GBF avec un MAX038 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
GBF avec un MAX038
    inviteede7e2b6
    Re : GBF avec un MAX038
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Ha merci bien, car vue que l'on ne peut pas aller jusque +/-15V en sortie ( si bien sur alimenter en +/-15v et non rail-to-rail) je croyais que l'on ne pouvait pas atteindre le 0V.
    comment un AOP passerait un signal alternatif centré sur "0" si il est incapable de le donner !
    Dernière modification par Jack ; 30/06/2012 à 17h44.
    invite1f39ae77
    J'avais confondue quand on alimente un AOP en monotension, c'est à dire entre 0V et xV, dans le cas que je viens de citer on ne peut pas atteindre le 0V ( à par en rail to rail).
    Dernière modification par Jack ; 30/06/2012 à 17h46.
    invite1f39ae77
    Je viens de faire une simu sous ISIs et à environ 300KHz, l'amplitude diminue, esse normale? ( j'utilise l'AD811)
    Vaudrait mieux que j'attende de recevoir les composant et que je cable tout ça?
    invite860936ec
    fig 16 du datasheet, la tension de sortie varie en fonction de la frequence.surtout passé 10M.@+
    invite1f39ae77
    Bonjour merci bien, mais normalement a 300KHz cela aurait du bouger de quelque uV voir mV, je précise qu'il est alimenter en +/-15V, mais peut être cela est du au simulateur?
    invite860936ec
    Rien de mieu que de l'étain , du silicium et un oscillo!!!!!!
    invite860936ec
    Les simu c'est bien , mais il faut les maitriser à fond pour avoir des résultats vréments précis .
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    C'est bien a ce que je m'attendais comme réponse^^, en même temps y'a pas de miracle.J'attend d'avoir tout les composants et je fais les mesures.
    Tropique
    Schéma?????
    gcortex
    une formule 1 : http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8001.pdf
    à prix raisonnable : http://www.electronique-diffusion.fr...eywords=AD8001
    par contre je connais pas les "current feedback"
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je trouve que le AD811 a un slewrate un peut plus élevé de 2.5, mias le AD8001 a une bande passante beaucoup plus grande. Je vais regarder plus dans le datasheet, mais je vais garder l'AD811
    A oui feedback je ne comprend pas trop,si quelqu'un pourrait m'expliquer.
    Voici le schéma:
    Nom : SIM_AOP-AD811.jpg
Affichages : 204
Taille : 127,0 Ko
    invite1f39ae77
    U1: amplificateur. Tmin= 0.1 Tmax= 5.1
    U2: permet le réglage de l'offset.
    U3: sommateur "couplet" a un push pull pour plus de courant en sortie. Avec T= 1
    En entrée j'ai mis un signal SINUS 2Vp-p, sans offset.
    gcortex
    d'après ce que j'ai compris, un current feedback a une faible impédance différentielle, et donc ne fonctionne qu'avec des résistances externes de faible valeur.
    de toute façon vu les fréquences et les capacités intrinseques , çà serait impossible de dépasser le kilo-ohm (en modele de thevenin)
    Dernière modification par gcortex ; 30/06/2012 à 21h41.
    invite1f39ae77
    Ha oui, donc dans le cas de l'AD8001 l'entrée - a une résistance de 50ohms, et l'entrée plus une de 10Mohms.
    invite1f39ae77
    Je viens de monter la fréquence a 10MHz et la le simulateur a du mal à m'afficher les courbe, j'ai en sortie 300mVp-p, si je bouge le potentiomètre pour l'amplification le logiciel galère. Je vais attendre d'avoir les composants pour être fixer.
    Tropique
    Tu emploies des valeurs assez ridicules pour un ampli rapide, ce n'est pas étonnant que même avec le simulateur ça ne marche pas bien.
    En réalité, ce sera pire: il y aura toutes les capas physiques qui vont venir s'ajouter.
    En plus, avec ton étage discret derrière, tu n'as aucune chance: il faut employer la sortie directe de l'ampli.
    Et accessoirement, tu n'as besoin que d'un AOP de qualité, tout le reste peut être standard, basse fréquence, ça divisera le coût par 3.
    inviteede7e2b6
    Voici le schéma:
    Pièce jointe 187208
    le circuit de sortie est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
    il faudrait suivre quelques cours d'analogique !
    invite1f39ae77
    Pourtant on dit toujours qui peut le plus peut le moins. et si je met une fréquence vers les 100Hz (encore plus ridicule) l'amplification est parfaite, donc je ne comprend pas.
    Pourquoi cela ne fonctionnerait pas? c'est juste un push-pull qui me permet d'avoir plus de courant en sortie.
    Plutôt 2 non? un pour l'amplificateur et un pour le sommateur, je suis d'accord je n'ais pas fait gaf mais pour le suiveur je n'est pas besoin d'un ampli "haute" qualité.
    Tropique
    Divise tes valeurs de résistance par 10, tu verras
    Et enlèves le push pull
    Il faut faire marcher ses petites cellules grises....
    invite1f39ae77
    Oui je suis d'accord pour l'analogique, je verrais surement ça a la rentrée scolaire en BTS.
    Alors il faut m'expliquer pourquoi, car je ne voie ou est le problème avec le push pull.
    Ben je ne comprend pas, pour l'amplificateur et le sommateur il vont avoir des tensions d'entrée et de sortie a des fréquences asser grande, donc pour c'est 2 la on met bien un ampli de (très) bonne qualité et pour le suiveur un AOP simple.
    invite1f39ae77
    D'ailleur sur ce site: http://www.datelec.fr/funcgen/p0.htm il utilise bien a AD811 en sortie avec le MAX038
    gcortex
    d'ailleurs tu peux tout faire avec un seul ampli op
    (offset sur l'entrée + et gain sur entrée -)
    inviteede7e2b6
    faut se tartiner 50 pages de cours......
    y'a des bouquins pour ça !
    invite1f39ae77
    Oui j'ai vue ça, je vais tous faire avec un seul AOP, cela prendra moins de place sur le PCB.
    D'ailleurs il y avais un bouquin qui avait été conseiller plusieurs fois sur les forums, mais impossible de remettre le nom dessus.
    inviteede7e2b6
    si c'est de ma part :
    vhttp://www.elektor.fr/products/books/education/l-electronique-pas-de-panique-!-1.12521.lynkx
    invite1f39ae77
    Merci bien, mais il faut acheter les 2 premiers ouvrage (continu et alternatif) il y en avais un autre vendue sur amazon, qui traité de tout les montages analogique et qui était très conseiller.
    invite1f39ae77
    inviteede7e2b6
    perso , j'utilise cette série comme support pour ramener des informaticiens du coté
    lumineux de la force, à mon entière satisfaction (et la leur)
    invite1f39ae77
    Me viens une autre question, car je réfléchie aussi pour la modification que j'apporterais au GBF, par la suite j'utiliserais surement des potars numérique ( à la place des autres potars ) pour pouvoir le contrôler grâce à un uC et afficher les différentes valeurs sur un afficheur. Mais les potars numérique on il les même caractéristiques que les "normaux", c'est à dire pas besoin de ce soucié de la fréquence et de la tension ( celle ci ne dépassera pas 15V)?
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, tu casses tout (sauf l'ampli de sortie) et tu utilises un AD9833
  1. Diodes Laser Pulsées avec un GBF ?
    Par invite1445d6af dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 08h09
  2. max038
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 11h07
  3. Besoin d'aide pour un MAX038
    Par invite7178e308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 09h16
  4. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par invitebf1441d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 16h27
  5. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 13h24
