Correcteur PI (proportionnel intégral) numérique.
    invitebecbfa50
    Question Correcteur PI (proportionnel intégral) numérique.
    Bonjour à tous !
    Pour réguler une carte électronique de conversion de puissance, j'ai besoin de mettre en place un PI (tout marche bien dans la simulation, je dois maintenant le coder sur mon micro-contrôleur).
    Le correcteur que j'utilise est un simple PI : K(1+T*s)/(T*s) = (K/T)*1/s + K ( proportionnel de coeff K et intégrateur de coeff K/T ).
    Donc pour l'intégrateur, d'après mes recherches ça donne une fonction de transfert en Z : z/(z-1)
    Soit une équation de récurrence : x(n) = y(n) - y(n-1) avec x(n) l'entrée du PI et y(n) la sortie à l'échantillon n.
    Donc une loi pour calculer la parie intégrale du correcteur qui donne : y(n) = y(n-1) + x(n)
    Et donc en notant z(n) la sortie finale du correcteur PI : z(n) = K/T * y(n) + K * x(n)
    Mais ce qui me semble bizarre, c'est que je ne vois pas intervenir la période d'échantillonnage (Tech).
    Intuitivement, j'aurais écris : y(n) = y(n-1) + Tech*x(n) (Tech étant finalement la largeur du rectangle qu'on ajoute).
    Parce qu'avec la première solution que j'ai trouvée, si je divise ma période d'échantillonnage par 2, mon intégrateur en un instant t vaut le double d'avant (d'après moi).
    Je ne vois pas où bloque mon raisonnement, une âme charitable pour éclairer ma lanterne ?
    stefjm
    Re : Correcteur PI (proportionnel intégral) numérique.
    Citation Envoyé par socomajor Voir le message
    Nan!
    Te.z/(z-1)
    Quand on a le correcteur en p, on obtient celui en z au premier ordre en posant :
    Il faut bien sûr que l'algorithme soit cadencé à Te.
    invitebecbfa50
    Merci !! Tout rentre dans l'ordre dans ce cas !
    Avez-vous un lien vers une table des transformées (correspondance Laplace et Z) correcte ? La mienne semble erronée :/
    stefjm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Z-transform
    Par exemple.
    On y trouve aussi la relation au second ordre entre p et z :
  1. asservissement (proportionnel intégral)
    Par invitea01196b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 14h23
  2. Asservissement a correcteur proportionnel
    Par invitef981f49e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 08h36
  3. Correcteur proportionnel integrale
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2010, 18h57
  4. système bouclé avec correcteur proportionnel
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 11h55
  5. Correcteur PI numérique
    Par inviteb3b1d0aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 08h35
