Ok merci, je voudrais quand même utiliser le MAX038, mais à la place de mettre des potars "manuel" mettre des numériques à la place, donc re voici ma question:
Me viens une autre question, car je réfléchie aussi pour la modification que j'apporterais au GBF, par la suite j'utiliserais surement des potars numérique ( à la place des autres potars ) pour pouvoir le contrôler grâce à un uC et afficher les différentes valeurs sur un afficheur. Mais les potars numérique on il les même caractéristiques que les "normaux", c'est à dire pas besoin de ce soucié de la fréquence et de la tension ( celle ci ne dépassera pas 15V)?
totalement illogique ! (dirait Monsieur Spock)
au stade actuel de la technique.
Je suis de l'avis de DAUDET78, car tant à mettre un microcontroller , autant qu'il fasse tout le boulot.
Si tu te contentes de 1 à 20000Hz le µP peut le faire sans circuit specialisé hormis un bon DAC 8 bits.
pour avoir en sortie un SINUS,CARRE,TRIANGLE,IMPULS
sinon l'AD9833 te permettra de monter à 2MHz (voir plus) sans problemes avec un niveau constant de 0,1Hz à 2MHz
mais en sinus seulement, ou Carre en rajoutant derriere une fonction trigger.
La resolution dans ce cas là est de l'ordre de 0,01Hz. et la mise en oeuvre tres simple.
Tu peux piloter le tout soit avec un terminal PC en RS232 (via l'UART du µP)
soit avec une telecommande IRC5 et un ecran LCD nokia 3310
soit avec une tablette android en bluetooth ! ( pas de clavier ,ni ecran sur le µP )
Avec un Max038 , bien que tres performant, tu auras des difficultes à maintenir le niveau d'amplitude
et le reglage devra se faire en plusieurs gamme.
De plus tu ne connaitra pas la frequence exacte du signal generé.
Jette un oeil sur ma page web pour voir les resultats , rubrique DDS.
exact pour l'AD9833,
en fait j'ai utilisé l' AD9835 qui ne possede pas le choix de sortie Sinus ou triangle.
Oui je vais suivre vos conseil je vais surement utiliser l'AD9833, et par contre je garderais mes étages de sortie, pour adapter l'amplitude et l'offset. Je vais regardais le datasheet pour en savoir un peut plus.
Mais c'est pareil il me faudra tout de même des potars numérique, pour régler l'offset et l'amplitude. Donc esque les potars numérique, leurs caractéristique sont les même que les potars manuel? c'est a dire esse que je peut mettre n'importe qu'elle tension ( + ou -) en entrée à n'importe qu'elle fréquence?
Tu peux mettre une tension qui est comprise entre la plus négative et la plus positive des tensions d'alimentation
Bon niquel j'ai trouvé un potars numérique qui peut être alimenter en +/-15V.
J'ai regarder le datasheet de l'AD9833, je l'ai lu et relu, mais impossible l'amplitude du signal de sortie et ça valeur moyenne. J'ai pu voir sur le site de paulfjujo, qu'avec l'AD9835 le signal de sortie était 2Vp-p et valeur moyenne 1.2V, donc peut être esse le même que pour l'AD9833.
