capteur de vitesse
capteur de vitesse
    invite5814cefa
    capteur de vitesse
    bonjour à tous
    je veux savoir comment exploiter les informations reçus par un capteur de vitesse analogique ( tension )
    merci d'avance .
    invitefa96bd8f
    Re : capteur de vitesse
    salut,
    formule une question précise.
    inviteb8bde639
    Une doc de ton capteur?
    D'après ce que tu dis, je dirais que ton capteur te sort une tension qui varie en fonction de ce qu'il mesure, les valeurs max et min sont logiquement expliqué dans la doc et correspondent (peut-être) aux tensions d'alimentations. Mais ce ne sont que des hypothèses, c'est à vérifier dans la doc du capteur.
    Pour exploiter cette tension, tout dépend de ce que tu veux faire :
    - si tu dépasse des seuils -> comparateur
    - si tu veux connaitre à tout moment la vitesse -> CAN
    invite5814cefa
    Merci pour votre clarifications :
    oui , exactement, je veux connaitre à tout moment la vitesse , donc je dois utiliser un convertisseur analogique numérique , mais , comment faire la correspondance entre la vitesse et la sortie numérique du CAN ?
    j'ai une autre question :
    la tension de sortie du capteur est proportionnelle avec la vitesse ?
    merci d'avance .
    invite5814cefa
    Une réponse SVP
    Jack
    Donne-nous la référence de ton capteur et on en reparle.
    invite5814cefa
    salut,
    j'ai pas une référence , mais je parle d'une manière générale.
    merci.
    invite5c0d525e
    Ben ça dépend du capteur...
    invite550e8a93
    Tu as au moins trois types courants de capteurs de vitesse.
    Le premier,c'est par exemple une génératrice à courant continu miniature couplée mécaniquement à l'arbre moteur qui tourne et dont tu veux mesurer la vitesse.Dans ce cas,elle va produire une tension continue directement proportionnelle à cette vitesse.
    Le deuxième,c'est un capteur magnétique ou optique qui va te donner un nombre d'impulsions données pendant un temps donné.Il faudra convertir ces impulsions en une tension avec un convertisseur fréquence/tension du genre LM 2917.
    Le troisième sert à mesurer une vitesse relative par rapport au vent par exemple.On chauffe un fil qui a une résistance donnée pour une température donnée lorsqu'il est immobile.S'il se déplace,un courant d'air va le refoidir et faire varier sa résistance .Plus le débit d'air sera important (et donc la vitesse) et plus la résistance du fil va diminuer.
    On peut imaginer bien d'autres systèmes...
    Par exemple un poil de c.. suspendu au bout duquel serait collée une plume.Avec la vitesse,la plume va faire prendre au poil un certain angle par rapport à la verticale.Plus cet angle sera important,plus la vitesse sera grande.Mais ce système ne peut servir qu'à mesurer de faibles vitesses et manque de précision.
    On peut aussi mesurer une vitesse en mesurant le temps que mets un objet pour parcourir une distance donnée.La vitesse de la lumière aussi parmet une très grande précision dans les mesures car sa vitesse est invariable. etc ...
    invite5814cefa
    Thumbs up Re : capteur de vitesse
    Merci pour tous .
    paulfjujo
    Sans connaitre le type de capteur que tu veux utiliser,ni donc sans datasheet
    on ne peut te repondre.
    ex avec une dynmo tachimetrique,la tension delivree est proportionelle
    a la vitesse (60v/1000tr/mn Reo444)
  1. capteur de vitesse
    Par invite407a0da2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 13h10
  2. capteur de vitesse
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 08h39
  3. Capteur de vitesse
    Par invite4d5602d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 10h57
  4. capteur de vitesse
    Par invite8404ab43 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2010, 14h01
  5. capteur de vitesse
    Par invitee5d0a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 00h27
