Ne555 et leds rgb : Help !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    invitefbbbc209
    Question Ne555 et leds rgb : Help !
    Es t'il possible, à l'aide d'un ne555, de faire varier la couleur d'une LED RGB ?
    Car je ne peux pas utiliser de PIC : Mon programmateur m'a lâché !
    Merci par avance,
    Petru maria
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555 et leds rgb : Help !
    3 NE555 à rapport cyclique variable avec 3 potentiomètres
    3 générateurs de courant
    invitefbbbc209
    Question Re : Ne555 et leds rgb : Help !
    Merci d'avoir répondu,
    Est t'on obligé de mettre 3 générateurs ?
    gcortex
    en alternant bleu et vert, tu peux faire du cyan
    en alternant vert et rouge, tu peux faire du jaune
    en alternant rouge et bleu, tu peux faire du violet
    invitefbbbc209
    Attendez ; Attentez !
    Sur une LED RGB; Il y a le ROUGE ; BLEU ; VERT et Le -
    Peut t'on mettre un potentiomètre par couleur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PetruMaria Voir le message
    Oui, avec une résistance de butée (pour limiter le courant max) !
    invitefbbbc209
    Pouriez vous me donner un lien vers un schema qui pourrait m'eclairer sur
    Mon projet...
    Si cela est possible...
    Merci par avance,
    Petru Maria
    invitee05a3fcc
    qui pourrait m'eclairer sur Mon projet...
    Comme on ne sait pas ce que tu veux faire !
    invitefbbbc209
    Oups ! Desolé je voudrais créer un boitier avec des leds. Rgb pour eclairer une sculpture 3D.. Je voudrais que mes leds changent de couleurs soit automatiquement (mais attention sans microcontroleurs) soit manuellement (un
    potentiometre ou plus)
    Si vous me trouvez un schema je vous en serai tres reconnaissant !
    Merci par avance,
    Petru Maria
    invitee05a3fcc
    Et tu as combien de LEDs ?
    Pour te faire accoucher d'un truc .... faut le forceps !
    invitefbbbc209
    Hahahaha désolé j'ai 9 LEDS RGB... Désolé je syis débutant en éléctronique.. Ca me plait beaucoup.. Mais bon faut un debut a tout
    invitee05a3fcc
    Et tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    Ca devient pénible !
    invitefbbbc209
    Désolé !!
    Alimentation sur secteur 12V ou Pile.... Le meilleur ou l'alimentation conseillée !
    Si je peux me le permettre... Carte blanche
    invitee05a3fcc
    Tu fais 3 fois ce montage (1 par couleur) pour tes N LEDs RGB
    invitefbbbc209
    Je ne peux pas ouvrir votre piece jointe !!
    romulus123
    Il fallait attendre qu'un gentil modo valide la pièce jointe !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefbbbc209
    Ahh d'accord ! Je viens de comprendre
    invitefbbbc209
    Attendez attendez
    Excusez moi si je vous embête avec mes questions idiotes.. Existe t'il un schéma pour une seule led RGB...?
    Supposons que je voudrais faire varier la couleur d'une seule LED RGB...
    Je pense que ça sera ma dernière question...
    Merci par avance,
    PETRU MARIA
    invite5dc9087b
    Tient voilà un lien direct du schémas de DAUDET78 :
    http://forums.futura-sciences.com/at...t-multiple.jpg
    invitefbbbc209
    Héhé ! Merci mais le schéma je l'ai visualisé depuis longtemps !
    Merci quand même
    Non, je voudrais juste un schéma pour faire varier UNE SEULE LED RGB de couleur..
    Merci par avance,
    PETRU MARIA
    romulus123
    Il suffit simplement de "modifier" le schéma de Daudet.
    Comme ceci, les trois led représentent UNE seule led RGB.
    Nom : Generateur_de_courant multiple.jpg
Affichages : 210
Taille : 22,4 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 01/05/2012 à 12h12.
    invitefbbbc209
    C'est bien ce que pensais !!
    MERCI BEAUCOUP !
    Et pour faire varier la couleur ?
    romulus123
    Les potentiomètres de 470 ohms font varier la luminosité de chaques couleurs, rien ne t'empêche de "mixer" chaque couleur.
    invitefbbbc209
    Je voudrais les faire varier automatiquement mais sans microcontroleur (LES PIC)
    romulus123
    Que veux tu dire par "varier" ?
    Tu veux que les couleurs change une apres l'autre : rouge -> vert -> bleu ?
    invitefbbbc209
    Je voudais faire varier les couleurs.... Je voudrais creer au moins 10 couleurs... Mais sans pic....
    romulus123
    Je viens de te faire un schéma mais sans µC, ce n'est pas vraiment "facile".
    Il peux te faire 6 couleurs...
    Il y a surement d'autres façons d'y arriver mais je ne vois pas.
    Nom : rgb_cd4017.png
Affichages : 243
Taille : 22,8 Ko
    invitefbbbc209
    Oh, c'est super !!
    Excellent !
    Quelles sont les couleurs que l'on peut faire ?
    romulus123
    1) Rouge
    2) Vert
    3) Bleu
    4) mélange rouge-vert
    5) mélange rouge-bleu
    6) mélange vert bleu
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Les couleurs défilent automatiquement les une après les autres, la vitesse est réglable a l'aide du potentiomètre de 500k près du NE555.
    Dernière modification par romulus123 ; 01/05/2012 à 17h56.
    invitefbbbc209
    Ok ok
    C'est super !
    Sur le schéma : il y a 3 LEDs : Une rouge; une bleue et une verte...
    Ces LEDs correspondent à la pâte de la LED RGB ?
    Mais il y a une broche - sur une LED RGB
  1. contrôle de plusieurs leds rgb avec pic 18f452
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/07/2010, 21h29
  2. Commande d'un matrice de LEDs RGB
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 14h06
  3. Question : LEDs RGB, pilotage PWM etc.
    Par invite0225252c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h05
  4. Aïe consommation importante LEDs RGB
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 08h50
