Problème de dérive permanente tension zéner
    invite716b7cdd
    Unhappy Problème de dérive permanente tension zéner
    Avez-vous déjà eu des problèmes de dérive de la tension zéner ?
    Je m'explique : on a une alimentation à découpage 15 ou 20v simple dont la régulation se fait par rapport à une tension de référence de 4.7V (zéner4v7)
    Un lm301 compare via un diviseur résistif la tension d'alim à la tension de référence; on régule par tout ou rien l'alim.
    La zéner 4v7 est parcourue par un courant entre 4.8 et 7mA; zéner NXP bzx55b4v7 ( ou bzx79b4v7)
    La température ambiante est inférieure à 60°C
    Diode neuve, on a une tension entre 4.7v et 4.8v
    Diode après 6mois - 2ans d'utilisation : certaines diodes font 4,2v - 4,5v
    Problème : la tension d'alim diminue de plus de 1v, vu que la tension zéner de référence s'effondre
    Ce schéma fonctionnait très bien avec de vieilles diodes zéner ZPD 4,7 V - +/-2% - ITT - SGS Thomson (= bzx83c4v7 ??)
    Une idée??
    - Il n'y a pas de condensateur en // sur la zéner, uniquement une capa entre les entrées du comparateur :
    Ce serait du courant HF qui détruit la zéner ???
    Si je mets simplement une capa, ca va régler tout mes problèmes ? sur ?
    -Mettre plus de courant dans la zéner?? Ca ne ferait que retarder le problème, non ?
    je suis également limité par la puissance dissipée de Rsérie.
    Différence maximale entre une nouvelle et une vieille diode de 2ans :
    5mA : 0.48v
    10mA : 0.31v
    20mA : 0.16v
    35mA : 0.12v
    Merci,
    F.Blavier
    gcortex
    Re : Problème de dérive permanente tension zéner
    il vaut mieux utiliser une vraie référence (band-gap) comme le TL431
    invitee05a3fcc
    Sans le schéma .......
  1. Limiteur de tension 5V: Zener?
    Par invite403f6285 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/10/2010, 12h17
  2. diode zener derive thermique
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 20h38
  3. quel tension pour charge permanente de plusieurs batteries au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 16h59
  4. la tension d'une diode zener??
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2009, 07h38
  5. Tension de diode zener
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h46
