Distorsiomètre audio - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 188
  1. #61
    le solar
    Re : Générateur audio sinus
    salut tropique alors je refait mes test ce matin
    avec un signal triangle j'ai 11.2% (mesuré au multimetre )
    avec t'on géné 2.3%
    avec t'on géné et un ampli lm386 1.1%
    les deux dernié resultat me semble vraiment bizar
  2. #62
    Tropique
    Ça confirme qu'il y a un souci avec le géné.
  3. #63
    le solar
    Salut tropiques
    J'ai quand meme un doute sur ma parti redressement parfait
    Je posté des photos pour y voir plus clair
    Photos 1
    À lentrer du dîsto
    Photo 2
    Sur le sélecteur 1%
    Photos 3
    Sur lè collecteur 10% (je mesure 330 mv en sorti du redresseur )
    Photo 4
    Sur le collecteur 100% je mesure 33mv en Dc sorti redresseur
    Pour le calibrage sur lè côté des photos
    Les réglages du max et mis à 1 v sont fait
    Autre question
    Comment utiliser un oscillo en mode ac ou multimètre en mode ac pour faire lè réglage. Sans passè par par lè redresseur parfait ?
  4. #64
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    merci a toi
    peut etre un soucis de lampe
    le 5v cac ces avec le pot de sorti 1k au max ?
    Sur les 33 ohm
    ne pense tu pas a un soucis de mon distortiomettre ? qui n'arriverais pas a descendre en dessous de 1%
    (peut etre du au potentiomètre de 47k au lieu de 22k??)
    Rien n'est impossible, mais ça m'étonnerait
    il y as t'il moyen de shunté le redresseur parfait ?
    puis je faire d'autre vérification pour voir si le distortiometre est ok?
    Tu peux placer un oscillo aux différents points du switch, 100%, 10%, 1% et voir que tu arrives bien à annuler la fondamentale quand tu es à 1KHz.
    S'il te reste un signal biscornu, non-sinus, ça veut dire que le disto fonctionne bien et que la distorsion est produite avant.
  5. #65
    le solar
    Salut tropiques
    Pourrai tu faire un test pour moi
    Fait entré dans lè dîsto un signal de env 5v cac env 1% de dîsto
    Fait le réglage de la fréquence max et réglage sur 1v
    Et pourrait tu poster ceux que tu obtient à l'oscillo sur les borne set level ,1% ,10%
    Dans mon cas j'obtiens bien une courbe biscornu ( enfin qui ne ressemble à rien)
    Par contre si à ce moment je baisse lè potard d'entrer je me retrouve avec un sinus bien faite es ce normal?
    Merci à toi
    À autre question les condo de 1.5nf sert de filtrage? Les remplacè par des 1 nf y changera quoi? Merci
  6. #66
    Tropique
    Les 1,5nF sont les condensateurs d'accord du filtre.
    Tu fais bien de le rappeler, je me rends compte que j'ai complètement négligé un point important: ces condensateurs doivent être à faible perte.
    Moi, j'ai mis automatiquement des condensateurs polystyrène sur ma maquette, comme je le fais toujours pour des filtres, mais j'ai complètement oublié de mentionner que des condos de qualité suffisante étaient nécéssaires à cet endroit.
    Toutes mes excuses.
    Pour ces deux condensateurs, il est nécéssaire d'employer du polypropylène ou du polystyrène, ce sont les deux types à faibles pertes les plus courants.
    Si tu emploies des mylars (je suppose que c'est ce que tu as), tu ne pourras pas annuler la fondamentale à moins de 1%, donc c'est probablement au moins une des causes de problème que tu rencontres.
    Essaye de les remplacer, on verra ce que ça donne.
  7. #67
    le solar
    salut
    j'ai utilisé des ceramique et des mylar pas de grande difference
    pour les condo de qualité faut que j'en commande
  8. #68
    Tropique
    Ca se trouve dans des récups assez facilement, ce sont en général des condos cylindriques en plastique transparent (ceux qui ne sont pas en boitier).
