Comment faire un inverseur de courant?
    invite129842a8
    J'aimerais savoir comment faire un inverseur de courant, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veut dire. Je veut que l'inverseur puisse être commander par le passage d'un courant. Un peu comme un transistor mais au lieu de laisser passer le courant au passage d'un courant, d'inverser positif négatif. Désoler si je ne suis pas clair.
    invitea3c675f3
    Re : Comment faire un inverseur de courant?
    remy01
    un pont en H, qu'on utilise d'habitude pour inverser le sens de rotation d'un moteur CC ?
    A+ ....Rémy.
    invite3026ff02
    Ou même un interrupteur 2 pôle 2 position?
    invite129842a8
    Merci pour vos réponse
    invite129842a8
    J'ai une autre question. Est-ce qu'il existe un composant qui remplit la fonction inverse d'un transistor soit qui coue le courant au passage d'un courant?
    trebor
    Un relais, ou deux transistors.
    Un PNP d'on la base est alimentée ( bloquée ) par un NPN.
    invite129842a8
    Merci pour ta réponse Trebor mais peux-tu m'expliquer le principe des deux transistors?
    invite129842a8
    J'aimerais avoir une réponse S.V.P
    romulus123
    C'est le principe d'une alarme "à rupture"
    Quand tu coupe la boucle, le buzzer sonne : Nom : Sans titre.png
Affichages : 2710
Taille : 5,5 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite129842a8
    Désoler je ne comprend toujors pas
    invite3026ff02
    Peut-être ce sera plus clair quand tu aura vue la pièce jointe.
    invite129842a8
    Ça indique : Pièce jointe non-valide
    invite3026ff02
    Il faux attendre qu'un moderateur valide la pièce jointe et elle sera alors accessible.
    trebor
    Le schéma de Romulus alimente le circuit en coupant le fil ou en ouvrant un interrupteur.
    Sur le schéma simplifié que je joins, ce sera l'inverse, en fermant l'interrupteur, T2 sera bloqué et la lampe s'éteindra.
    T1 qui est un NPN alimente la base de T2 qui est un PNP.
    Nom : NPN bloque PNP.JPG
Affichages : 2172
Taille : 460,5 Ko
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Un ajout et une modification avec deux NPN ou un seul transistor en plaçant l'interrupteur ( tracé en pointillé ) directement sur la base du transistor utilisé seul.
    Sur ce dernier schéma, la base du NPN est court-circuitée à la masse et le transistor bloque, la lampe s'éteint.
    Nom : NPN plus NPN.JPG
Affichages : 1941
Taille : 691,5 Ko
    invite129842a8
    Merci à tous,
    Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Par où entre le courant «+»et«-» sur le schéma de Trebor?
    Désoler pour toutes ses questions
    Yex2
    Le transistote NPN commence à conduire lorsqu'on applique un minimum de 0.7 V au VBE et est complètement polarisé au dessus de cette valeur. Le collecteur du NPN est en haut (au Vcc) et l'émeteur en bas (au GND).
    Alors que le PNP c'est justement le contraire. LÉmétteur est en haut, au Vcc. Pour l'exiter il faut plutôt plutôt Vcc - 0.7 V (donc VBE). en dessous de Vcc - 0.7 V, le transistore devient complètement polarisé.
    Donc si tu attaches deux transistores (un de chaque sorte) à la sortie d'un Ampli Op par exemple, le NPN va conduire lorsque la sortie sera au Vcc mais pas le PNP. Lorsque la sortie du OpAmp sera à 0V, alors le NPN ne conduira plus mais le PNP si...
    Voit les commes des Diodes inversées.
    Conclusion, le PNP est l'inverse du NPN.
    Yex2
    invite129842a8
    OK mais sur le schéma, par où entre le courant positif et par où entre le courant négatif?
    invite3026ff02
    Par le + et le symbole de mass. Tous les symbole de mass sont négatif et tu peux considéré qu'ils se relient tous ensembles.
    Yex2
    Citation Envoyé par technotek38 Voir le message
    Je ne sais pas de quel schémas tu parles mais le symbole du PNP et du NPN sont à peu de chose près la même chose. La différence c'est la petite flèche. Pour le NPN la flèche quite la base et vas versl'émetteur (c'est le sens du courant de polarisation). Pour le PNP la flèche arrive du collecteur et vas vers la base. C'est également le sens du courant de polarisation pour ce type.
    Yex2
    Yex2
    Merci à tous,
    Le courant de polarisation ou le courant de conduction ? Il y a deux courant dans un transistor.
    Le courant de polarisation IBE suit le sens de la flèche. Pour le NPN c'est de la base VERS l'émetteur. Pour le PNP c'est de l'émetteur VERS la base.
    Le courant de conduction vas du collecteur à l'émetteur pour le NPN et je crois, mais pas 100% certain, qu'il est à l'inverse pour le PNP soit de l'émetteur (situé en haut) vers le collecteur, situé en bas au ground.
