Gradateur avec µcontrôleur et PWM
    invite009151d7
    je veut commander une lampe halogène de 70 w avec le triac BTA06-400,donc il me faut un petit radiateur à coté du triac
    Ma question est ; Quel est la puissance de ce radiateur?
    et merci d'avance
    gcortex
    Re : Qestion sur le TRIAC
    Bonjour et bienvenu,
    pour une puissance aussi faible, pas besoin de radiateur
    invite009151d7
    Re : gradateur commandé par PIC
    Merci, svp je veut d'aide sur la commande d'un gradateur par un microcontrôleur PIC à travers le protocole PWM, et j'ai du problème de trouver un programme pour compiler cette commande en langage C.
    inviteede7e2b6
    que veux-tu faire avec un µcont ?
    si c'est juste pour un gradateur , pas besoin !
    Gérard
    Gradateur et PWM ne s'utilisent pas pour la même chose.
    inviteede7e2b6
    ça sent le devoir à faire.... pas assumé
    Gérard
    Citation Envoyé par echo-ed Voir le message
    2 remarques :
    1 - Je veux, s'écrit avec un "x"
    2 - Un minimum de politesse demande à écrire je voudrais et avec un "s" parce que ce n'est pas le futur.
    invite009151d7
    Désolé pour mon mauvaix français,
    J'ai l'idée d'utiliser le PWM du µC comme un signal d'horloge pour synchroniser un capteur numérique qui permet d'asservir le gradateur tout en variant le rapport cyclique.
    Et merci !
    Gérard
    Re : Gradateur avec µcontrôleur et PWM
    Quel rapport entre un capteur et un gradateur ?
    C'est quoi cette histoire de synchroniser un capteur ?
    C'est écrit en français et pourtant, c'est du chinois !
    invite550e8a93
    voici la réponse en image ...
    Nom : gradateur.jpg
Affichages : 159
Taille : 52,1 Ko
    invite5637435c
    Pas très curieux, il faut savoir chercher sur un forum...
    tu peux t'inspirer de ça coté PWM et µC:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...a-pic-led.html
    Tu y mets un optocoupleur et tu peux faire pas mal de choses.
    invite009151d7
    Merci HULK28 pour votre réponse
  1. controleur PWM moteur DC 12V
    Par invite48b109f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 20h42
  2. Controleur PWM
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 18h46
  3. Gradateur à PWM (NE555)
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/08/2011, 15h14
  4. Controleur de moteur piloté en PWM
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 09h45
  5. Gradateur sur PWM
    Par invite3b551566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 14h13