  9. #69
    le solar
    Autre question la zener de 6.2v Est elle critique sa changerai quoi en mettant une de 4.3v ou une de 8v? Merci
  10. #70
    Tropique
    4.3V, ça ne fonctionnera pas bien, 8V2 pourrait convenir à condition d'alimenter en 14V au moins.
    Quelques exemples de condo pouvant convenir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2735156
    Le Siemens en bas à gauche est un Styroflex (polystyrène)
    Sinon, le 9, le 15, le 17, le 21, le 22, le 24 conviennent aussi.
    Ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2738447
    Les 1, 2, 18, 24 sont des styroflex et les 5, 6, 8, 11, 12 (il va te plaire celui la!), 13, 18, 21, 22, 25 conviennent également
  11. #71
    le solar
    Salut tropique
    Alors catastrophe
    J'ai fait plusieur essaie et sa ne fonctionne plus je peine à arrivée à 1v en sorti du redresseur en position set level
    Toutes mes valeur Dc sont bonne
  12. #72
    le solar
    Salut tropique
    Je pense avoir réussi à faire fonctionner une parti du montage
    En faite lè soucis je pense vien de la parti redresseur
    Pour avoir 1v en sorti redresseur je suis obligé de faire saturé sur le set level
    Je poste une pphotos prit sur la borne set level la parti redresseur déconnecter
    Quand je rebranche la parti redresseur Je suis à 1v en sorti du redresseur et env 5v cac sur lè set level
    Ces pas normal que je doit faire saturé comme sa le signal nan ?
  13. #73
    Tropique
    C'est quelle version que tu as faite?
  14. #74
    le solar
    Jai fait la version avec lampli à aop
    Je dirai la version 2 pense tu que lè soucis vienne de la?
  15. #75
    Tropique
    Pour avoir 1V en sortie, il faut avoir environ 5Vcàc sur la sortie d'AOP qui alimente le point set level, donc c'est normal.
    Par contre, ce qui n'est pas normal c'est que ça sature vers le bas.
    En principe, la tension de repos de tous les AOPs doit être de 6V. Ici, tu es probablement trop bas, et ça écrête le bas.
  16. #76
    le solar
    Jai bien 6.17 v au repos sur tout les branche de l aop
    Faudrait encore voir ailleurs je suis complètement perdu
    T'aurais pas d'autre idée?
  17. #77
    Tropique
    Je ne vois pas du tout. Tu peux mettre l'oscillogramme avec couplage DC en mettant le 0 de la trace sur la première ligne en bas de l'écran. Ca permettra de voir à partir d'où ça écrête.
  18. #78
    le solar
    Je vais essayer sa
    Et remplacè aussi les tl072 par des 082 ou des ne5532
    Voir ce qu'il se passe
  19. #79
    Tropique
    Les 082 ne changeront rien (sauf si un 072 est claqué), et le 5532, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais il risque d'y avoir des problèmes de courant de polar.
    Pour la mise au point, reste sur des des 072 ou des 082, si tu ajoutes un problème de plus tu ne vas pas t'en sortir. Après, si tout fonctionne tu peux essayer autre chose.
  20. #80
    le solar
    Salut je reviens de plusieur petit test je persiste toujour à mettre mon redresseur parfait en cause
    Alors si je n'ai pas de saturation sur le set level j'ai jusqu'à environ 6.4v cac et la j'ai en sorti du redresseur 740 mv
    Si je règle pour avoir 1 v en sorti du redresseur je me retrouve avec 9.6v sur lè set level
    Et donc la il y as saturation
    9.6 v cac pour avoir 1v en sorti redresseur sa fait pas trop ?
  21. #81
    Tropique
    J'ai fait une petite erreur de calcul, normalement, c'est 8Vcàc que tu dois avoir sur la sortie de U2 pour 1V DC en sortie (mesuré avec un voltmètre digital 10megohm).
    En principe, cela laisse un peu de marge, l'écrêtage commence entre 9V et 9.5Vcàc pour 12V d'alim.
