Augmentation tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    DAT44
    Re : Augmentation tension
    avec un MAX889 tu peut généré un -2.5 V, du coup entre le +5V et le -2.5V tu a 7.5V
    http://www.maximintegrated.com/datas...Dpowersupplies
    Citation Envoyé par Electronic1 Voir le message
    Je sais que c est difficile MAIS j ai trouve qqch:
    Pièce jointe 207029
    Est ce que ca marcherais reelement?
    Bjr à toi,
    Hum si tu connais la forme des signaux présentés sur ton dessin, il y est indiqué des "créneaux" c'est à dire
    de l'ALTERNATIF.
    Ton panneau délivre t il de l'alterntif ??
    De plus ta batterie est certainement une Lion-On.
    Si tu ne veux pas quelle dure l'espace d'un d'instant et la faire mourue, te faudra faire un charguer ADAPTE à la chrage
    des Lion -on. Ce qui n'a rien d'évident à concevoir.
    Donc vaut mieux se lançer dans des montages plus ludiques que de viser les plus hautes marches lorsqu'on débute.
    Un proverbe dit " Faut pas vouloir péter plus haut que son c.."!
    Bonne bidouille néammoins.
    invite86e27e6b
    Ah :s on a besoin de courant alternative donc en effet XD
    Mais que veux tu dire en disant que les 4 accus en series vont "reguler" la tension d entree?
    invite86e27e6b
    Merci dat44 mais le composant ca ne va pas me faire perdre de l intensite ?
    frank9321
    Je pense que la gamme d'"energy haversing" se LT serait bien mieux pour ca (LT3652) !
    DAT44
    si, mais c'est obligé, la puissance que fournis ton panneau solaire est limité, P=UxI, si tu augmente la tension tu diminue l'intensité.
    invite86e27e6b
    Oui bien sur mais en fait ma question etait si le composant lui meme va consommer de l electricite si oui combien?
    invitee05a3fcc
    Voir page 4 le rendement
    invite86e27e6b
    Ok merci et en fait si P=U*I donc si l on baisse la tension, l intensite va monter?
    Je sais je suis chiant avec mes quetion mais je ne sais nul part ou aller pour poser mes questions, vous me sauvez !!!!
    DAT44
    c'est marqué sur le lien en #31 , la version R : 7mA, la version S : 12mA, la version T : 22mA
    invitee05a3fcc
    J'attire ton attention sur le fait que si ton chargeur "maison" n'est pas capable de délivrer les 500mA du chargeur "normal", la batterie de ton Emachin ne sera pas bien chargée et que tu risques de détériorer le circuit interne de charge de ton Emachin
    invite86e27e6b
    D accord tension negative
    Et ceci:
    Nom : image.jpg
Affichages : 120
Taille : 468,0 Ko
    J ai fait un test et je suis tombe sur ca mais est ce que quelque chose pourrait se casser ou autre problemes??
    invite86e27e6b
    Nom : image.jpg
Affichages : 154
Taille : 463,6 Ko
    ( a l endroit )
    invitee05a3fcc
    C'est censé représenter/faire quoi ?
    invite86e27e6b
    Et bah j ai 3 v en faisant cela puis je mets en serie avec mes 5 volts principal qui me fera 8v normalement
    invitee05a3fcc
    Ben voyons .... tous le monde sait bien que le courant continu traverse les condensateurs sans problème . On commence à délirer sec !
    invite8e863a49
    si on met 4 accus de 1.2 volt en série=4.8volt et bien quand tu met 7.5v a leurs borne et tu mesure avec un voltmetre tu va voire 4.8v (cela peut varier) mai cela depasse pas 5.5v car le reste est ''absorber'' pas les accus. cela fonctionne j'ai deja fait ca
    invite86e27e6b
    Ah oui c est vrai en rechargeant mes piles non rechargeable j ai vu ca aussi mais par contre si on leur met du 10 volts ca ne va rien faire de mal ?
    invite86e27e6b
    Et je crois que "non" pour la question suivante mais je ne suis pas sur... :
    Si l accu est charge il va s arreter tout seul?
    Bjr à toi,
    Pourquoi crois tu que l'on mets des systémes de gestion de charge sur certains chargeurs ?
    Ou tu ARRETES la charge à la mano au bout du temps imparti
    ou tu laisses faire la gestion AUTOMATIQUE qui détermine que c'est la fin de charge.
    L'accus lui ne fait rien...tout seul !
    invite86e27e6b
    Ok oui c etait ce je je croyais mais j avai des doutes merci
    invite8e863a49
    voila un petit diagram cest a peux pre ce que tu a besoin Nom : block diagram1.jpg
Affichages : 127
Taille : 26,9 Ko
    invite86e27e6b
    Oui mais le regulateur de charge je le fait comment? Mais de toute facon l intensite ne doit pas varier je trouve que ce n est pas grave MAIS par contre je ne sais pas comment bloquer le courant lorsque les accus sont charge donc a 1.4 * 4 = 5.6v
    invite86e27e6b
    Quelqu un a une idee ...?
    invitee05a3fcc
    Oui ...
    Tu achètes un chargeur solaire tout fait ! Bon , allez, bye bye, on a assez causé
    invite86e27e6b
    Bon alors quelqu un de plus aidable pourrait m aider svp?
    invite8e863a49
    jai trouver un schéma dans une revue d'elektor qui comporte un circuit de chargeur solaire pour 4accus je sais pas si j'ai le droit de poster une image de la page a cause des droit d'auteur et tout cela
    invite8e863a49
    tien j'espere que cela va t'aider ! Nom : schema chargeur.JPG
Affichages : 130
Taille : 72,7 Ko
    invite86e27e6b
    Ah non malheureusement ca ne marche pas mais c est quel site ou t as trouve la photo?
    invite8e863a49
    quece qui marche pas ??? et jai trouver la photo dans un magazine
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. augmentation de la tension d'une pile
    Par invite9f3b411a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 07h45
  3. Augmentation de l'amylase
    Par invite8b9cea3a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/03/2009, 07h11
  4. Augmentation de MHz
    Par invite4b963992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h45
  5. Augmentation pulses
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/02/2008, 20h10
