Ampli-op
Ampli-op
    invite4c80defd
    Ampli-op
    Bonjour à tous, je vous contacte car je rencontre un probleme avec un exo d'électricité.
    Je ne comprend pas le fait qu'un AO soit utilisé en "boucle ouverte" ou qu'il soit "saturé".
    J'ai essayé de remplir le tableau mais le cours n'a pas été terminé pour ce chapitre et c'est la premiere fois que je travaille sur des AO, j'ai donc du mal avec cet exercice.
    Merci pour vos explications
    Nom : AOP.PNG
Affichages : 166
Taille : 274,2 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    pour voir si tu as suivi le cours ....
    quel est le gain d'un AOP idéal , non contre-réactionné (ça se traite dans les premières minutes)
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    le gain est égal à l'infini je crois ( "en boucle ouverte " d'après le cours mais je ne sais pas trop ce que cela signifie...)
    Mais quel rapport avec mon exo ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    Citation Envoyé par isis-mirka Voir le message
    l
    mais quel rapport avec mon exo ?
    tout .
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    mon tableau est donc correct ?
    Pour ce qui est des valeurs possibles de la tension de la sortie , n'y en a t-il pas que deux, car le cours parle de Vcc et de -Vcc mais qu'est-ce c'est ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    les deux tensions d'alim , positive et négative.
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    on ne peut donc récolter en sortie que +12 V ou -12 V ?
    Si je répond cela pour la question 1, et avec le tableau que j'ai rempli , tout serait correct pour cet exercice ?
    ( une question: je ne peux pas justifier cela , c'est du cours?)
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    ta réponse est bonne , et tu le justifies par la définition de l'AOP idéal : gain infini.
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    D'accord merci pour ces réponses, c'est très gentil de votre part.
    Je vous dit probablement à bientôt.
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    Excusez moi de vous déranger à nouveau mais quand je remplis mon tableau , je met + ou - Vsat , mais est-ce égal a + ou - Vcc ( et donc égal + ou -12 v ) ?
    Ets ui non, quelles vleurs donner a Vsat ?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    encore une fois , lis tes cours.....
    AOP IDEAL : V alim (12v)
    AOP REEL : V SATuration (à chercher dans la doc)
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    Dans mon cours, quand , U2-U1>0, alors Us= Ucc mais sur internet, c'est écrit que quand U2-U1>0, alors Us= Vsat
    qui croire ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    tu devrais te recoucher , tu as mal dormi ! ou pas assez (dans quelle boite cette nuit ?)
    je t'ai donné la réponse en #11
    y'a rien à ajouter !
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    quel rapport entre Vsat et Ucc ?
    je ne peux donc pas écrire Vsat =12 v ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    tu ecris Vsat = V alim pour un AOP IDÉAL ! je répapipépette : IDÉAL !!!
    sur quel ton faut il te le chanter ???
    mais l'AOP IDEAL n'existe pas, c'est juste une vue de l'esprit pour en commencer l'étude, ou pour
    simplifier certains calculs.
    pour un AOP RÉEL , Vsat sera inférieur à Valim, pour la valeur , faut lire sa doc....
    c'est clair maintenant ?
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    si l'on considère la figure 5.b) , on se place alors dans la cas réel ?
    je suis désolé mais je m'embrouille maintenant, je ne sais pas quoi mettre dans mon tableau
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    si je sais "encore" lire, ton énoncé parle d'AOP IDÉAL.
    donc la messe est dite (ça tombe bien c'est dimanche)
    je t’ai tout dit....
    maintenant c'est l'heure de l'apéro en famille
    invite4c80defd
    Re : Ampli-op
    ah... j'ai relu attentivement les merssages précédents et je crois que j'ai compris, je m'étais embrouillé betêment.....
    En tout cas merci pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli-op
    on est là pour ça....
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
