hyper terminal m'affiche des caractères inconnus - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 176
  1. #91
    invite065ea901
    Re : hyper terminal m'affiche des caractères inconnus
    salut, donc voila j'ai fait ce code :
    Code:
    #include <18F2550.h>
    #fuses NOWDT,XT,NOPROTECT,NOLVP,NODEB UG,USBDIV,CPUDIV1,VREGEN,NOBRO WNOUT
    #use delay(clock=4000000)
    #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,parity=N)
    void main()
    set_tris_B(0b01111111); // portb7 en sortie et le reste en entree
    while (1)
           output_high(pin_B7);
           delay_ms(60000);
           printf("Test liaison serie\n\r");
    output_low(pin_B7);
           delay_ms(60000);
    et voila ce que j’obtiens après 1 minute: [ATTACH=CONFIG]181786[/AT
    on faite j'ai du utilisée un oscilloscope pour voire si il y'a un signale de sortie, pour que finalement je constate que le problème est dans l'interface entre le DB9 et le PC alors j'ai acheté un adaptateur RS3232-USs, et maintenant,j'obtiens ce que je t'ai montré en image
    Dernière modification par Jack ; 09/05/2012 à 18h35. Motif: Ajout balises code
  2. #92
    invite065ea901
    j'ai refait avec le même programme que tu ma donner hier et voila le résultat: Nom : hyyyyyyyyyyyyyy.JPG
Affichages : 121
Taille : 49,5 Ko
    bon voila, merciii beaucoup pour ton aide : et juste je voulais savoir pourquoi au début test ne s'affiche pas correctement ??
  3. #93
    Jack
    pitié, utilise les balises code. regarde ton post #91 après modif. C'est quand même mieux, non?
    tu as démarré hyperterminal en premier ou tu as commencé à émettre avec le pic?
    Il n'y avait aucune raison pour que ça ne marche pas avec le port série du PC, au contraire.
    invite065ea901
    ouii , c'est mieux bien sur ; le pic puis l'hyper terminal , c'est pas grave en tous cas dés le début je voulais travaillé sur mon pc portable,
    et je ne sais pas qu'est ce que j'ai fait de faux encore une fois: voila mon code :
    void main()
    int value;
    float x;
    set_tris_B(0b11110111); // portb7 en sortie et le reste en entree
    setup_adc(ADC_CLOCK_internal);
    setup_adc_ports(AN0);
    while(TRUE)
    set_adc_channel(0);
    delay_ms(200);
    value=read_adc();
    x=(float)value*5./255.;
    delay_ms(300);
    printf("valeur1 :%04.2f V\n\r",x );
    output_low(pin_B7);
    delay_ms(300);
    et voila ce qu'il m'affiche :
    Nom : essaie 1.JPG
Affichages : 109
Taille : 55,1 Ko
    PS: j'ai ajoutée un potentiomètre multi-tour à l'entrée du pin RA0
  5. #95
    invitee05a3fcc
    Une dernière fois Utilise les balises de [code]
  6. #96
    invite065ea901
    mais expliquer moi, qu'est vous voulez dire par les balises de [code] ????
  7. #97
    invitee05a3fcc
    Tu mets {code] ton code {/code] .... en remplaçant le "{" par un "["
    et ça fait
    Code:
       set_adc_channel(0);
       delay_ms(200);
       value=read_adc();
       delay_ms(300);
      output_low(pin_B7);
      delay_ms(300);
    Ce qui est lisible !
  8. #98
    invite065ea901
    ahhh d'accord ,je m'excuse pour ça
  9. #99
    invite065ea901
    NO one ???? pleaaaaaaaaase
  10. #100
    invite5637435c
    Tu as configure ton hyperterminal comment?
    Je parle du protocole de reception et d'emission (transfert).
  11. #101
    invite065ea901
    par défaut, baud=9600, no parity , 8bits ... comme je l'ai déclarée dans mon code.
    Ps: elle m'affiche un msg normale, mais avec un potentiomètre et des valeurs, des caractères inconnue
  12. #102
    invite5637435c
    Xmodem, Zmodem ca te dit quelque chose?
  13. #103
    invite065ea901
    non ??? qu'est ce que c'est ??
  14. #104
    invite5637435c
    Tu vas dans fichier puis proprietes puis tu selectionnes l'onglet de droite et tu me dis ce qu'il y a dedans.
  15. #105
    invite065ea901
    désolé pour le retard, mais quelle fichier ???
  16. #106
    invite065ea901
    je crois que tu parle de ça !!!
    et peut être ça aussi:
  17. #107
    invite5637435c
    Oui je parle de ca.
    Mais fais moi voir ce que tu as egalement dans l'onglet "connections".
  18. #108
    invite065ea901
    d'accord et voila :
    Nom : 8888888888888.JPG
Affichages : 126
Taille : 82,4 Ko
  19. #109
    invite5637435c
    Maintenant tu me montres ce que tu as dans "configurer".
  20. #110
    invite065ea901
    ça ne se voie pas dans la photo !! je peux pas cliquer dessus !!
  21. #111
    invite065ea901
    alors!!!!; c'est le temps pour moi d'aller me suicidée
  22. #112
    invite5637435c
    J'ai de gros doute avec cette declaration en rouge:
    Code:
    void main()
    int value;
    float x;
    while(TRUE)
          set_adc_channel(0);
         delay_ms(200);
         value=read_adc();
         delay_ms(300);
         output_low(pin_B7);
         delay_ms(300);
    Comme je ne connais pas CCS je ne sais trop quoi te dire, mais il n'est pas logique que tout soit entre parentheses.
  23. #113
    invite065ea901
    je ne sais pas si tu connais Christian Tavernier ; mais c'est de ces exemple que je me suis inspirée pour mon programme de plus il y a le manuel ccs c !! je crois pas que cette instruction est fausse
  24. #114
    invite5637435c
    Les caracteres bizarres avant tes valeurs correspondent a "valeur1" mais mal formate, il faut donc que tu trouves dans la doc de CCS comment on formate un texte avec une valeur numerique dans le meme printf().
  25. #115
    invite065ea901
    est ce que ça ne pourra pas être un problème de vitesse ??
  26. #116
    invite5637435c
    Code:
    void main()
    int value;
    float x;
    while(TRUE)
          set_adc_channel(0);
         delay_ms(200);
         value=read_adc();
         delay_ms(300);
         printf("%2.2f V\n\r",x );
         output_low(pin_B7);
         delay_ms(300);
    Essaye comme ca pour voir.
  27. #117
    invite065ea901
    c'est à dire toute les instruction en même ligne !!
  28. #118
    invite5637435c
  29. #119
    invite5637435c
    Fais un petit effort tu copies le code du message 116... deja 116...
  30. #120
    invite065ea901
    loooooooooooooooooooool, vraiment d'ici peut je vais devenir folle avec ce travaille
  1. lancer hyper terminal à partir de LabView
    Par invite660684d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 18h15
  2. Problème liaison RS232 ou hyper terminal
    Par invite16cc5264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 09h51
  3. Trouver des "paterns" de caractères dans un fichier de 3000 caractères ou plus.
    Par invitec529fad8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2010, 00h30
  4. Hyper terminal
    Par invitea53eb34b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2007, 19h13
  5. hyper sphère, hyper cube
    Par invite41f6e8b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 19h29
