Alimentation, détection surintensité et chute de tension collecteur-émetteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Tropique
    Re : Alimentation, détection surintensité et chute de tension collecteur-émetteur
    Citation Envoyé par black templar Voir le message
    Pourquoi est-ce qu'en pratique, c'est impossible d'alimenter les AOP avec la tension filtrée non régulé ?
    Est-ce que c'est possible d'utiliser une alimentation 0V/Vfiltré+ pour alimenter les 2 AOP de la partie positive ?
    Pour 15V en sortie, la base des transistors doit être au moins deux volts plus haut, et l'AOP a une tension de déchet de 2.5V. Disons avec un peu de marge un total de 5V.
    Mais cela doit être vrai dans tous les cas: courant de sortie maxi, tension du secteur au mini, et dans les creux de l'ondulation 100Hz.
    Si on remplit cette condition, quand on sera à vide, tension du secteur au maximum, la tension d'alim sera une dizaine de volts plus haut, et on va dépasser largement les abs max ratings de l'AOP; je ne sais pas quelle est la valeur, mais ça ne doit pas être beaucoup plus haut que 40V de tension totale.
    Bref, en pratique ça va être inconciliable.
    invited6525aa8
    Hello ! Merci pour ta réponse !
    C'est vrai. C'est pour ça que me me suis dit qu'avec un bon filtrage, il ne devrait pas y avoir de problème.
    Je viens de faire un petit test avec un transfo qui trainait (2x15V 30VA)
    La tension à vide est de 23.5V
    J'ai mis en place un redressement mono alternance (pas assez de diode sous la main -_-)
    Le filtrage est un peu en dessous des 2000µF (pas de grosses capa en stock -_-)
    Et j'ai placé une charge de 33 ohm (je lui ai fait dissipé 4 fois sa puissance max car pas de résistances de puissance sous la main -_-)
    Et bien les tensions chutent très vite !
    J'ai obtenu des oscillations comprises entre 15.5 et 20.5V !
    Nom : charge_33ohm_2mF.png
Affichages : 105
Taille : 78,8 Ko
    Certes, je n'ai pas utilisé de pont de diodes et n'ai pas utilisé de grosses capa, mais je ne m'attendais pas à ce que ça descende à 15V.
    Mais ma question, c'était avec une alimentation simple de l'AOP ! ça ne dépassera pas 25V et l'absolute max rating est à 36V.
    Donc dans le cas d'une polarisation simple, c'est concevable ? (pour peu de surdimentionner légèrement le transfo pour rester au dessus des 20V @ 2A...)
    Black Templar
    Tropique
    Black Templar
    Oui pour une alimentation simple, ça doit passer et on peut choisir les composants optimaux pour chaque polarité: type 358 en négatif et 082 en positif.
    invited6525aa8
    Ok, dans ce cas, j'ai une autre question :
    Si je prend un transfo à deux secondaires séparés. Je peux faire deux fois le montage partie positive et ensuite mettre en série mes 2 alims ?
    Comme ça, j'utiliserais les même transistors et AOP pour les 2 parties !
    Quel serait l'intérêt de cette méthode par rapport à la première méthode qui consiste à utiliser un seul pont de diode et à utiliser des PNP à la place des NPN et inversement et des AOP rail négatif à la place des rail positif pour la partie négative de l'alim ?
    Seconde question : que penses-tu du montage en #30 ??
    Les deux diodes D1 et D2 sont la seule méthode pour résoudre mon problème de court-circuit ??
    Merci à toi et bonne soirée
    Black Templar
  1. Détection surintensité MCC
    Par invite77aa03b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 15h44
  2. chute de tension dans une alimentation
    Par invite35ac49b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 13h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. détection surintensité et parasite
    Par inviteeba1cabf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 19h59
  5. Détection de surintensité
    Par invite617fe889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 20h16
