GBF avec un MAX038
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
GBF avec un MAX038
    invite1f39ae77
    GBF avec un MAX038
    Bonjour, je compte me fabriquer un GBF grâce à un MAX038, allant de 0.1 ou 1Hz à 10MHz, on sait que la tension de sortie et 2Vp-p, donc je voudrais utiliser des AOP pour l'amplification, si possible une tension de sortie allant de 0.2Vp-p à 10Vp-p, j'aurais aussi d'autre AOP pour le réglage de l'offset. J'ai chercher des références d'AOP pouvant fonctionner à 10MHz etc..., mais je n'arrive pas à en trouver, soit je ne l'ai trouve pas en vente sur les sites internet très connue ou soit il sont vendue trop cher ( environ 20e), auriez vous une référence?
    gcortex
    Re : GBF avec un MAX038
    le XR2206 coute beaucoup moins cher mais il faut absolument faire des réglages pour la symétrie, la forme d'onde etc.
    pour le MAX038 ou ICL8038 je sais pas
    inviteede7e2b6
    le (défunt) MAX038 était de loin le meilleur.
    sous traité chez un petit fondeur qui les ajustait au laser un par un, avant de le badger MAXIM.
    c'était le grands temps de l'Analogique.
    invite1f39ae77
    Le MAX038 je l'ai déjà acheter (neuf), et pour 6e donc je l'ai pas eu cher. Je voudrais savoir si vous avez une référence d'un AOP, pouvant accepter 10MHz en entrée, sans qu'il y est de distorsion à la sortie, et dont je pourrais faire varier la sortie de 0.2Vp-p (ou plus si cela est pas possible) à 10Vp-p. Car les AOP que j'ai trouvée ne sont pas trouvable chez les épiciers du coin ou sont soit beaucoup trop cher.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 29/06/2012 à 17h07.
    Jack
    AD8031 ou AD8032.
    mais il faudra un étage en puissance en sortie pour espérer tirer plus de quelques mA sous la bonne impédance de sortie.
    a+
    invite1f39ae77
    Merci bien, je vais regarder ça
    Qristoff
    Animateur Électronique
    AD8031 ou AD8032.
    Je ne vois pas ce qu'ils ont de vraiment spécial pour cette application, j'opterais plutôt pour un AD8017
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1f39ae77
    Je viens de regarder le datasheet du AD8032, mais il a un slewrate de 30V/uS, cela semble peu non?
    Qristoff: Oui j'avais bien trouver le AD8017, mais trop chère pratiquement 30e, 29e exactement.
    invite1f39ae77
    Vous n'aurez pas une autre référence, je cherche encore mais je ne trouve pas.
    Jack
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    J'ai dit qu'il était spécialement adapté à l'application? Il me semble tout simplement qu'il correspond au cahier des charges et qu'il est d'un cout raisonnable.
    Si je te propose un circuit (et gcortex également au fait, je n'avais pas vu au départ) et que ça ne te convient pas, le minimum est de dire pourquoi !
    invite1f39ae77
    Si, j'ai bien dit pourquoi enfin sous forme de question, excuser moi, le circuit que vous (et gcortex) proposer a un slewrate de 30V/uS, cela est très peut, car si la fréquence est de 5MHz, et que je désire un signal carré de 10Vp-p, cela ne va surement pas y ressembler, rectifier moi si je me trompe. Sinon je viens de trouver le LM6172, n'ayant pas des connaissance (pas encore je viens de passer le BAC, enfin bref) extra-ordinaire en électronique pouvait vous me dire si ce choix est bon?
    PS: Voici le datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm6172.pdf
    PS2: voici quelque info:
    - slewrate: 3000V/uS
    - faible distorsion
    - pouvant travailler en fréquence de 100MHz
    - courant de sortie de minimum 50mA
    invite1f39ae77
    Je viens de remarquer 2 choses, il n'est pas rail-to-rail, et je ne trouve pas les tension de sortie minimum, et aussi page 6 (datasheet) il est écrit slewrate vs input voltage, et moi l'entrée sera 2Vp-p, cela correspond à un slewrate d'environ 250V/uS, pensez vous que cela est bon?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Halte là !
    Un signal carré à 5 Mhz ? Ce n'est plus du domaine du GBF .... mais du générateur d'impulsion .
    Limite toi à du raisonnable (disons 1Mhz) avant de vouloir concurrencer Agilent !
    Qristoff
    Il ne faut oublier qu'il te fait economiser l'étage de sortie basse impédance, un aop buffer capable de driver +/-10V sur 50 ohms....ça se paie
    Jack
    C'est surtout un peu ballot de faire passer le signal "carré" dans l'ampli op.
    d'après le cahier des charges, c'est +/-5V, mais ça se paie aussi
    invite1f39ae77
    DAUDET78: Ok je vais m'en tenir a 1 ou voir 2MHz, j'essayerais de concurrencer agilent plus tard ^^
    Qristoff: Comme Jack la dit ce sera +/-5V, donc 10V crête à crête MAX.
    Jack: Le signal carré était un exemple, car selon mon choix il y aura en entrée de l'AOP soit du SINUS, du TRIANGULAIRE, ou du CARRE.
