Distorsiomètre audio - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 188
  1. #121
    le solar
    Re : Générateur audio sinus
    Alors voilà des photos
    En 1 dîsto à 0.4% avec la courbe associée
    Photos 3
    Dîsto à 0.13% minimum que j'ai pu avoir
    Je te post les photo des condo utilisé en ce moment j'utilise lè condo carré mais je pense que les condo sont pas top
  2. #122
    Tropique
    Le 1 a l'air d'être de la disto presque pure, le 2 a l'air de "taper" dans le bas, c'est normal que ça donne de la distorsion, et le 3, j'ai l'impression qu'il reste un peu de fondamentale, mais je ne m'avancerais pas trop là-dessus, quand il y a plusieurs harmoniques présentes, c'est difficile de dire à l'oeil si la fondamentale a bien disparu ou s'il reste un petit niveau.
    Si tu as respecté les valeurs et pas cochonné le layout, à 1KHz, c'est probablement proche de la valeur réelle (0.13%).
    Tes condensateurs ont l'air OK, tu peux essayer de comparer les deux types, si tu obtiens la même chose, c'est qu'ils sont bons.
  3. #123
    le solar
    Bon apres plusieur essai je ne descend pas en dessous de 0.12% ce qui me semble deja bien sûrement les limite du gêné
    Tu entend quoi par layout?
  4. #124
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    C'est probable, mais ce géné doit pouvoir faire un peu mieux, en dessous de 0.1%.
    Peut être que la lampe ou le réglage interne d'amplitude ne sont pas idéaux.
    La disposition des composants, les fils vers les pots, leur longueur, etc
  5. #125
    le solar
    Une photos du massacre jai pas fait mieu
  6. #126
    Tropique
    C'est un peu "touffu", mais ça devrait aller, sauf accident avec ça tu devrais descendre à 0.01% sans trop de problème.
    Il faut que tu mettes le réglage fin aussi, sinon c'est trop difficile de descendre bien bas.
  7. #127
    le solar
    Le reglage fin y es
    Par contre quand tu fait le reglage du max tu debrouille comment avec le
    reglage fin?
    Avec un signaux triangle jai 10.6%
  8. #128
    le solar
    Avec des 1,5nf la frequence millieu sera plus 1khz?
  9. #129
    Tropique
    Le reglage fin y es
    reglage fin?
    Il faut faire dans l'ordre:
    -réglage de fréquence au max
    -réglage d'amplitude à 1V
    -réglage de fréquence au minimum
    -réglage fin de fréquence pour parfaire le minimum
    1.5nF: la fréquence va de 500Hz à 5000Hz
    2.2nF: la fréquence va de 300Hz à 3000Hz
  10. #130
    le solar
    je viens de testé avec mon smartphone et un ampli a base de tda 2002 je pas en dessous de 0.14% aussi
    mais ces pas tre fiable aussi
    peut etre mon disto qui ne descend pas en dessous aussi meme si je vois pas qu'elle erreur j'ai fait a PART
    l'ampli est un tl72
    mais la parti filtrage est constitué d'un tl072 et d'un tl082
  11. #131
    le solar
    Bon jai remis un tl072 à la place du 82
    Pas de grand changement 0.1%
    Avec mon smartphone
    Je vais m'attaque à la mise en boîtiers en bois
    Pour l'alim avec une batterie de 12v un 100u et 100 nf sur l'entrée et une diode 1n5408 en avec un fuse de 50 ma entre le plus et lè moins
  12. #132
    Tropique
    Le 72 ou le 82 sont interchangeables, ce n'est pas ça qui changera quelque chose. C'est probablement du côté des génés qu'il y a du progrès à faire, mais bon, 0.1% avec des moyens de fortune, ce n'est déjà pas trop mal.
  13. #133
    le solar
    salut tropique
    dit pour l'alimentation comme j'ai dit ces bon ?
    et une petite batterie de moto peut convenir ?
  14. #134
    Tropique
    C'est la diode qu'il faut mettre entre + et -, et le fuse en entrée. Une batterie de 12V de moto convient.
  15. #135
    le solar
    Salut tropique je fournit une petite photos du boîtier
    Ces bien la cathode du 1n5408 qui pointe vers la masse de l'alim?
    Juste apres en découplage une 100 ut et 100nf suffit ?
    Autre y a til possibilité d'utiliser un vien hp pour test ? En faite je voudrais que lè hp ne produit pas de son juste utilisé sa resistance
  16. #136
    Tropique
    Pas mal dans le genre "Mac Gyver"
    C'est le contraire!
    Juste le 100µ c'est suffisant
    Je ne vois pas du tout pour quoi tu as besoin de cette résistance, ni où tu veux en venir???
