Interrupteur dans un panneau led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 80
    invite47edbadc
    Re : Interrupteur dans un panneau led
    Pour les résistances c'est du 30 ohms 10 watt, j'en est 10, au pire j'achète du 10 ohm, tu me dit se qu'il serai le mieux.
    Pour une résistance à chaque led sa me convient parfaitement si sa ne fait pas trop de gaspillage, je veut une bonne sécurité surtout que les led on devant elle 30000 heures à cracher, avec ma patte thermique + radiateur ventillateur + résistance la je pense être au taquet.
    invite78eeda5e
    J'ai trop bu cet après midi
    V=IR et R=V/I = (12-10)/1= 2 ohms !! par LED
    et pour une seule résistance pour les 10 LED:
    on a I qui change, ce n'est plus 1 A mais 10 A!
    R= (12-10)/10= 0.2 ohm !!
    attend une confirmation de blinder car il m'arrive de dire des conneries!!
    Autrement il te faut une résistance très faible, si tu as acheté des 10 ohms tu peux en brancher 4 en parallèle ce qui est équivalent à 2.5 ohms!!!
    pour les bleus:
    R= (12-9)/10.5 A= 0.28 pour 10 LED donc presque pareil que les rouges!!
    invite47edbadc
    Pour se qui est de l'interrupteur, je voulais le brancher comme ceci:
    Nom : shéma panneau led avec intérrupteur.JPG
Affichages : 129
Taille : 461,8 Ko
    Sur le fil + des leds bleu avec le point 1 ou 2 c'est pareil + le commun.
    invite47edbadc
    J'ai le cerveau retourner lol.
    au secours.
    je propose si tu veut de reprendre le shéma comme si dessous avec des résistances correct, tu fait la modif, on voit avec blinder ok.
    Nom : Shéma-panneau led avec intérrupteur.JPG
Affichages : 125
Taille : 458,6 Ko
    invite78eeda5e
    Oui absolument, il vaut mieux une résistance par LED, ça doit être une résistance de 2 ohms pour les rouges et orange, et pour les bleues aussi, de toute façon comme sur le marché il n'y a que de 2.2 ohms, ça doit convenir!!
    Attendez toujours confirmation des autres car je peux me tromper, comme tu l'as déjà remarqué
    invite78eeda5e
    il faut attendre la validation de la pièce jointe!!
    invite47edbadc
    Pour le nombre exacte de leds dans le panneau:
    rouge x4
    orange x 4
    et bleu x5.
    J'ai un 2ème panneau vide, ou j'éssayeai 15 leds dessus, mais je verrai plus tard.
    invite47edbadc
    se qui me fait du 12000 lumen, qui est énorme pour une consomation de 130 watt leds
    Si j'ai un blème avec mon plant de tomate, je rajouterai de IR (infrarouge mais pas beaucoup).
    invite47edbadc
    Avec mon encien panneau, toujour en fonctionnement, deux mois que le plant est faible avec se panneau de 131 leds en 65 watt de consomation, je sort du 3144 lumens.
    Nom : 1 pied de tomate avec mon encien panneau led.JPG
Affichages : 120
Taille : 624,0 Ko
    invite47edbadc
    le teste sur mon pied de tomate à échouer avec 131 led 0,5 watt.
    Prochain teste avec le même plant de tomate, et c'est la que je vais voir l'évolution (positive j'ésper), sinon à l'ajoute de IR et surtout pas uv, très dangereux pour la santé.
    invite47edbadc
    Plus qu'à mettre la bonne valeur des résistances au shéma si dessous.
    En attente de modification et de validation.
Affichages : 134
Taille : 470,7 Ko
    bobflux
    C'est n'importe quoi ton schéma... tu vas dissiper 5x plus dans les résistances que dans les LED.
    Si tu as du 12V il faut mettre tes LED en groupes en série.
    Les rouges doivent avoir une tension autour de 2V et les bleues autour de 4V.
    Donc pour les rouges des groupes de 4 en série et pour les bleues des groupes de 2.
    Dans les deux cas une résistance par groupe à calculer pour avoir le bon courant dans la chaîne.
    invite78eeda5e
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    tu te trompes, il faut lire plus haut, ce n'est de petites led mais bien des led 10 volts 1 A.
    invite78eeda5e
    Je vois les 2 fils de l'interrupteur reliés ensemble, et ce n'est pas bon, et ce n'est pas ce que j'ai dit plus haut, il faut alimenter les led bleus, bon, les cathodes sont relies sur le -, il faut relier les Andes sur le +, mais ils vont s'allumer, on ne veut pas, on veut que l'interrupteur decide de l'allumage ou pas, alors on branche le fil noté '+ led bleue ' au point milieu de l'interrupteur puis l'autre fil de l'interrupteur doit aller vers '+ led rouge' et non comme sur le schéma!!
    bobflux
    OK, effectivement.
    invite47edbadc
    Bonjour à tous, ok pourpre je me suis vraiment planter sur l'interrupteur , en faite je pensait quand relient le commun et un pôle de position que sur le fil + des leds bleu on pouvait les piloter on - off.
