Tension et puissance dissipée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite08a55815
    Re : Tension et puissance disspée
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Arrives tu a le resoudre ? Du moins trouvez la tension R5Icc ?
    Oui U= R5*Icc
    Et pour la puissance dissipée ?
    invitea613d208
    Je vais m'y mettre après mangé
    Pour ta puissance : Pose les formules que tu connais et regarde celle qui peu aller le mieux
    invite08a55815
    P=RI² ? non ?
    invitea613d208
    Effectivement !
    le cheminement de l'exercice est le suivant :
    1 - Constater que R1 R2 R3 ne sont pas utile pour ce que l'on cherche.
    2 - Constater que l'on peut calculer la tension aux bornes de R5 par la loi d'ohm.
    3 - Etablir une maille incluant R5 Icc E et R.
    Essayons de voir si tu peux trouver la suite.
    Merci aux autres de me corriger si je me trompe de cheminement.
    invite08a55815
    Icc-R5I-E-RI = 0
    invitea613d208
    Rrrh pas trop vite :
    Icc-R5I-E-RI =0
    (A) (V) (V) (V)
    Tu ne peux pas mélanger torchons et serviettes ou des (V) ou des (A) pas les deux.
    Quel est la particularité d'un generateur de courant parfait ??
    invite08a55815
    oula je ne sais pas
    invitea613d208
    Je veux bien aider mais pas tout faire. (- de 1mn pour repondre ... peux de temps pour la reflexion)
    Les generateurs de courant dits parfaits n'ont pas de tension. Donc : Soit Vicc la tension de Icc : Vicc = 0
    Donc Vr5 = Icc*R5.
    Ensuite tu peux etablir la loi des mailles avec Ur5, 10V, Ur
    invite08a55815
    ah oui ça j'ai trouvé mais je comprends pas comment à partir de ça trouvé la puissance dissipée..
    invitea613d208
    Il faut atteindre P = Ricarré (Dsl mon claver ne fait pas le signe carré)
    P : tu le cherche
    R : Tu le connais
    I : Tu peux le trouver avec ta loi des mailles et ta loi d'ohm
    invite62eea43d
    Il y a plusieurs méthodes pour arriver au résultat de toute façon. Mais déjà à la base il faut toujours essayer de faire en sorte que ton schéma ressemble à des choses connu vu en cours. Comme les 3 résistances qui se battent en duel à qui sont // à E1 ( R1 et R2+R3).
    Je suis adepte des transformations de schémas, cela me correspond mieux que de faire des pages de calcul ( pas pour ce cas qui est simple , mais je parle en général). Je ne suis pas d’accord pour dire que THEVENIN et NORTON n’ont pas leur mot à dire ici cf image ==>img.jpg
    Il y a longtemps que je me suis déconnecté de l’électronique donc mon raisonnement n’est pas forcément correct ...
    invitea613d208
    raison pour laquelle je me suis corriger ensuite.
    Mais le schéma ressemble beaucoup aux exercices sur ces deux théorèmes.
    Dragonia essayes tu encore de le chercher ?
    invite62eea43d
    Excuse moi alors je n'ai pas bien lu.
    Je suis daccord avec toi ils sont similaires.
    invitea613d208
    Je suis adepte des transformations de schémas => Sa c'est un hoby
    invite62eea43d
    Donc Vr5 = Icc*R5.
    Dire que Vcc=0 n'est pas correcte , la seule contrainte c'est que I est constant. Imaginons un générateur de courant qui allimente une résistance.
    La résistance est // à la source de courant. U=RI U(resistance)=U(Générateur de courant) donc si RI>0 alors U générateur de courant > 0.
    invitea613d208
    Si l'exercice voulait prendre en compte la tension du générateur de courant, il aurait mis sont modèle réel et non le modelé simplifié.
    Ici ce n'est pas ce que l'on recherche
    invite62eea43d
    Je parle de source de courant constant.
    Une source de courant constant parfaite est une source de courant qui produit un courant constant quelque soient les fluctuations te la tension à ses bornes.
    Donc si je ne me trompe pas tu as dis que la tension R5Icc = R5Icc + Vcc ( car Vcc=0) ?
    Après je n'ai pas dit que cette tension ferais partie des calcul. Cela ne signifie pas qu'elle soit est nulle.
    invite62eea43d
    Re : Tension et puissance dissipée
    Pour résoudre le problème il est possible de passer par des outils norton / thevenin superposition ou autre. Mais tout à pour origine U=RI.
    Mais il est aussi simplement possible en posant des équations de base de trouver I dans R.
    Loi des noeuds.
    I=I4+ICC
    Loi des mailles E-R4I4-E-RI=0
    L'équation est simplifiée par le fait que les deux sources de tension son identiques. Cela permet aussi de simplifier encore le schéma.
  1. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  2. Puissance dissipée et dimension dissipateur
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 20h12
  3. Puissance dissipée transistors
    Par invite9d5737a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 19h07
  4. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h41
  5. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