  17. #137
    le solar
    Salut tropique j'ai fait quelque essaie je sais pas si tu pourras les interpréter
    À sa il faut ajouter l'erreur de mon bras qui fatigue à force de titurer
    À 1khz 0.113%
    À 1.3 kHz. 0.108%
    À 1.5khz. 0.125%
    À 2.025 kHz 0.202%
    À 800 hz. 0.14%
  18. #138
    le solar
    Autre question
    Si la distortion est de 0.15%
    Es ce normal que en mode 100% je ne descend pas en dessous de 11mv
    Et je ne descend pas en dessous de env 30 mv en mode 10%
  19. #139
    Tropique
    À 1khz 0.113%
    À 1.3 kHz. 0.108%
    À 1.5khz. 0.125%
    À 2.025 kHz 0.202%
    À 800 hz. 0.14%
    Ça parait un peu élevé, mais je ne connais pas exactement les performances du géné ESP. Ça m'étonnerait que ce soit plus de 0.1%, je pencherais plutot pour 0.05%, c'est en général ce que font des génés similaires.
    Le géné du projet tangente deltamètre fait beaucoup moins, je ne sais plus exactement la valeur. Il est à fréquence fixe 1KHz, tu pourrais essayer de le faire sur une plaque d'essai, ça te permettrait de contrôler.
    Autre question
    Ça ne me parait pas trop catholique: sur le mien, il y a un offset DC de ~2mV, fixe, et c'est seulement sur la gamme 1% que c'est un tout petit peu plus élevé, à cause du bruit et du résidu.
    J'ai l'impression que tu ramasses du bruit, ou que tu as un condo fuiteux ou mis à l'envers dans le redresseur parfait
  20. #140
    le solar
    l'offset vien de mon multimettre quand la pointe noir touche la masse et le rouge rien j'ai 14 mv affiché a l'ecran (pas bien )
    pour le géné d'ESP je pense aussi qu'il doit descendre en dessous de 0.1%
    donc ou soucis géné ou disto sa doit coincé quelque part
  21. #141
    Tropique
    Avec ton cablage, tu ramasses peut-être du bruit, de la ronflette. Essaye de voir si ça change quand tu approches la main ou que tu bouges au cablage.
  22. #142
    le solar
    je testerai mais je ne pense pas trop
    par contre j'ai bien un soucis avec mon multimettre
    je pense pas que ces ce "bruit" qui m'enpeche de descendre a 0.05%
    t'aurais le schema du tengent deltamettre parti oscillateur ?
  23. #143
    le solar
    salut
    ces bien ceci la parti oscillateur ?
    il y as t'il possibilité d'alimenté en alim simple?
  24. #144
    Tropique
    salut
    Oui c'est ça, et il faut aussi le 2.5V.
    C'est une obsession.
    Non, ça compliquerait horriblement les choses tout en ruinant les performances, ce n'est pas le but.
  25. #145
    le solar
    ok
    ben mon alim de labo me sort du 15v au max
    donc je peut alimenté le montage en +- 7.5V
  26. #146
    le solar
    salut tropique encore une question je vais essayé d'etre clair
    au repos , 6.20V sur le 100% et 10% et 6.28V sur le1%
    avec un signal avec le reglage du max
    6.22 sur le 100% et le 10% et 7.10V sur le 1% (avec un signal carré sur l'oscillo de 10V cac)
    apres le reglage du fin
    6.22V sur le 100% et le 10% et 6.3V sur le 1%
    j'ai un soucis ou pas sur le 1% ? j'ai mesuré sur les borne + et - et sorti de l'AOP
    et sa ne change pas 6.28V sur le + et - , 6.28V en sorti
    6.28V sur le + et le - , 7.1V en sorti (signal carré a l'oscillo)
    dit
    http://www.qrp.pops.net/images/2009/...nics/FIG11.GIF
    avec ce montage je devrais avoir une assez faible distortion je crois ?
  27. #147
    le solar
    bon j'ai realisé ce montage
    http://www.qrp.pops.net/general-electronics1.asp
    je ne descend pas en dessous de 0.2% a 890 hz ....
  28. #148
    Tropique
    La tension doit toujours être proche de 6.2V, 100mV de plus ou de moins ne changent rien, par contre avec ton carré tu écrêtes, c'est normal que la polar bouge.
    dit
    Je ne crois pas, c'est avec un écrêteur à diodes, même filtré je ne crois pas que ce sera fameux.
  29. #149
    le solar
    apres test je ne descend pas au dessous de 0.2% avec mon nouveau schema
    tu entend quoi par ces normal que le polar bouge ?
    j'ai donc un soucis avec mon montage avec ce 7.1 V avec un signal a l'entré sur le 1%
  30. #150
    Tropique
    Il n'y a pas de problème, c'est parce que tu satures. Si tu as ~6.2V sans signal, c'est bon.
    De toutes façons, si tu es parvenu à descendre à 0.12% avec l'autre, c'est que celui-ci est moins bon. Maintenant il faut savoir si les 0.12% sont le plancher du générateur ou du disto. Je pense que c'est le générateur, à moins que tu ramasses du bruit ou de la ronflette.
  1. audio
    Par invitece53b5ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 14h21
  2. PC et Audio
    Par invite6d44d0c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 02h11
  3. audio
    Par invite9e52c4c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h00
  4. Distorsiomètre - URGENT (need help) :sos:
    Par invite586968c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 17h05
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
