Distorsiomètre audio - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 188
  1. #91
    le solar
    Re : Générateur audio sinus
    Ok merci à toi
    En ce moment quand je règle au max puis à 1v je suis quasi obligé de faire un demi tour sur les potard pour obtenir lè minimum à 100%
    Dailleur j'ai beau tourné lè pot dans tous les sans je vois jamais de dîsto toujour un sinus meme de faible amplitude
    De plus il m'est pas impossible d'avoir plus de 1v au calibre 100%
    Demain je retire tout et je réessaye sur ma plaque lab pour voir ou sa plante
  2. #92
    Tropique
    C'est que tu as un défaut quelque part, genre résistance ou condo 10x plus grand ou plus petit.
    Même avec des composants 5 et 10%, comme sur ma maquette (je n'ai pas triché, je n'ai rien trié), le décalage est infime, je dois à peine retoucher.
    Normalement, quand tu tournes, tu dois avoir un moment un creux très profond et très étroit. Avec tes condos mylar, il va rester quelque chose, environ 1%, mais le creux très net doit être là. Si tu tournes dans tous les sens et que rien ne se passe, c'est qu'il y a un souci.
  3. #93
    le solar
    Salut
    Alors je suis entrain de realisè sur ma plaque lab lè circuit
    Je vais pas monté la parti redresseur ,je visualiserai les signaux à l'oscillo
    Les condo seront des mylar 1nf
    Lè signal d'entrée 1500hz logiquement à 2 % de dîsto je devrais. voir un signal tout biscornu
  4. #94
    le solar
    Salut alors comme prévu je posté des photos plus pour expliquer les soucis
    Alors
    Photo 1 , signal d'entrer du dîsto
    Photos 2 , set level au max avec 1v Dc en sorti du redresseur ( je constate une légère saturation en bas)
    Photos 3 , au 1% en sorti Dc 1.7 v (inutile par contre je suis meme pas à 8v cac donc pourquoi avoir 1.7v en sorti ?
    On voit encore une forme sinus sûrement que lè condo na pas retiré tout le signal ,le signa à 1% n'est pas très stable
    Photos 4 , au 10% avec en sorti Dc env 180 mv
    Photos 5 , nouveau signal d'entrée très saturé
    Photos 6 , set level au max et 1vdc en sorti
    Photos 7, à 100% tension sorti redresseur env 200 mv soit 20%
    Mon se porte sur la photos 3 j'ai pas 8 v cac mais pourtant 1,7 v Dc
  5. #95
    le solar
    salut tropique les condo LCC jaune (polyester metallisé)
    peuvent convenir au filtrage ? merci
  6. #96
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Non: polyester= mylar
  7. #97
    le solar
    ok bon bah je vais cherché ou commandé sa
    pour le moment j'ai plus au moin les bonne valeur sur la plaque lab
    alors si j'ai bien compris le fonctionnement
    les signaux en sorti des patte r11 et r12 sont comparé (soustrait) ces bien sa ?puis amplifié
  8. #98
    Tropique
    En gros, oui.
  9. #99
    le solar
    Il est aussi logique
    Que avec un signal triangle je me retrouve en sorti avec un signal biscornu
    Et avec un sinus à faible dîsto d'avoir encore un sinus a la sorti de faible amplitude. Vu que les mylar as du pas assez creusé lè trou
  10. #100
    le solar
    bonjour tropique
    je vais passé commande
    pour les condo je prend des styroflex 1500pF 160V radial
    et pour les potentiométre je prend des rotatif à piste carbone monotour 20K lin pour montage vertical sur CI au pas de 2,5 mm il y en as pas en 22k
    ces bon ou sa va me causé des soucis?
  11. #101
    Tropique
    20K ou 22K, avec la tolérance sur ces trucs, c'est tout kif. N'oublie pas que celui de fréquence est stéréo. Et si tu le prends semi-log, ce sera plus facile à régler.
  12. #102
    le solar
    les pot de frequence sont stereo ? c'est a dire ce sont des pot double ?
    sur mon proto j'utilisé 2 pot different pour la frequence
  13. #103
    Tropique
    Seigneur dieu tout-puissant.....