    invite47edbadc
    Donc en gros sa donne sa:
Affichages : 113
Taille : 474,8 Ko
    invite47edbadc
    Je redonne les description des leds pour de nouveaux calculs, cela evitera de revenir en arrière sur le post.
    description led rouge:
    U= 12v (alimentation)
    VF= 10v (led)
    VI= 1000mA (intensité)
    Puissance= 10 watt
    description led bleu:
    VF= 9.6v - 10.2V (led)
    VI= 1050 mA (intensité)
    Puissance= 10 watt
    description led orange:
    VF= 10v (led)
    VI= 1000 mA (intensité)
    invite47edbadc
    description 4 leds rouge:
    VF= 10v (led)
    Puissance= 10 watt
    Ampère total: 4A
    R(résistance)= U moins VF divisé par VI = R
    12 V - 10 V / 1 A = 2 ohms 10 watt
    ou
    12 V - 10 V = 2 V (surtension de 2 Volts)
    Surtension / amperage = résistance
    2 V / 1 A = 2 Ohms 10 watt
    P(puissance)= VF multiplier par VI = P
    description 5 leds bleu:
    Puissance= 10 watt
    ou
    Ampère total: 5A
    VF= 10v (led)
    Puissance= 10 watt
    ou
    Ampère total: 4A
    Ampèrage total pour 13 led:
    13 Ampères
    invite47edbadc
    Pourpre je croi que tu à raison sur tes calculs des résistances, mais par contre est se que je peut augmenter un peut les valeurs des 13 résistances au cas ou, pas trop non plus sa risquerai de faire baisser l'éclairage.
    A oui heu pour la puissance des 13 leds de 10watt, je voudrais savoir si la valeur en puissance des résistances au 13 leds correspondent bien.
    Voila, merci d'avance bonne soirée.
    Très cordialement.
    invite47edbadc
    J'ai le choix entre:
    10W / 2.4 Ohm
    10W 3.9 ohm
    10W 3-Ohm
    invite47edbadc
    10W 3 Ohm 5%
    10w 2.7 Ohm 5%
    invite47edbadc
    Les résistances que j'ai et que je vais de nouveau acheter sont en céramique et résistent jusqu'a 400 degrée.
    invite78eeda5e
    Moi je pense que la résistance 2.4 ohms sera le bon choix, en supposant une alim bien régulée à 12 v!!
    Si on veut supposer une alim perturbée et protéger plus les LED, il faudrait choisir la résistance de 2.7 ohms, ce qui fait un courant I=Ur/r=2/2.7=0.74 A!!
    Pour R=2.4: I=2/2.4= 0.8 A!
    Pour la puissance, P=I*I*R= 1*1*2.2= 2.2 w .
    une puissance de 5 w est suffisante alors que le 10 w est bien confortable!!
    invite47edbadc
    Bonjour pourpre, merci pour ton aide précieux.
    Pour l'alimentation, c'est un système d'alimentation de pc, circuit très bien protéger, 12v en continu très stable.
    Les résistances en 2,4 ohms 5w je prend note de ton choix, je ne c'est comment te re mercier, tu à fait un heureux
    Voila le shéma final:
Affichages : 113
Taille : 481,7 Ko
    invite14cee04b
    Ce n'était pas si compliqué !
    Bonne chance pour la réalisation, tiens nous au courant de ton avance !
    Blender82
    invite47edbadc
    bonjour Blender, y a pas de souci je posterai les étapes d'avancement de mon chantier.
    Je vais commencer par acheter les 15 résistances 2,4 ohms 5 w je préfaire prendre plus au cas ou si y'en à de griller au file du temps.
    Il me reste encore 11 leds à acheter, c'est un petit coût ses leds, j'y vais doucement mais surement, je vais en prendre 15 au total.
    Une fois la mise en place du panneau led et modification du placard, posterai des photos sur le dévelopement du pied de tomates, car pour l'instant le pauvre est très faible et maigre comme un clou.
    Sur se merci pour tous, et encore merci.
    Bonne après midi, très cordialement.
    invite78eeda5e
    Merci à toi, car j'ai appris des choses aussi , je ne savais même pas que des LED si puissantes existent!!
    Merci à Blinder d'avoir vérifié!!
    Et merci à tous ceux qui t'ont lu et vérifié sans intervenir
    invite14cee04b
    Les 1W et plus ?
    C'est très pratique car c'est très puissant mais ça coute cher aussi...
    Mais c'est très bien rentabilisé, l'avantage.
    invite47edbadc
    Il éxistent des 20w 30 50 100 200 et des leds à brancher directement sur du 220volt allucinant.
    mais pour les puissances en lumens le mieux est 10w voir 5w mais sa dépend du dévelopement de celui ci en puissance du flux lumineux.
  1. Fabrication panneau à led
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2014, 12h28
  2. Panneau Solaire + LED
    Par inviteab678e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 13h37
  3. Panneau LED
    Par invitec326367e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/10/2010, 17h00
  4. Panneau à LED
    Par invitea649d6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 15h44
  5. Panneau affichage à led
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 14h24
