Avez-vous déjà eu des problèmes de dérive de la tension zéner ?
Je m'explique : on a une alimentation à découpage 15 ou 20v simple dont la régulation se fait par rapport à une tension de référence de 4.7V (zéner4v7)
Un lm301 compare via un diviseur résistif la tension d'alim à la tension de référence; on régule par tout ou rien l'alim.
La zéner 4v7 est parcourue par un courant entre 4.8 et 7mA; zéner NXP bzx55b4v7 ( ou bzx79b4v7)
La température ambiante est inférieure à 60°C
Diode neuve, on a une tension entre 4.7v et 4.8v
Diode après 6mois - 2ans d'utilisation : certaines diodes font 4,2v - 4,5v
Problème : la tension d'alim diminue de plus de 1v, vu que la tension zéner de référence s'effondre
Ce schéma fonctionnait très bien avec de vieilles diodes zéner ZPD 4,7 V - +/-2% - ITT - SGS Thomson (= bzx83c4v7 ??)
Une idée??
- Il n'y a pas de condensateur en // sur la zéner, uniquement une capa entre les entrées du comparateur :
Ce serait du courant HF qui détruit la zéner ???
Si je mets simplement une capa, ca va régler tout mes problèmes ? sur ?
-Mettre plus de courant dans la zéner?? Ca ne ferait que retarder le problème, non ?
je suis également limité par la puissance dissipée de Rsérie.
Différence maximale entre une nouvelle et une vieille diode de 2ans :
5mA : 0.48v
10mA : 0.31v
20mA : 0.16v
35mA : 0.12v
Merci,
F.Blavier