  14. #104
    le solar
    je te le fais pas dire
    bon bah a coté de la plaque depuis le debut
    demain je ressort mon protos avec un pot stereo voir ce que sa donne j'ai un de 100K sous la main pas d'autre
  15. #105
    le solar
    j'ai essayé avec un pot stereo de 50k monotour
    et ces un peu la cata pour reglé trop sensible je vais vour ou je peut trouvé un pot de 20k en 20 tour
  16. #106
    le solar
    bonjour tropique
    j'ai donc passé commande ne trouvant pas des 20tours
    voila ce que j'ai pris
    condensateurs
    2200pF 100V 2,5% ERO KP1830
    condensateurs styroflex 1500pF 160V 2,5%
    2 potentiomètre
    molette 500R lin thumb wheel trimpot,2 potentiomètre molette 50K log thumb
    wheel trimpot,2 potentiomètre molette 20K lin stéréo thumb whee
    ce n'est pas du top certainement mieux de ce que j'ai
    résultât la semaine prochaine
  17. #107
    Tropique
    Si tu emploies un pot stéréo normal et un un pot simple pour le réglage fin, tu n'as pas besoin de 20 tours. En plus, trouver un 20 tours double me parait difficile.
    Tes condensateurs conviennent tous les deux, les styroflex sont un peu mieux.
  18. #108
    le solar
    Salut
    Dit je viens de trouver dans mes reste 2 Condo audyn cap de 220nf
    Pense tu en remplacant les 18k par des 400ohm
    je peut avoir une fréquence milieu de 1lkhz ? Merci
  19. #109
    Tropique
    Non, tes pauvres TLO82 vont mourir à la tâche avec des impédances aussi basses.
    22nF, je ne dis pas, mais 220nF, faut pas exagérer.
  20. #110
    le solar
    ok merci
    je vais attendre ma commande alors
  21. #111
    le solar
    Bonjour tropique
    À tu deja utiliser ce genre de pot ?
    J'arrive pas à mis retrouvé il a que 5 patte
  22. #112
    Tropique
    Il doit y avoir une pin commune, la masse, mais le problème c'est que pour le disto, ça ne convient pas, il faut les 6 pins séparées.
  23. #113
    le solar
    salut tropique
    au vu de l'utilisation de disto (voiture et maison ) je vais donc opté pour une batterie au plomb de 12v
    qu'elle modele me conseillerais tu (assez économique )
    autre question est il possible de mettre une diode pour empêché les branchement en inverse ?
    merci a toi
  24. #114
    Tropique
    salut tropique
    La plus petite et la moins chère que tu peux trouver, à électrolyte gélifié, ça ne consomme pas beaucoup.
    merci a toi
    Il n'y a pas beaucoup de marge de tension, donc en série il faudrait une schottky assez grosse, pour perdre moins de 0.3V.
    Autre possibilité, un fusible de 50 ou 100mA, et derrière une diode en parallèle sur l'alim, style 1N5401 qui fait sauter le fusible si on se trompe.
  25. #115
    le solar
    Ok
    J'ai des 1n5408 chez moi
    Au pire je crois que lors d'un branchement en inverse ces la semer qui prend tout lè choc
    J'ai testé un peu avec les condo propylene et lè gèner fournit auparavant
    Je suis arrivé à 0.17% sans trop trifouiller sa commencé à venir assez critique
    Je post la photos
  26. #116
    le solar
    Vôila j'ai oublier la photos
  27. #117
    Tropique
    Ça commence à ressembler à quelque chose: apparemment, il y a un résidu de fondamentale pas complètement annulé, + des harmoniques 2 et 3, c'est le genre de signal normal sur un distortiomètre
  28. #118
    le solar
    ok
    Les resistance de 47k sont des1%
    Les condo de filtrage des 2.2nf propylene à 2.5%
    Par contre un résidu de fondamentale ?
    Parce que la ces la version final logiquement je doit plus avoir de modifier à faire
  29. #119
    Tropique
    C'est à quelle fréquence? Tu es sur que tu es bien au minimum avec ton réglage de fréquence?
  30. #120
    le solar
    Je refait un test à 1 kHz et te tient au courant
  1. audio
    Par invitece53b5ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 14h21
  2. PC et Audio
    Par invite6d44d0c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 02h11
  3. audio
    Par invite9e52c4c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h00
  4. Distorsiomètre - URGENT (need help) :sos:
    Par invite586968c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 17h05
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