    Yex2
    invite129842a8
    OK merci,
    Les schémas sont clairs mais je n'ai pas tout compris. Je ne comprend pas le fonctionnement du montage, je ne sais pas si vous comprenez.
    Désolé je ne suis pas un pro
    trebor
    Explique ce que tu veux alimenter et dont le sens du courant doit être inversé, est-ce un petit moteur électrique ou autres choses ?
    Si c'est sous un faible courant et faible tension, un interrupteur à 6 bornes ( double inverseur à 2 positions, arrêt au centre ).
    Voir ce lien qui montre plusieurs schéma d'interrupteur > http://forums.futura-sciences.com/el...-4-bornes.html
    Le 4 bornes n'a pas d'arrêt donc il faut un interrupteur à point milieu ( 6 bornes )
    Dernière modification par trebor ; 14/11/2012 à 22h54.
    Yex2
    OK merci,
    Tu parles du montage à Trebor quelques messages plus haut ?
    Si c'est lui voici comment il fonctionne.
    Dans le shémas du haut, lorsque l'intérupteur de gauche est fermé, que ce passe t-il ? La tension au dessus de la première résistance est égale à Vcc, la base du premier transistor (T1) est polarisé et T1 conduit. La tension au dessus de la deuxième résistance augmente jusqu'à Vcc - ± 0.7V. Comme T2 est un PNP, il ne sera pas polarisé si sa base est égale à Vcc.
    Si tu ouvre le premier intérupteur, la tension à la base de T1 chute à 0V. T1 cesse de conduire et la tension de R2 chute également à 0V. T2 se met alors à conduire puisqu'il est maintenant polarisé.
    Le deuxième intérupteur sert à couper T2 même si T1 ne conduit pas. PArce qu'en fermant l'intérupteur 2, la base de T2 devient = à Vcc.
    Le deuxième circuit est composé de deux NPN. Lorsque T1 conduit, T2 ne conduit pas et vice et versa.
    Yex2
    trebor
    Un schéma élémentaire pour le NPN qui fonctionne comme un relais, car un faible courant appliqué sur sa base ( si la tension est supérieur à 0,7 Volt ) permet à un courant bien plus important de circuler à travers la jonction du collecteur vers l'émetteur.
    http://xizard.chez.com/Cours/transis...esentation.htm
    Si la base est reliée à la masse (0 V sur la base et 0 courant ), le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert et plus rien ne circule de C vers E.
    Pour le PNP, c'est l'inverse, lorsqu'un très faible courant circule de l'émetteur à travers la base vers la masse, un courant bien plus important traverse la jonction E vers C .
    En moyenne le courant de base est 100 fois plus faible que le courant C.E ou E.C.
    10 mA à la base permet un courant de 1000 mA, le gain est de 100, mais certain transistor ont un gain de plus de 1000 ( Darlington ).
    Et il y a bien plus de 1000 fois avec les transistors à effet de champ ou c'est la tension sur le G ( grille ) qui permet de saturer la jonction du transistor D ( Drain ) vers S ( source )ou l'inverse, mais ça, c'est une autre affaire.
    invite129842a8
    Merci pour vos explications,
    Voici mon projet:
    Je me construis un robot qui évite les obstacles. Un capteur ir détectera les obstacles, donc je veut que lorsque le capteur ir émmet un courant(détecte un obstacle) que mon moteur s'inverse ou s'arrête.
    invite3026ff02
    Dans ce cas j'aurais une idée pour toi.
    Nom : schema_IR_nb.gif
Affichages : 1853
Taille : 3,0 Ko
    Dans ce shemat, le signal IR qui est retourner est mis en évidence par le comparateur et envoi un signal de 5V en retour. Tu pourrais mettre deux de ses circuit avec un transistor chaque un et faire enclencher un relais 5v grâce au signal du comparateur. chaque relais contrôlerais un moteur. quand le relais est enclencher, le moteur tourne dans le sens inverse. Avec deux systeme comme cela de chaque coté avec les moteur croisée, ton robot évitera les obstacle...
    Si tu aime l'idée il y a toujours possibilité de faire un shemat.
    invite129842a8
    Merci mgduc,
    Je n'ai pas encore pu voir la pièce jointe car elle est en cours de validation. Pour mon robot, j'avais penser mettre deux capteurs ir, un en diagonal à gauche et un en diagonal à droite. Comme ça, lorsqu'il y aurait un obstacle à droite, le robot tournerait à gauche et de même pour la droite. Si un obstacle se présente droit devant, les deux capteurs seront activés et le robot fera marche arrière.
    invite3026ff02
    C'est exactement ce que mon idée réaliserais
  1. Inverseur de courant electronique
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2011, 13h38
  2. comment faire du courant alternatif?
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/08/2011, 16h34
  3. inverseur de source de courant
    Par invite4211f0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 12h57
  4. Commen faire un inverseur?
    Par inviteacc2a13d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2008, 22h10
  5. comment faire un régulateur de courant avec un IRF510 ?
    Par invite53d51789 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 29/09/2007, 12h30