    Si tu n'as pas ton 1V en sortie de détecteur pour les 8V càc sur U2, c'est qu'il y a un souci dans ton détecteur, peut-être une valeur de résistance incorrecte.
  22. #82
    le solar
    Bon sa va un peu mieu je me suis décidé de remplacè un tl072 par un tl082
    Et la j'ai bien mes 8 v cac pour1 v au redresseur
    Et sa commence saturé env a 9.5 vrac
    J'ai essayé avec un signaux triangulaires je suis à 10.3 % un peu loin du compte mais je vais voir ceux que sa donne avec des sinus
  23. #83
    le solar
    Comment ce calcul la fréquence de coupure de ton filtre ? Stp
  24. #84
    Tropique
    Si C2=C3 et R4=R6, la fréquence maximale sera de 1/(6.28*R4*C2).
    Ici, avec 1.5nF, ça fait un peu moins de 6KHz.
    La fréquence minimale sera environ 12x plus basse, donc un peu moins de 500Hz.
    Moi sur mon proto j'ai mis 2.2nF, ça va de ~300Hz à 3KHz environ.
  25. #85
    le solar
    Bon on avance un peu je crois avoir arivé au limite du dîsto
    Avec mon smartphone
    Signal triangle 10.3% de dîsto
    Signal carré env 33% de dîsto
    Sinus 94 mv calibre 10% sa swinguer trop au calibre 1% entre 700 mv et plus de 2v
    Avec ton gêné de sinus
    974mv calibre 1% j'ai pas pu aller plus bas avec des mylar de 1nf
    La c'était assez stable mais il faut bien joué du poignée
  26. #86
    le solar
    Autre question
    Je suis toujour dans mes essaie avec lè gêné de sinus que tu m'as fournit
    Alors je fait des test à 1000 et 1500 hz env 0.9 % de dîsto
    À 2000 hz je suis à 2.8%
    Et à 3000 hz 1.2%
    Cela peut etre du au condo de 1 nf mylar?
    Autre question des potentiomètre arrive t'il en butté défoi lors de tes réglage?
  27. #87
    Tropique
    L'augmentation à 2000Hz est tout à fait incompréhensible.
    Est-ce que tu refais la calibration chaque fois que tu changes de fréquence? (chercher le maximum, régler pour 1V)?
  28. #88
    le solar
    Rebonjour
    Alors je n'ai pas trouvé de condo propylene ou polystyrène mon revendeur ma dit qu'il à pas de condo pour lè filtrage
    Donc il faut que j'en commande
    Je posté des photos des condo que j'ai sous la main pour que tu puisse me dire si sa peut aller ou pas
    Autre question es ce normal que lors de mes réglage mes pot de réglage de fréquence sont en butter
  29. #89
    le solar
    Autre question
    Parce que a mon avis mon montage ne fait qu'à sa tête
    Le réglage du maximum
    Doit se faire obligatoirement à 500 mv ? Ou je peut lè faire à 150 mv ou 1v ? Lè but est d'obtenir lè max à 500mv ou lè max tout court?
    Autre question
    Quand on as fait lè réglage du max et puis réglé à 1v
    On met sur 100% et est il possible de lire une valeur supérieur à 1v sans réglage du minimum ?
    Tropique
    Autre question
    Ce n'est pas critique, il faut juste trouver le maximum, si tu es trop haut tu risques de saturer, si tu es trop bas, tu as moins de résolution, environ 500mV est un bon compromis
    Autre question
    Ça me parait difficile, si le réglage de maximum a été bien fait, le maximum de calibration sera très proche du minimum pour la mesure (sauf si un composant est complètement à côté), et avoir plus de 100% de distorsion me parait difficile.
    Donc, normalement non.
  1. audio
    Par invitece53b5ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 14h21
  2. PC et Audio
    Par invite6d44d0c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 02h11
  3. audio
    Par invite9e52c4c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h00
  4. Distorsiomètre - URGENT (need help) :sos:
    Par invite586968c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 17h05
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
