Problème de décodage logique...
    invitea12d4c3d
    Question Problème de décodage logique...
    Bonjour à Tous...
    Après avoir testé plusieurs solutions à base de portes logiques de base, de bascules, etc...,
    j'ai pas trouvé de solution à mon problème que que voici.
    J'ai réalisé un compteur 16bits avec un CD4516.
    Je voudrais en ressortir 2 bits complémentaire à chaque fois qu'il compte jusqu'à 16.
    Je m'explique :
    Le compteur démarre 0,1,2,..,15 : Bit1 =0 / Bit2 =1 (premier comptage)
    Le compteur continue 0,1,2,..,15 : Bit1 =1 / Bit2 =0 (deuxième comptage)
    Le compteur continue 0,1,2,..,15 : Bit1 =0 / Bit2 =1 (troisième comptage)
    Le compteur continue etc...
    Quelqu'un aurait t-il une solution avec un petit shémas pour m'aider ?
    Merci...
    invite550e8a93
    Re : Problème de décodage logique...
    Je te réponds vite,mais il me semble que si tu utilises la sortie carry out (pin 7) et que tu l'envoie sur l'entrée ck d'un second 4516,tu dois pouvoir récupérer ces infos sur les sorties Q1 et Q2 . Sauf que tu auras Q1 =1 et Q2 = 1 au troisième comptage.Soit tu t'es trompé dans ta description,soit bit 2 est toujours le complémentaire de bit 1 d'après ce que tu as écrit .
    invite936c567e
    Tu peux régler le problème avec une simple bascule D issue d'un boîtier 4013.
    Il suffit de relier :
    - la sortie -TC (Terminal Count, pin #7) du 4516 à l'entrée CL (Clock, pin #3) du 4013
    - la sortie -Q (Inverted Output, pin #2) à l'entrée D (Data Input, pin #5) du 4013
    - l'entrée -R (Reset, pin #4) du 4013 à la masse (GND ou Vss), ou bien à la sortie d'un circuit de remise à zéro (signal inversé par rapport à MR (Master Reset) du 4516)
    - l'entrée -S (Set, pin #6) du 4013 à la masse (GND ou Vss)
    - toutes les entrées de la seconde bascule non utilisée du 4013 (pins #8 à #11) à la masse (GND ou Vss).
    Dans cette configuration, la sortie Q (Output, pin #1) correspond à ton signal Bit1, et la sortie -Q (Inverted Output, pin #2) correspond à ton signal Bit2.
    invitea12d4c3d
    Bonsoir PA5CAL... Et merci ça fonctionne nickel.
  1. Problème de logique
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/08/2012, 15h18
  2. problème de logique
    Par invite6ce4291e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2010, 11h44
  3. Problème de logique
    Par invitee5ae5308 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2009, 12h11
  4. Problème avec décodage d'adresse...
    Par invitea909b65b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 12h53
  5. problème logique
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2005, 13h15
