Tension et puissance dissipée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite08a55815
    Bonjour, je n'arrive pas a me dépatouiller avec ce circuit ..
    Je dois déterminer la tension U et la puissance dissipée par R ..
    Merci de votre aide.
    Pour U je pensais au diviseur de tension et courant, mais sans savoir comment l'appliquer .. Nom : pb 6.jpg
Affichages : 159
Taille : 37,3 Ko
    invitea3c675f3
    Re : Tension et puissance disspée
    Première étape : Peux-tu simplifier le schéma.
    Par exemeple, que peut-on dire d’un géné de tension avec des résistances en parallèle en ce qui concerne le reste du circuit ?
    Aussi, que peut-on dire d’un géné de courant avec une résistance en série en ce qui concerne le reste du circuit ?
    invite08a55815
    Justement rien que là je n'arrive pas du tout a simplifier le schéma, la '' diagonale'' me bloque ..
    invitea613d208
    Tu peux commencer par redessiner le schéma, les diagonales sa n'est pas pratique pour réfléchir. Par exemple en associants les resistances ... => Il faut voir si des simplifications ne sont pas possible avant chaque exercice
    J'ai l'impression que ce problème va t'obliger a utiliser deux théorèmes très connus !
    invite08a55815
    Justement pour les associer, R1 R2 et R3 sont en parallèle ? et eux meme parallèle a E ?
    Je pensais au théorème de superposition moi
    invitea613d208
    Attention Attention !!!
    ON traite toujours chaque maille les unes après les autres ! R2 et R3 sont dans la même maille, mais R1 non !
    Pour s'aider à trouver les mailles ont peut se demander "R2 et R3 sont ils traversés par le même courant ? oui donc il sont en s.... (Je vais pas tout faire )
    Mais ne surtout pas dire qu'il sont en paralelle tous les trois.
    invite08a55815
    ah non plutot, r3 r2 en série le tout parallèle a R1 et parallèle a E
    invitea613d208
    C'est exactement ce que j'ai dit
    invite08a55815
    Excusez moi j'avais rectifié mais le message ne s'était pas envoyé
    invitea613d208
    Pas de soucis ! Une fois que tu associes le tout, redessine le schéma et tu devrais reconnaître des théoremes
    invite08a55815
    Donc ensuite je met le tout en parallèle avec R4 et obtient R1234 = 2ohm. Mais je ne vois pas encore comment trouver V
    invite08a55815
    En faite une fois associé les resistances R123 et R4 en parallèle je ne sais pas si la Req est en série avec E ou en parallèle ..
    invitea613d208
    Attention !! Ne vas pas trop vite. R4 n'est pas paralelle à R1R2R3
    invite08a55815
    ah bon pourquoi ?
    invitea613d208
    Et bien il y a Icc et R5 qui sont la aussi !
    invite08a55815
    ah donc R4 est en parallèle avec R5 ?
    invitea613d208
    non non icc te gene !
    La il n'y a plus de simplification possible.
    Je ne me suis pas encore fait l'exo mais je suis prêt a parier que Thevenin ou Norton se cache la dessous.
    Quel R dans ton énoncé ?
    invite08a55815
    Au non pas ça ! je n'y comprends rien de rien a ses théorèmes! Quel R dans mon enoncé cad ?
    invitea613d208
    R1 R2 R3 R4 R5 ?
    Après je ne suis pas sur a 100% pour les théoremes mais sa y ressemble
    Je regarderai plus en details ce soir, la je suis a mon boulot.
    Quelle classe ?
    invite08a55815
    R tout seul c'est celui a droite du schéma .
    1ere année GEII
    invitea613d208
    Bon g cherché compliqué pour rien, il n'y as pas de thevenin/Norton la dessous.
    invite08a55815
    Que se cache dessous alors ?
    invitea3c675f3
    En reprenant au départ. Si tu as un circuit et que tu ne t'intéresses qu'a un courant ou une tension sur une résistance donnée; qu'ailleurs dans le circuit, tu as un géné de tension avec une ou deux ou mille résistances branchées dessus et qu'aucune n'a de relation avec la résistance qui t'intéresse, alors que peux-tu faire de ces résistances en parallèle sur le géné de tension?
    invitea3c675f3
    En d'autres mots, si tu veux mesurer le courant dans le phare de ta voiture, est-ce important que les clignottants soient allumées à gauche ou à droite?
    invitea613d208
    Je suis désolé, j'avais cherché la difficulté inutilement ...
    invite08a55815
    A oui donc on s'en fou on les supprimes ? Mais on veut la tension aux bornes de R5 I1cc non ?
    invitea613d208
    On peut les supprimer
    Un courant traversant une resistance donne .... (Loi d'ohm) ?
    invite08a55815
    Ah je viens de verifier c'est moi qui me suis trompé dans le schéma, on cherche U aux bornes de R5 I1cc ainsi que la puissance disisipée par R
    invitea613d208
    Arrives tu a le resoudre ? Du moins trouvez la tension R5Icc ?
    invitea3c675f3
    Ben oui!
    Plus le schéma qu'on te présente à l'école est compliqué, plus on veut te faire voir quelquechose de simple, comme l’ami WildKat…
    http://forums.futura-sciences.com/el...sistances.html
    … dont le problème ressemble à s’y méprendre au tien.
  1. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  2. Puissance dissipée et dimension dissipateur
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 20h12
  3. Puissance dissipée transistors
    Par invite9d5737a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 19h07
  4. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h41
  5. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
