    (ducellier tout con)
    Le NMOS controle la quantité de courant qui devra être balancée dans l'induit.
    Ce qui m'intéresse c'est comment lisser le signal entre le LM393 et le NMOS.
    merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    il faudrait connaitre la fréquence de découpage...
    mais , amha , ce montage est trop simpliste !
    invited9a3aca7
    OK, je vais acheter un oscillo pour pouvoir mesurer ca.
    En attendant, peux tu me dire ce qu'il faudrait changer pour que le montage ne soit plus trop simpliste?
    inviteede7e2b6
    déjà : placer un cahier des charges exhaustif ! selon le bon vieux principe :
    "un problème bien posé est à moitié résolu"
    car soit bien conscient que si TOI tu sais ce que tu veux obtenir , pour NOUS c'est du serbo-croate....
    invited9a3aca7
    OK, désolé!
    Je voulais juste avoir une réponse a ma question de lissage pour pouvoir dessiner un schéma un peu plus définitif et présenter un cahier des charges à ce moment la...
    Mais bon, puisque on en parle, je travaille avec un alternateur, ca a trois poles, un +, un - et un induit.
    En conditions standard, plus on augmente le courant dans l'induit (qui a une résistance de 7ohm), plus on a un courant de sortie élevé.
    Je cherche à faire un montage utilisant impérativement un NMOS à dépletion/appauvrissement (je ne trouve pas de référence pour l'instant) et je pense que le plus simple est de le faire piloter par un comparateur LM393.
    Donc sur mon chéma, on voit l'alim qui est le + de l'alternateur, la masse qui est en fait le - et l'induit qui est l'induit de l'alternateur.
    Qu'est ce qui cloche dans mon schéma?
    inviteede7e2b6
    déjà , pourquoi un mos ?
    Forhorse
    C'est c'est un alternateur de voiture ou dans le même genre, c'est pas sur l'induit qu'on agit mais sur l'inducteur... (c'est pas parce que c'est sur le rotor que c'est forcement un induit...)
    invited9a3aca7
    Alors, un MOS, parce que ca provoque une chute de tension de 0.7v au demarrage contrairement à un darlington qui provoque une de 1.4v.
    D'expérience, c'est indispensable.
    invited9a3aca7
    PIXEL, tu m'as dit que mon circuit était trop simple.
    Je suis un peu nul en electronique mais j'essaie vraiment de faire ce schéma, donc si tu as 5minutes pour me dire quels points je devrais améliorer ca me rendrait vraiment service!!
    En tout cas, c'est chouette de trouver des gens qui vous aident! Merci à chacun!
  1. self de lissage
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2020, 22h36
  2. Lissage d'un signal en escalier
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 20h23
  3. Lissage signal sortie
    Par invitebb5bb8f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 10h46
  4. preampli pour piezo et lissage du signal
    Par invite5ca33abb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2010, 18h34
  5. lissage tension
    Par invite502cbcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2004, 19h37
