hyper terminal m'affiche des caractères inconnus - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 176
  1. #121
    invite065ea901
    Re : hyper terminal m'affiche des caractères inconnus
    je suis prête à faire beaucoup d'effort l'essentiel mon problème sera résolu , une minute !!
  2. #122
    invite5637435c
    Non je crois que c'est moi qui vais finir pas peter un plomb...
    D'autant que je viens de voir que printf("%04.2f.... ca veut rien dire du tout, donc j'ai corrige le message 116.
  3. #123
    invite065ea901
    et voila ce que j'obtiens :
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 108
Taille : 38,7 Ko
  4. #124
    invite065ea901
    c'est pas grave, donne moi encore une fois le code STP !!
  5. #125
    invite5637435c
    Code:
    #include <18F2550.h>
    #fuses NOWDT,XT,NOPROTECT,NOLVP,NODEB UG,USBDIV,CPUDIV1,VREGEN,NOBRO WNOUT
    #use delay(clock=4000000)
    #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,parity=N)
    void main()
    int value;
    float x;
    set_tris_B(0b11110111); // portb7 en sortie et le reste en entree
    setup_adc(ADC_CLOCK_internal);
    setup_adc_ports(AN0);
    while(TRUE)
          set_adc_channel(0);
         delay_ms(200);
         value=read_adc();
         x=(float)value*5.0/1024.0;
         output_high(pin_B7);
         delay_ms(300);
         printf("%2.2f V\n\r",x );
         output_low(pin_B7);
         delay_ms(300);
  6. #126
    invite065ea901
    et voila :
    Nom : 77777777777777.JPG
Affichages : 149
Taille : 139,6 Ko
  7. #127
    invite065ea901
    bon je veux plus m'abuser de ta gentillesse, donc tu peux aller dormir et je vais voir qu'est ce que je peux faire , je crois que je ne vais pas dormir cette nuit
  8. #128
    invite5637435c
    C'est quoi ce bordel?
    Tu es bien sur d'avoir colle mon code du message 125?
    Regarde bien.
  9. #129
    invite065ea901
    oui j'en suis sur et je viens de revérifier ,c'est le même
  10. #130
    invite5637435c
    Ok dernier essai et ensuite tu essaieras un code en MikroC, on laissera tomber CCS c'est trop de la m...e cette syntaxe pourrie.
    Code:
    void Mesure()
    int16 adc_value;
       adc_value = read_adc();
       volts = (float)(adc_value * 5)/1023.0;
       printf(lcd_putc, "\fVolt=%3.2f%s", volts,"V");
       delay_ms(70);
    void main()
    int value;
    float x;
    while(TRUE)
          set_adc_channel(0);
          delay_ms(200);
          Mesure();
          delay_ms(300);
          output_low(pin_B7);
          delay_ms(300);
  11. #131
    invite065ea901
    en compilation il y a 2 fautes : cette phrase
    [code]: printf(lcd_putc, "\fVolt=%3.2f%s", volts,"V"); [\code]; le voltes n'est pas déclaré et le lcd_putc, et on utilise cette instruction si on a un LCD et on doit le déclare
  12. #132
    invite5637435c
    Exact, je corrige et je reviens.
  13. #133
    invite5637435c
    Code:
    void Mesure()
    int16 adc_value;
    float volts;
       volts = (float)(adc_value * 5)/255.0;
       printf("%2.2f\n\r", volts);
       delay_ms(70);
    void main()
    int value;
    while(TRUE)
          set_adc_channel(0);
          delay_ms(200);
          Mesure();
          delay_ms(300);
          output_low(pin_B7);
          delay_ms(300);
  14. #134
    invite065ea901
    hhhahahahaah,au moins avec mon programme j'ai la moitiés de la valeur :
    Nom : 55555555555555555.JPG
Affichages : 132
Taille : 124,0 Ko
  15. #135
    invite5637435c
    C'est le resultat du programme que je t'ai poste?
    Tu as bien verifie?
  16. #136
    invite065ea901
    ouiiiii,c'est lui tout craché
  17. #137
    invite5637435c
    Je comprend pas dans ce que tu me montres il n'y a pas le saut de ligne... et pourtant il est bien dans le code.
    Bon confirme et je vais me pieuter.
    Demain je te posterai le code que j'avais fait hier en MikroC, au moins le probleme sera regle en moins de 10mn... et pas avec un ADC declare en 8 bits.
    Je ne pensais rien de bon de CCS maintenant j'en suis plus que certain.
  18. #138
    invite065ea901
    c'est bon ,je crois que je sais le problème viens d'ou,
    de la tension d'alimentation de 5 V , je vais t’expliquer attend
  19. #139
    invite065ea901
    regarde : Nom : 4444444444444444.JPG
Affichages : 133
Taille : 69,7 Ko, en faite j'ai un générateur de tension continue variable, donc on changent le curseur en plusieurs valeurs au final j'obtiens ce que je veux ; qu'est ce que t'en pense !!!
  20. #140
    invite065ea901
    le programme fonctionne avec mon code de tout à l'heure :
    Nom : 22222222222222222222222.JPG
Affichages : 126
Taille : 62,4 Ko
    et voila le problème étais l'alimentation , demain je vais vérifier les valeurs pour le potentiomètre
    Merci beaucoup Hulk je t'ai épuisée cette nuit
    désolé pour le dérangement et encore merci
    bonne nuit
  21. #141
    invite5637435c
    Oui c'est sur que si tu me dis pas tout...
    Comment tu peux avoir valeur1 tout en bas?
    Il est pas dans le code que je t'ai ecrit.....
    Quel code tu as mis?....
  22. #142
    invite065ea901
    voila le code :
    Code:
    :#include <18F2550.h>
    void main()
    int value;
    float x;
    while(TRUE)
    set_adc_channel(0);
    delay_ms(200);
    value=read_adc();
    x=(float)value*5./255.;
    delay_ms(300);
    printf("valeur1 :%04.2f V\n\r",x );
    output_low(pin_B7);
    delay_ms(300);
  23. #143
    invite5637435c
    Bon ok l'essentiel c'est que ca fonctionne maintenant.
    Reposte le code qui te donne le dernier ecran que tu as poste, ca pourra toujours servir a d'autres.
    Bonne nuit.
  24. #144
    invite065ea901
    c'est fait bonne nuit
  25. #145
    invite5637435c
    Ah oui c'etait celui du debut de soiree que je t'avais envoye.
    tout ca pour une tension d'alim qui manquait...
  26. #146
    invite065ea901
    hahahahhahahahahaahha,ettt ouiiiii
  27. #147
    invite5637435c
    bonne nuit
    Epuise? non... pourquoi?
    Heureusement que je suis pugnace..
  28. #148
    invite065ea901
    hahahhahhaahhha,heureusement alors
  29. #149
    Forhorse
    décidement je crois que je ne comprendrais jamais rien au C
    comment avec
    on peut avoir l'affichage souhaitée, c'est vraiment obscur comme syntaxe.
  30. #150
    Jack
    Personnellement j'ai assez parce que je peux formater exactement comme je veux et je trouve ça beaucoup plus simple que les "modifier" du C++.
  1. lancer hyper terminal à partir de LabView
    Par invite660684d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 18h15
  2. Problème liaison RS232 ou hyper terminal
    Par invite16cc5264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 09h51
  3. Trouver des "paterns" de caractères dans un fichier de 3000 caractères ou plus.
    Par invitec529fad8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2010, 00h30
  4. Hyper terminal
    Par invitea53eb34b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2007, 19h13
  5. hyper sphère, hyper cube
    Par invite41f6e8b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 19h29
