Programmation Mega32 AVR Atmel pour commande d'un Servo de modélisme
    invite5d204084
    J'ai réalisé un petit montage pour commander un servo de modélisme sur la base d'un Mega32 programmé en Bascom
    L'appui sur un bouton fait avancer le servo l'autre bouton le fait reculer. L'appui sur les 2 boutons remet le servo en position milieu.
    J'utilise également un afficheur 2x16 LCD pour afficher la valeur des positions
    Le prog fonctionne mais il doit y avoir une erreur car au bout d'un petit moment le servo s'affole et se met en butée. Souvent le programme plante aussi.
    Je débute avec le Bascom.
    Voici le listing
    ' Servo
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 8000000
    'les variables
    Dim Vservo As Integer 'valeur de position du servo
    Dim Vaff As Integer ' valeur portée à l'afficheur après correction
    Dim Ligne1 As String * 16
    '' Configuration des ports ---------------------
    Config Porta = Input
    Porta = &B11111111
    Config Portb = Output 'port utilisé pour commande LCD et Servo
    Config Portd = Output 'le port utilisé pour l'afficheur LCD
    '' configuration du LCD--------------------------
    Config Lcdmode = Port
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portb.7 , Rs = Portb.5
    '' configuration Servo---------------------------
    Dim D As Byte
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    ' ********************Main****** *****************
    Cls
    Locate 1 , 5
    Lcd "bonjour.."
    Cursor Off
    Waitms 500
    Cls
    Enable Interrupts
    '' Main----------------------------
    Vservo = 90
    Ligne1 = "Position milieu"
    Do
    Do
    ' Test appui sur un bouton----------------------------------------
    If Pina.0 = 0 Then ' si bouton UP appuyé
    Vservo = Vservo + 1 ' incrémente la variable Valeur de +1
    Waitms 10
    Exit Do
    End If
    If Pina.2 = 0 Then ' si bouton Down appuyé
    Vservo = Vservo - 1 ' décrémente la variable Valeur de -1
    Waitms 10
    Exit Do
    End If
    If Pina.1 = 0 Then ' si bouton réglage appuyé
    Vservo = 90
    Waitms 10
    Exit Do
    End If
    Loop
    Vaff = Vservo - 90 'correction pour afficheur
    If Vaff = 0 Then Ligne1 = "Position NEUTRE"
    If Vaff > 0 Then Ligne1 = "Position OUVERT"
    If Vaff < 0 Then Ligne1 = "Position FERME"
    If Vaff > 50 Then
    Ligne1 = "Position MAXI"
    Vservo = 140
    End If
    If Vaff < -50 Then
    Ligne1 = "Position MINI"
    Vservo = 40
    End If
    Cls
    Locate 1 , 2
    Lcd Ligne1
    Locate 2 , 8
    Lcd Vaff ' affiche Valeur
    'Positionnement Servo
    Servo(1) = Vservo
    Loop
    End
    Merci aux experts en Bascom de me donner votre avis et une piste car je patauge depuis longtemps sans avancer
    inviteede7e2b6
    Re : Programmation Mega32 AVR Atmel pour commande d'un Servo de modélisme
    si le programme fonctionne un moment , la cause peut être autre.
    NOTAMMENT un plantage du µ par une transitoire venant du moteur.
    vérifie tes alims , découplages , isolations , câblage, etc...
    j'ai souvent constaté que les "bons" en programmation traitent le hard avec mépris,
    lequel se charge de le leur rappeler parfois cruellement (le jour de la démo par exemple)
    invite29971eb1
    +1 avec l'ami Pixel.
    J'ai vu des projets pro planter à cause de servomoteurs bas-de-gamme, des A2 Pro pour ne pas les citer. Une fois remplacés par des Futaba, plus de problèmes.
    En attendant, tu peux déjà ajouter des condos sur la ligne d'alim des servomoteurs. Si accessoirement, tu pouvais nous montrer ton schéma complet, on pourrait peut-être y lever quelques loups.
    invite5d204084
    Pas de problème je ne suis pas un "bon" en programmation.
    J'utilise une carte de développement pour le montage et une alim stabilisée de labo.
    Je pense plutot à un problème de programmation et plus précisément sur la gestion des interruptions que j'ai du mal à comprendre.
    inviteede7e2b6
    sépare donc alim de la carte et alim du moteur ,
    on verra après.
    invite4ce3beff
    Un schéma?
    invite5d204084
    Oui mais c'est du classique
    Nom : 2012-10-27_12-52-07_504.jpg
Affichages : 152
Taille : 419,7 Ko
    invite4ce3beff
    Aucun condo ni sur l'alim, ni sur le circuit?!!!
    invite29971eb1
    Les résistances en haut ne servent à rien, les AVR intègrent des pull-ups mais là n'est pas le problème. Il n'y a aucun condensateur sur ta carte, ne cherche pas plus loin.
    Il en faut au moins un de chaque côté du régulateur, voir la datasheet pour leur valeur. Il en faut ensuite un de 100nF sur le Vcc du micro et un sur le Vcc du LCD.
    Quant au servo, si c'est du low-cost comme je le disais au-dessus, il faut prévoir un chimique 10 à 100µF et un plastique 100nF, à affiner selon les résultats.
    invite5d204084
    Non mais je précise que je fais mes essais sur une carte de développement où tout est prévu (sans condos) et alimenté depuis une alim stabilisée.
    invite5d204084
    Je vais suivre les conseils de FTORAMA. Je vous tiens au courant , merci
  1. Problème pour la programmation d'un microcontroleur atmel
    Par invite97bfe037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 19h18
  2. commande d'un servo moteur
    Par inviteade83da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 17h35
  3. Commande d'un servo
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 19h51
  4. commande d'un servo
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 17h13
  5. Commande d'un servo moteur
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 18h06
