Interrupteur dans un panneau led - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    invite47edbadc
    Re : Interrupteur dans un panneau led
    Pour ses leds c'est du 30000 heures, après sa dépend du temps déclairage par jour, moi avec le teste actuelle du panneau led je fait de 9h à 17 heures, et jamais la nuit, on ne c'est jamais se qui peut arriver, surtout que je ne voudrais pas qu'il arrive malheure à ma fille, c'est du 12 volts mais le risque impossible n'éxiste pas.
  2. #62
    invite47edbadc
    Ouaaaouuu, je vient de tester sous 12 volt la led bleu et orange, sa bombarde à mort, j'ai regarder 1 seconde je ne voyait plus rien pendant 4 secondes et après je voyait un gros point de lumière transparent pendant 10 dix minutes.
    Je vais acheter des lunettes de soudure la comme sa je serai protéger et verra la lumière avec tous se qui à autour.
    100% satisfait du résultat, manque plus qu'à acheter un luxmètre pour mesurer le flux lumineux.
    Je prendrais des photos pour le prochain teste mais avec des lunettes de soudure lol.
  3. #63
    invite47edbadc
    J'ai un petit souci avec mon alimentation pc, je suis obliger de laisser un disque dur à un molex pour éviter l'arrêter de l'alimentation étant donnée que j'ai les ventilateurs de mon panneau led qui sont relier + un ventilateur qui se situe au dessus de l'alimentation (voir photo si dessous), je ne comprend pas du tout avec le disque dur ?
    Si quelle qu'un à une idée je suis preneur.
  4. #64
    Kissagogo27
    bonjour, il faut charger la sortie 5V pour avoir un 12 stable , mais selon les alimentation si l'alim s'arrête avec juste de la puisssance demandée sur le +12 c 'est que certains condos de filtrages sont HS dans l'alim , ça vient de m'arriver cet été avec 2 fortron dans ce cas , et chargée juste avec une trentaine de W sur le +12 ...
  5. #65
    invite47edbadc
    Bonjour, merci de ta réponse, quand mon panneau led de 130 watt 30 ampères sera fini je n'aurai aucun problème alors.
    Avec mon ancien panneau led de 65w et une alim atx 70w (relier fil vert et mass) aucun problème de charge minimale.
    Sur celle que je vient de tester j'ai relier fil gris et noir.
    Merci encore
  6. #66
    invite47edbadc
    J'ai reçu les bonnes résistances (2,5 ohms 5 watt 5%).
    Je vais bientôt effectuer le teste sur mes 2 leds pour le moment, enverrai des photos.
  7. #67
    invite47edbadc
    Teste de deux leds avec 2,5 ohms 5w 5%:
  8. #68
    invite47edbadc
    Résultat très satisfaisante, par contre la résistance de la led orange devient très chaud, la résistance de la led bleu est tiède.
  9. #69
    invite47edbadc
    Je me demande si il ne faut pas augmenter la valeur d'ohms de la résistance led orange.
  10. #70
    invite47edbadc
    Il me reste encore 11 leds à souder (en attente de reçeption), dès la finalisation du panneau je prendrai des photos.
  11. #71
    invite47edbadc
    Toujours avec seulement 2 leds:
  12. #72
    invite47edbadc
    Bonjour à tous, mon project est bientôt finit, il me reste plus que 5 leds + 4 infrarouge (pas de leds uv).
    Nom : 000_5078.JPG
Affichages : 80
Taille : 568,3 Ko
  13. #73
    invite47edbadc
    Mon futur panneau led sera pour mi voir fin d'année 2013 suivant l'évolution des leds, je vais atteindre 17000 lumens pour seulement 130 watt, par contre l'ampérage sera de taille: 130A.
  14. #74
    invite78eeda5e
    P= u*i= 12 * 130 = 1560 w !!
  15. #75
    invite47edbadc
    Bonsoir pourpre76, non c'est 10 leds de 10w 10 volts 1A et 5 de 30A 10w total 130w, pour les 30A c'est les leds rouge pas à puce mais à module haute puissance nouvelle technologie en 10w.
    Sa évolue de plus en plus vite c'est incroyable.
  16. #76
    invite47edbadc
    Bonjour à tous après quelques moi d’absence j’envoie des nouvelles concernant mon nouveau panneau led:
    j'ai juste faire une gourde sur une led en inverssant le + et -.
    photos du 15-02-2013 9h30 (première mise en service dans le placard indoor):
    Dans le placard la température est de 20 dégrée.
  17. #77
    invite47edbadc
    photos du 28-02-2013 10h20:
    Température inchangé, toujours 20 degrée.
  18. #78
    invite47edbadc
    Attention à prendre en compte que la répartition des leds a été fait au pif, qui ne tente à rien A RIEN.
    8h00 d'éclairage par jours soit de 9h00 à 17h00.
    Aucun produit pour booster la croissance.
    Aucune uv, infrarouge.
  19. #79
    invite47edbadc
    Red face Re : Interrupteur dans un panneau led
    Apparition d'une fleur, pour le moment les résultats sont positifs, il me faudra polliniser manuellement la (les) fleur(s).
    Nom : 000_5142.JPG
Affichages : 86
Taille : 539,1 Ko
  20. #80
    invite47edbadc
    Bonjour à tous, en moins d'un mois, apparition de plusieurs fleurs, j'ai réussi la fécondation sur une fleur pour le moment, résultat très satisfaisant:
  1. Fabrication panneau à led
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2014, 12h28
  2. Panneau Solaire + LED
    Par inviteab678e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 13h37
  3. Panneau LED
    Par invitec326367e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/10/2010, 17h00
  4. Panneau à LED
    Par invitea649d6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 15h44
  5. Panneau affichage à led
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 14h24
