débuter avec les Pics - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 90
  1. #61
    invite91822b8c
    Re : débuter avec les Pics
    mes premiers problèmes arrivent !
    pour commencer j'ai réalisé un clignotant à led tout simple sur flowcode. Mais quand je veux l'envoyer à mon pic il y a un message qui me dit : Flowcode a été incapable de transférer l'algorigramme dans le microcontrôleur. Vérifier les options du programmateur et la connexion physique.
    Comment résoudre ça ?
    Sur ma planche à pain, j'ai relié comme ça : http://forum.allaboutcircuits.com/im...csp_pincon.jpg
    et en mettant une resistance de 10K entre la borne 1 et 2.
    merci pour votre aide
  2. #62
    Forhorse
    1 - Lire ton livre
    2 - Laisser tomber flowchiotte
  3. #63
    invite91822b8c
    je viens de compiler en C, mon livre est basé sur MPLAB donc je suis le tuto du livre mais impossible à envoyer mon fichier C à mon pic !
    une autre question, que ce qu'est le mode debug et le mode release ?
  4. #64
    invite91822b8c
    PICkit 3 detected
    Connecting to PICkit 3...
    Firmware Suite Version...... 01.28.18
    Firmware type......................Midr ange
    PICkit 3 Connected.
    PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
    3.
  5. #65
    invite91822b8c
    autre mystère que j'arrive pas à élucider, le pickit , c'est lui qui alimente le pic qu'il programme ? ou faut il l'alimenter en plus ?
  6. #66
    Gérard
    As-tu lu la doc qui va avec PK3 ?
  7. #67
    RISC
    Le Pickit3 peut alimenter la carte, si tu n'as pas d'alimentation et que le courant consommé par la carte extérieure est inférieur à 30mA.
    (Ma recommendation personnelle quand c'est possible est de TOUJOURS alimenter la carte de l'extérieur. C'est beaucoup plus stable)
    Il faut sélectionner cette option (alimenter ou non la carte) dans MPLAB ou dans MPLAB X.
    Qu'utilises-tu ? MPLAB ou MPLAB X ?
    a+
    Dernière modification par RISC ; 08/12/2012 à 15h41.
  8. #68
    invite91822b8c
    MPLAB IDE version 8.88
  9. #69
    RISC
    Suivant que tu travailles en debugger ou en Programmer :
    Debugger > Select tool > Pickit3 puis Debugger > Settings > onglet "power" > tu coches "Power target circuit from Pickit3"
    Programmer > Select tool > Pickit3 puis Programmer > Settings > onglet "power" > tu coches "Power target circuit from Pickit3"
    a+
  10. #70
    invite91822b8c
    release est le mode pour programmer ? que ce qu'est le mode debugger ?
    je viens de faire ce que tu m'as dit mais quand je fais ensuite : build all
    j'ai toujours mon message d'erreur BUILD FAILED en rouge
  11. #71
    RISC
    Build failed veut dire que ton programme n'est pas correct....Tu ne pourras pas te connecter à ta carte tant que ton programme sera faux
    Plutot que de bruler les étapes je te recommande de suivre les tutoriels pour comprendre ce que tu fais.
    Si tu as un Pickit3, tu as peut-être une petite carte qui a été livrée avec.
    Lis le User manual qui dit comment démarrezr pas à pas et fais les tutoriels : http://www.microchip.com/pickit3
    a+
  12. #72
    invite91822b8c
    c'est un un programme qu'il y a dans mon livre, je l'ai recupere dans le CD. Donc c'est étrange que ça ne fonctionne pas
    Oui j'ai eu une carte avec un pic18f45k soudé dessus, mais je sais pas quoi en faire
  13. #73
    invite3026ff02
    est-ce tu as le bon compilateur pour le bon langage?
  14. #74
    invite91822b8c
    oui je pense
    MPLAB 8.88v
  15. #75
    RISC
    As-tu aussi (en plus de MPLAB) installé le compilateur MPLAB C pour les PIC18 (version Lite) ?
    Il est téléchargeable ici : http://www.microchip.com/stellent/id...ects=compilers
    Peux-tu faire une copie complète du message d'erreur de la fenêtre OUTPUT ?
    a+
    Dernière modification par RISC ; 08/12/2012 à 17h52.
  16. #76
    invite3026ff02
    non, je parle du compilateur, EX: un compilateur C pour un langage C, un compilateur assembleur pour un langage assembleur etc...
  17. #77
    invite91822b8c
    j'arrive pas à trouver pour les 16f je trouve que le 18f
  18. #78
    invite91822b8c
    je dois m'inscrire sur leur site pour telecharger PIC10/12/16 MCUs mais durant l'inscription je dois fournir mon nom de société
  19. #79
    invite91822b8c
    voilà c'est installé, comment je fais après ?
  20. #80
    RISC
    Quel PIC utilises-tu ?
    Si c'est un PIC18F45K20... IL FAUT INSTALLER LE COMPILATEUR MPLAB C POUR PIC18...voir mon précédent message
    a+
  21. #81
    invite91822b8c
    a non moi c'est pour 16f88
  22. #82
    Forhorse
    c'est affligeant de bêtise... Tu as lu ton livre au moins ?
  23. #83
    invite3026ff02
  24. #84
    invite91822b8c
    mon livre manque de détails, il zape des choses que j'aurais préfère approfondir !
  25. #85
    invite91822b8c
    je repose ma question. Sur MPLAB quand je veux envoyer mon fichier .HEX sur mon pic16f88 je vais sur build all, et la un message écrit en rouge me signal BUILD FAILED
    comment regler ce problème ?
  26. #86
    invite91822b8c
    personne a une idée ?
  27. #87
    Forhorse
    Si ton bouquin n'explique pas c'est qu'est un fichier .hex et a quoi il sert, effectivement il manque de détails. Tu peux en acheter un autre... ou lire tout simplement la BIBLE des PIC : les cours de Bigonoff
    Maintenant je pense que les lacunes ne sont pas dans le bouquin mais surtout dans le mec qui l'a acheté et qui ne l'a pas lu car trop pressé de faire joujou.
    Ma dernière intervention sur ce topic : RTFM !!!
  28. #88
    invite3026ff02
    Écoute, peut-être que tu n'a que survoler ton livre, il y a sûrement plusieurs détail que tu a louper, j’ai déjà vécu cette situation... Je croyais qu'il n'y avais pas suffisamment d'information mais après plusieurs relecture je me suis rendu compte que je n'avais pas tout compris. Alors bonne chance et bonne lecture...
  29. #89
    invite91822b8c
    oui en relisant plusieurs fois on comprend mieux. Mais la mon livre parle pas de flowcode et je trouve comment envoyer mon programme au pic sans avoir le message : Flowcode a été incapable de transférer l'algorigramme dans le microcontrôleur. Vérifier les options du programmateur et la connexion physique.
  30. #90
    RISC
    Gaby,
    Au-dessus du message BUILD FAILED il y a des lignes qui indiquent les messages d'erreur et leur origine (fenêtre OUTPUT)
    Poste ces lignes qu'on comprenne d'ou vient l'erreur...
    a+
  1. Que choisir comme matériel pour débuter avec les PICs?
    Par invite9b7c7ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 13h02
  2. Débuter en prog avec les PIC???
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 18h38
  3. quel matériel pour débuter dans la programmation des PICs
    Par invite0a1e3717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 00h32
  4. Débuter avec les torseurs !
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2007, 21h05
  5. Comment commencer avec les pics?
    Par invite251a6045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 22h51
