amplificateur de signal d'un générateur de fonction
    invited986274c
    Je suis à la recherche d’aide concernant un amplificateur de fréquences !
    Je possède un générateur de fréquences de 20 à 2 000 000hertz, dont la tension de sortie étant de 10 volts maxi suivant la plage de fréquences, mon but recherché étant d’amplifier cette dernière au alentour des 130 volts comme il est préconiser dans l’expérience que je cherche à réaliser.
    Il me serais utile d’avoir un schéma correspondant à ce genre d’amplificateur avec les valeurs des composants, car je ne suis pas électronicien, mais je peut réaliser des petits montages.
    Dans quel but ? Et bien afin de dynamisé l’eau referant au brevet de Marcel Violet par l’intermédiaire d’un condensateur à cire d’abeilles.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    remy01
    Re : amplificateur de signal d'un générateur de fonction
    tu peux essayer avec un tranfo en élévateur de tension ...
    ( il faut essayer, je ne sais pas ce que ça donne à 2MHz !? )
    A+ ....Rémy.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fredoland Voir le message
    Encore un charlatan !
    inviteede7e2b6
    attention camarade...
    on a plus le droit de dire ça au nom du politiquement correct.
    c'est un "axe de recherche inexploré"
    toutefois "sans moi" pour l'exploration.
    Bjr à toi,
    Ouah! c'est y pas beau la langue française!
    Par contre là, je suis off course:
    ".. plus du tout de fréquences du champ magnétique terrestre
    – présence des 3 vitales
    – longueur d'onde à 8 mètres
    – taux vibratoire au maximum.."
    Je me contente simplment d'y rajouter du....jaune!
    Bonne jounrnée
    Dernière modification par f6bes ; 12/09/2012 à 15h22.
    invited986274c
    Merci pour la rapidité de ta réponse Remy01.
    Ou pourrais je selon toi me renseigner pour savoir si effectivement je peux utiliser un transformateur sans risque à la sorite de mon générateur de fonction?
    invited986274c
    Daudet78, Pixel, F6bes,
    Concernant Daudet78, tu parles de charlatanisme de la part de ce monsieur mais sache qu’il a été ingénieur des arts et métier.
    Il a d’ailleurs « notamment conçu le moteur de la marque de moto française Simca SEVITAME ». Il a aussi été constructeur et concepteur de nombres de véhicules et de son apport pour le moteur 2 temps…
    Confère la page wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Violet
    Si vous avez un minimum d’ouverture d’esprit et d’analyse critique et scientifique à formuler, écoutez tout d’abord l’unique conférence qu’il a enregistré juste avant sa mort.
    Juger quelque chose que l’on ne connaît pas sans s’être penché un minimum sur la question de façon sérieuse pour ce faire une opinion est quelque peu déplacé.
    Faites cet effort d’écoute ne serait ce que 5 minutes pour juger de la pertinence de ces propos.
    Merci d’avance.
    Voici le lien de la conférence à télécharger : http://chris.murray.free.fr/Marcel.html
    inviteede7e2b6
    voici un autre lien intéressant sur le sujet :
    http://www.prevensectes.com/impost1.htm
    la mémoire de l'eau y est traitée, ainsi que l’Alzheimer du vin de Bordeaux.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas parce qu'on sait faire un moteur qu'on est compétent en biologie
    J'ai écouté 35 mn de ce monsieur (sur 1H28'47") .... il baratine bien ... mais rien sur son eau miracle !
    Ah si, à 36'50" , il parle de son condensateur à cire d'abeille ....... bref, du n'importe quoi ! Maintenant, si tu as du temps à perdre ..... tu peux refaire ses manip. C'est moins dangereux que de fumer un joint ......
    PS : Son brevet a été refusé par L'INPI
    inviteede7e2b6
    ça marche avec de la cire d'oreilles ?
    Cela ne s’arrêtera donc jamais ces fadaises.
    Pour en revenir au sujet amplifier entre 20 hz et 2 Mhz avec 130 volts en sortie c'est ce que fait en mieux un ampli vertical d'oscilloscope ou un ampli de cathode mais la puissance de sortie est plus que débile.
    Il y a plus simple pour dynamiser l'eau : la succussion.
    invited986274c
    Merci pour ta réponse jiherve
    Je ne recherche pas à avoir de l'intensité (aussi ridicule soit elle, elle n'entre pas en ligne de compte dans ce que je souhaite faire).
    Je recherche uniquement à augmenter cette différence de potentiel avec une fréquence pouvant aller jusqu’à 2 mhz.
    Ce que tu dis me permettrais si j'ai bien compris de répondre à l'ensemble des critères que j'ai énoncé ci dessus.
    Ni connaissant pas grand chose en électricité pourrait m'en dire un peu plus s'il te plait.
    Merci d'avance.
    invite3674e001
    Bonjour DAUDET78, vous avez écouté 35 minutes, et vous parlez d’un refus de l’INPI. Voulez-vous me donner plus de détails par rapport à ce refus ?
    inviteede7e2b6
    demande à l'INPI (Daudet est en vacances)
  1. Générateur d'un signal carré +/-60V 1khZ
    Par invite65e18e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 08h54
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 07h54
  3. Réponses: 59
    Dernier message: 28/10/2011, 20h14
  4. Générateur d'un signal sinuoidal de fréquence variable (300Hzà 500Hz)
    Par invitee5e48cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 10h09
  5. amplificateur pour générateur de son a 555
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 21h00