    Donc nouveau cahier des charges car la fréquence a changer:
    - Fréquence MAX de 1 ou 2Mhz
    - tension d'entrée: 2Vp-p
    - tension de sortie sera réglable de 0.2Vp-p (si possible) à 10Vp-p
    Donc que me conseiller vous comme AOP? car je doute que l'ad8032 convienne tout de même.
    invite1f39ae77
    A oui j'oublier, vue que j'aurais un offset réglable, le signal pourra aller à -10V( jusque 0), aller de -5V à +5V, et de 0 à +10V. Bien entendue se sont les valeur max donner.
    Jack
    Le MAX038 montant jusqu'à 20 MHz, je ne vois pas pourquoi on se priverait de pouvoir monter à cette fréquence
    Tu as remarqué que sur les anciens gbf, il y avait des commutateurs mécaniques pour sélectionner le type de signal. Cela permettait de faire emprunter aux signaux des voies différentes. On pourra donc traiter différemment sinus, triangle et carré. J'éviterais donc de fiare transiter le carré dans l'ampli op.
    De plus, un GBF se doit de posséder un réglage de l'offset. Ton 5V crête à crête risque donc de dépasser les +5V ou -5V si on ajoute lacomposante continue. On en revient donc à l'ajout d'un étage de puissance en sortie.
    Jack
    J'étais en train de rédiger pendant que tu as posté ton message sur l'offset
    inviteede7e2b6
    la toile est une mine !
    voila quelqu'un qui a cogité sur la question, avec offset et toussa :
    http://www.datelec.fr/funcgen/p0.htm
    à pomper tel quel , ou à broder à façon.
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui c'est sur mais la je m'y perd un peut, je n'ai pas de super connaissance en électronique du coup j'allais réduire cela à quelle que chose de plus simple.
    Donc le SINUS et le TRIANGLE on le fait passer dans un AOP, mais le CARRE il passe dans quoi?
    Au départ je voulais faire un montage "simple" et peut chère (dans la limite du raisonnable), mais cela semble ce compliquer un petit peut, que me conseiller vous? pour que je puisse me fixer.
    invite1f39ae77
    Oui j'avais bien vue ce lien est regarder le datasheet de l'AD811, mais je ne sais plus pourquoi il ne me convenais pas, je vais le re regardais et je vous dit pourquoi.
    Moi je cherhce juste une référence pour l'AOP, je ne compte pas pomper le schéma tout entier je veut le faire moi même. Et une fois fais j'aurais surement des modification à faire, mais on verra cela plus tard.
    Tropique
    Beaucoup d'AOP modernes peuvent convenir, comme celui-ci par exemple:
    http://www.analog.com/static/importe...1-2_4851-4.pdf
    Mais ce qui est encore infiniment mieux adapté, ce sont les drivers de ligne DSL: ils ont une bande énorme, une puissance de sortie élevée (500mA^), une linéarité proche de la perfection, et comme les volumes sont très importants, leur prix est comparativement très bas.
    Un exemple:
    http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8016.pdf
    inviteede7e2b6
    bonjour la bande passante !
    mieux vaut être un moustachu du PCB ,
    sinon , pas besoin de MAX038 pour avoir un signal en sortie
    invite1f39ae77
    Merci bien, j'ai regarder l'AD811, il a un slewrate plus élevé, donc je pense prendre cette AD811, seule probléme est qu'il n'y en a que un seul par boitier. Il m'en faudra 3.
    Je ne connais pas encore ce type de composant, donc je ne préfère pas utilisé quelle que chose que je ne connais pas.
    A environ 2MHz, il n'y a pas besoin de trop se préoccuper du PCB? enfin plutôt des pistes.
    Et le MAX038 je viens de l'acheter de je ne veut pas utiliser un autre composant.
    invite1f39ae77
    Bon donc je vais partir sur le AD811, si quelqu'un a une autre proposition à faire je suis preneur.
    invite1f39ae77
    Je viens de regarder les caractéristiques de l'AD811, pour une tension d'alimentation de +/-15V sa sortie peut aller jusque +/-12V, mais qu'elle sont les tensions minimale de sortie?
    invitee05a3fcc
    Comme tous les ampliOPs ..... 0,000000000000000V
    invite1f39ae77
    Ha merci bien, car vue que l'on ne peut pas aller jusque +/-15V en sortie ( si bien sur alimenter en +/-15v et non rail-to-rail) je croyais que l'on ne pouvait pas atteindre le 0V.
    Bon tout ça c'est bien me reste plus qu'a recevoir tout c'est composants, et commencer la réalisation.
    Je suis toujours preneurs pour une autre référence d'AOP dans le même genre que l'AD811, mais qui pourrait en avoir 2 ou 4 dans le même boitier. Et aussi de l'explication qu'avait proposer Jack pour pouvoir utiliser le MAX038 jusque 20MHz (ou moins, voir 10) sans avoir de signal carré déformer.
  1. Diodes Laser Pulsées avec un GBF ?
    Par invite1445d6af dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 08h09
  2. max038
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 11h07
  3. Besoin d'aide pour un MAX038
    Par invite7178e308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 09h16
  4. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par invitebf1441d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 16h27
  5. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 13h24
