PIC18F14K50 et référence de tension interne
    invitedb9b1ced
    J'utilise un PIC18F14K50 et son ADC. Pour la tension de référence je prends FVR (Fixed Voltage Reference, soit la tension de référence interne).
    Malheureusement je n'arrive pas à faire fonctionner la petite bête. Lorsque j'utilise Vdd comme réf' tout se passe bien, la mesure se fait et tout se trame comme il faut. Par contre dès que je choisi FVR la valeur est aléatoire.
    J'ai fait le test sur carte et en simu'.
    Voici le morceau de code que j'ai implémentée pour configurer l'ADC et FVR :
    Code:
    /* Battery voltage */
    TRISC7 = 1; // input for RC7
    ANS9 = 1; // RC7 : analog
    ADCON2bits.ADCS = 0b110; // ADC clock source Fosc/64
    REFCON0bits.FVR1EN = 1; // fixed Vref (1.024V) enabled
    while (REFCON0bits.FVR1ST == 0) // FVR stable bit
    REFCON0bits.FVR1S0 = 1; // gain : x1 (1024mV x 1)
    REFCON0bits.FVR1S1 = 0;
    ADCON1bits.NVCFG0 = 0; // Vref- to GND
    ADCON1bits.NVCFG1 = 0;
    ADCON1bits.PVCFG0 = 0; // Vref+ to FVR
    ADCON1bits.PVCFG1 = 1;
    ADCON0bits.CHS = 0b1001; // AN9 to ADC
    ADCON2bits.ADFM = 1; // result format, right justification
    ADCON2bits.ACQT = 0b010; // A/D conversion cycles : 4Tad
    Est ce que quelqu'un voit un souci ou aurait rencontré le même problème que moi ?
    Merci par avance.
    invitedb9b1ced
    Re : PIC18F14K50 et référence de tension interne
    Problème résolu.
    Le code fonctionnait très bien, c'est juste moi qui avais mal testé !
  1. Pic18f14k50 & pickit3
    Par invitee13c535c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 18h44
  2. tension de reference
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 11h24
  3. Reference de tension
    Par inviteb95603a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h40
  4. Référence de tension
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 13h31
  5. tension de référence
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 00h11
