Un truc qui m'échappe avec les transistors
    invite52931d1f
    j'ai besoin pour un petit projet d'une porte ET logique, plutot que d'acheter un boitier DIP16 ou elles viennent par 4 je le fait avec deux transistors NPN (des C945 ou des C547) en commutation, comme ceci, rien de compliqué il me semble
    Nom : Sans-titre-1.png
Affichages : 116
Taille : 2,9 Ko
    seulement quand j'ai un signal (12v) sur la base de T2 et pas sur T1 j'ai une sortie non nulle et ça je ne le comprend pas...
    pour info les deux entrées à droite sont des sorties de deux CD4060 (compteur à décade) et la sortie est reliée aux bornes de RESET des mêmes 4060 avec un résistance en pull-down
    j'ai essayé des mettre un pull-down sur chaque base (au cas ou la base non connecté lui fasse faire n'importe quoi) sans amélioration
    je patauge
    Jack
    Re : Un truc qui m'échappe avec les transistors
    il faudrait la valeur des composants et connaitre ce qui est branché en sortie.
    invite52931d1f
    ta question m'a fait me souvenir d'un truc : mes valeurs pour R12 et R13 étaient calculées pour des BC327, les autres transistors ne sont pas totalement saturés avec ces valeurs
    au moins je ne l'oublierais plus maintenant
    à passer en résolu
    ps : les compteurs que j'utilise sont des CD4017 bien sur, pas 4060, qui est un oscillateur/diviseur de fréquence
    Jack
    T1 est monté en collecteur commun et ne sera donc pas saturé dans ton montage.
    Antoane
    Responsable technique
    au passage, pour le prix d'une diode, tu peux économiser deux transistors et deux résistances.
    C'est de la RDL : Resistor Diode Logic : http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_logic. Dans le schéma de la porte AND, tu peux supprimer R1 et remplacer D1 ou D2 par une résistance de tirage.
    azad
    Nom : porteand.jpg
Affichages : 100
Taille : 14,7 Ko
    Tu pourrais essayer aussi cela (en bipolaire)
  1. Besoin d'aide avec les Transistors
    Par invite55d0d75b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 14h07
  2. [Exercice] Exo enzymes de restrictions, un truc m'échappe...
    Par invite4ff9937a dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2009, 17h16
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 14h13
  4. En ce qui concene les transistors
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 23h13
  5. Resolution d'equation qui m'echappe
    Par invitecd9292b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 09h40
